Zawór DV Octavia I/ 1.8T UAM
  • kurczak1985
    • 300
    jak nie sprzedam do maj to pojade swoim tak czy siak zona jest za wiec sie pisze, najwyzej wbijamy sie do czyjegos auta :P
    1. tom2212 + karolca
    2. ahmed799 + 3 osoby
    3. trei + 2 osoby
    4. ArekBinek +Agnieszka
    5. rkb + żona
  • opaluch
    • 44
    Dzisiaj przy okazji naprawy czujnika od wstecznego, zainteresował mnie właśnie ten zawór. Tak się zastanawiam czym on się różni od BOVa? Gdy wyciągnę stronę powrotną i zaślepię od strony filtra o końcówkę DVa zostawię otwartą to przy puszczaniu gazu słychać to odpuszczenie z sssykiem. Czy gdybym tak jeździł nic się nie stanie?
    Tak sobie myślę że na dobrą sprawę nic nie zmieniłem poza tym że powietrze z DVa upuszczam do atmosfery a nie z powrotem do turbiny.
    Proszę o Wasze zdanie na ten temat, bo nie wiem czy to czymś nie grozi.
    http://cnc4you.cba.pl
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      silnikowi nic sie nie stanie ale
      1.wywali ci bład ponieważ komputer stwierdzi ze jest nieszczelność
      2.włączy się tryb awaryjny i auto straci moc
      • opaluch
        • 44
        a czy wiesz może czemu tak się nie robi kiedy stosuje się BOVa? Gdzie jest różnica ?
        • MrSpike
          • 295
          Zamieszczone przez opaluch
          bov w silniku 1.8t nie sprawdza sie. komp wywala bledy z prostego powodu - powietrze ktore wraca do obiegu jest uwzgledniane w ilosci powietrza, ktore wpada do cylindrow. jest ubogo w powietrze ktore zamiast, isc do cylindrow idzie w atmosfere. wiecej napisze - robienie otwartej odmy tez jest bledem, bo powietrze stamtad tez jest wkalkulowane.
          a cos sie tak na bov uparl? pssssst musisz miec? ja na dv mam psssst wiekszy niz bym chcial - to moze jest fajne, ale tylko na poczatku. pozniej wqrwiac zaczyna. chcesz miec pssst na dv to zainwestuj w caly metalowy dolot miedzy tubina a ic - bedzie syczec jak glupie.
          pozdr
          spajk
          http://dobryprojekt.org
          stage 1 - 250 / 370
          stage 2 - 287 / 394
          • opaluch
            • 44
            nie uparłem się na BOV i nigdy go zakładać zamiaru nie miałem tylko się zastanawiałem nad różnicą między jednym a drugim. Bo płacenie takiej kasy za psst to według mnie lekka przesada i cały patent pewnie polega na ekonomii i ładnej bajce. a te psst na DV odkryłem przypadkowo, nie włożyłem właśnie tego króćca i pojechałem sobie w trasę
