Zamieszczone przez friday the 13th
Kierynki razy 3
Kierynki razy 3
Co myslicie o tych glosniczach, bo gosciu na aukcjii strasznie je zachwala? Beda lepsze niz Helix DB?Tagi: Brak
Kierynki razy 3
Z etki wynika, że całe sterowanie kierunkowskazami odbywa się przez włącznik świateł awaryjnych. Tam jest niby przerywacz. Czy też ten moduł odpowiada za to, że kierunkowskazy migają 3 razy po krótkim włączeniu dźwigienki?
Mam superb z 2004 ale strasznie spodobał mi się ten patent w nowszych wersjach. Wg. Etki zarówno w 2004 jak i ostatnich modelach S1 wyłącznik ten ma ten sam symbol 3U0953 235 J. Wychodzi na to, że musi być coś jeszcze, co steruje kierunkami, tylko co?
Macie pomysły?
W octavii II FL moge to sobie zmienić za pomocą Maxi-Dota - to się nazywa komfortową obśługą kierunkowaskazów czy jakos tak. Jak masz u siebie Max-Dot to poszukaj w nim tej funkcji.Zamieszczone przez josh76kierunkowskazy migają 3 razy po krótkim włączeniu dźwigienki
Podejrzewam, że skoro to ten sam strownik, to pewnie jest to kwestia odpowiedniego zakodowania za pomocą softu.
Pozdrawiam,... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
Niestety nie jest tak prosto
Maxi-DOT mam, ale to superb z 2004, więc takich rzeczy w nich nie ma
A jak w Octavce wchodzi się w te dodatkowe funkcje maxi-dot?
OK, wiem, że można zrobić to przez dodatkowy moduł. Jednak pytałem o oryginalne (fabryczne) rozwiązanie :wink:
Oryginalnym fabrycznym rozwiązaniem jest moduł w formie przekażnika.Zamieszczone przez josh76OK, wiem, że można zrobić to przez dodatkowy moduł. Jednak pytałem o oryginalne (fabryczne) rozwiązanie :wink:Załączone pliki
Ja załozyłem do swojej OI, będzie pasować również do S1.Zamieszczone przez laurini można to podpiąć w OI?? Jak tak to gdzie i jaka cena tego przekaźnika :-)
Podpinasz się do przewodów przy włączniku świateł awaryjnych. Przekaźnik można zamontować sobie w dowolnym miejscu, ja założyłem go w uchwycie dla przekażników pod kierownicą (nie lubię gdy mi się coś lata po samochodzie - a dodatkowo można go w łatwy sposób wyjąć i 3xblink już nie działa).
Jeżeli jest ktoś zainteresowany to mam wolny jeden przekaźnik (ale bez podstawki i kabelków ... resztę można sobie dokupić w ASO za parę groszy), info na PW
Można podpiąć.Kosztowało to w aso ok 160 pln(zależy w którym).W komplecie jest wiązka kabli z wtyczkami i schemat montażu.Zamieszczone przez laurini można to podpiąć w OI?? Jak tak to gdzie i jaka cena tego przekaźnika
Pewnie powiem oczywistą oczywistość, ale w mojej O2 AMBIENTE (data prod. 2005r.) jest to do włączenia w VCDS'ie. O ile pamiętam, to albo moduł komfortu, albo zestaw wskaźników elektrycznych.Pozdrawiam,
Michał
ponieważ nie mam kierownicy wielofunkcyjnej, to żeby wejść w ustawienia muszę przytrzymać przycisk (ten do przełączania się pomiędzy różnymi funkcjami kompa), potem z menu wybieram setup, potem lights&Vision no i tam mam dwa checkboxy do zaznaczania day light oraz comf. indic (czy coś takiego), to drugie to właśnie komfortowa praca kierunków.Zamieszczone przez josh76A jak w Octavce wchodzi się w te dodatkowe funkcje maxi-dot
Pozdrawiam.... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
