Podmiana licznika na licznik z maxidot O1
  • heeps
    • 2
    Witam wszystkich mam nastepujący problem nie działa mi spriskiwacz reflektorów. Nie wysuwaja sie dysze i nie leci płyn. Czy ktoś juz miał tego rodzaju usterkę.
  • Pawulon_rs
    • 9
    Witam. mam następujące pytanie do was koledzy, Posiadam occte 1,9TDI 110KM 1999 rok, wersja przed liftowa, jest praktycznie pełne wyposażenie w niej, i z tego co sie dowiedzialem jest Moduł komfortu 2, i z tąd moje pytanie, czy podejdzie mi budzik z duzym wyswietlaczem, taki jak : http://allegro.pl/item778456586_licz...sel_f_vat.html
    ? Czy ktos moze juz dokonał czegoś takiego ?
      Jak tamten licznik ma PIN i masz swoj PIN to mozesz zmienic, wtyczki pasuja, tylko trzeba go przekodowac pod Twoje klucze itd
      • Pawulon_rs
        • 9
        Mam swój PIN, a jak się dowiedzieć czy obecny licznik ma PIN ? I w jaki sposób się go koduje, da się to zrobić samemu, czy są od tego specjaliści ?
          Jak masz kabelek do VAG-COMa to instrukcje znajdziesz w necie.
          Grunt zeby nowy licznik mial PIN, jak go nie ma to trzeba go wydobyc, a to dodatkowy koszt, wiec przy okazji to mozna dac komus zeby go przekodowal.
          Kolega Grygi sprzedaje taki licznik nowy z zakodowaniem w podobnym budzecie co ten z allegro.
          • Pawulon_rs
            • 9
            Wielkie dzieki Maicroft za pomoc, zagadam do Grygi'ego w sprawie tego licznika, a najpierw sprawdze przez vaga czy jest takie coś w moim. Super dzieki
              Aha, tylko ze Ty masz rocznik 99 tam jest inne immo i tu bedzie jednak problem, bo na to nie popatrzylem. Te liczniki z FISem sa od immo w wersji 3.
              Spytaj Grygiego, bedzie wiedzial na 100%
              • awiacek
                • 152
                Wtyczki pasują ale w roku 2000 i 2001 były (małe) zmiany wejściowych/wyjściowych sygłaów z licznika. Rok 2004 to pewnie licznik juz z CAN-BUS czyli 1U0 920 XXX a twój o ile się nie myle ma numer 1U0 919 XXX czyli CAN-BUS komfort brak .
                  Wlasnie zauzwazylem, ze to auto przed liftu i dopisalem. Od 2002 mozna wkladac bez problemu te liczniki.
                  CAN BUSa jako takiego w OI nie ma, to co jest to namiastka Prawdziwy mamy w OII dopiero
                  • awiacek
                    • 152
                    To jest poprawna terminologia CanBus komfort - po polskiemu..., a na nim jest Licznik, Radio, Telefon, Moduł komfortu, Elektryczne szyby, Elektryczne fotele.
                    OII posiada bardziej rozbudowany CanBus komfort.
                    EOT.
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      W skrócie można powiedzieć,że do przedliftowego auta nie da się zamontować poliftowego zestawu wskaźników.
                      • jarus1982
                        • 7
                        witam ja posiadam octavie 1.9 tdi 2000r numr licznika 1U2 919 034 G atu w wersji angielskiej czy musze szukac licznika z takimi samymi numerami czy moze to byc cos nowszego
                        • awiacek
                          • 152
                          Zamieszczone przez jarus1982
                          Powinieneś szukać licznika o numerach 1Ux 919 xxx czyli bez CANa
                          • jarus1982
                            • 7
                            http://cgi.ebay.ie/SKODA-OCTAVIA-99-...ht_4934wt_1096 czyli cos takiego powinno hulac
                            • JanuszSz
                              • 2835
                              http://cgi.ebay.ie/SKODA-OCTAVIA-99-genuine-clocks-part-num-1U2-919-033-J_W0QQitemZ290097746926QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsP arts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item438b2c53ee#ht_4 934wt_1096 czyli cos takiego powinno hulac
                              Nie.To jest do silników AEH,AKL.(benzyna)
                              A z jakiego powodu chcesz zmieniać zestaw wskaźników?
                              • jarus1982
                                • 7
                                1. nie dzialaja wskazniki
                                2. nie dziala wyswietlacz z rawej strony
                                3. silnik gasnie o 3 sekundach mysle ze siadlo immo
                                albo jakis modul w liczniku bo auto stoi od czasu jak mi wyswietlacze zgasly
                                [ Dodano: Nie 25 Paź, 09 19:15 ]
                                sorki za isownie ale jescze na dodatek mi komuter siadl a na drugim mi klawiatura szwankuje sorki i z gory dzieki za omoc
                                • JanuszSz
                                  • 2835
                                  jarus1982,
                                  Poczytaj sobie ten wątek:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#312832
                                  Jeśli ktoś wymontowywał zestaw wskaźników,mógł niedbale założyć prawą wtyczkę i dlatego immo szwankuje.Rozumiem,że do tej pory oprócz padniętych wskazówek i wyświetlaczy silnik pracował.Skorzystaj z porad kolegi Shico i może obejdzie się bez wymiany.
                                  • jarus1982
                                    • 7
                                    dzieki za odowiedz ale juz szeralem o tych watkach
                                    wtyczki sarawdzalem dzisiaj rano wymontowalem licznik i wmontowale ale dalej nic wyswietlacz od mfa nie dziala, immo juz wczesniej dawalo znaki o sobie a w czwartek wysiadlo calkie.
                                    Coz bede szukal dalej
                                    I takie male ytanko ktory to symbol oznacze ze licznik jest do disela
                                    • JanuszSz
                                      • 2835
                                      Po prostu sprawdziłem w ETCE i ona wypluła info,że ten który chciałeś kupić jest do benzyny.
                                      Do Twojego silnika jest 1U1 919 034 G.Jeśli masz ESP z literką D.
                                      • Piksiu
                                        • 7
                                        [O2] Maxidot
                                        . Witam jestem tu nowy poszukuje licznika maxidot do o2 2007 1.9 tdi 105 koni silnik bxe przed fl
                                        [ Dodano: Wto 25 Lut, 14 07:15 ]
                                        Cytat:
                                        Czy ktoś może pomoc z góry dziekuje
                                        Nie ma celów nie do osiągnięcia !
