[O1] Katalizator, wycicac czy nie wyciac....
  • Sebastian
    • 412
    arccuss, Tylko to taka słabiutka wersja generalnie, bo klasa Acera/Alivio i kosztuje około 1300zl, a tu budżet jak i oczekiwania widzę są wyższe.
    Generalna przewaga tarcz nad v-brakiem, to pelen luz zwiazany z obreczami. Moga byc krzywe, pozaginane, a i tak hamowanie jest i nic nie ociera, a tak jeden lepszy kamien dobita obrecz i mamy problem, do tego obrecze tez sie scieraja i moze byc tak, ze po 2 sezonach obrecz sie rozpadnie, bo jej srodek bedzie wytarty, a cisnienie w oponie ja rozepchnie.
    Zagotowanie plynu nie grozi, ten plyn tez co jakis czas warto zmienic, uklad odpowietrzyc itd.
    RS BLUE
  • Samiec
    • 4287
    Wiem ze juz bylo troche tego na forum....
    A wiec miotam sie z wycieciem kata. :roll:
    Przebieg juz 217500km i sie nadal waham. :roll:
    No to pytanie do wiekszosci wywalac czy nie wywalac? :P
    Bedzie jakas odczuwalna roznica jezeli okaze sie nie pozapychany w mocy i w spalaniu ?
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
    • Arek
      • 3143
      Zamieszczone przez Samiec
      było bardzo dużo ale nie mogę teraz znaleźć tego tematu
      też tak miałem ale przy Twoim przebiegu bym sie wcale nie zastanawiał
      Ja u siebie wywaliłem przy ok 180kkm ,i wcale nie żałuje,auto wkreca sie lepiej na obroty,spalanie bez zmian.
      • daroo
        • 315
        Zamieszczone przez Arek
        popieram w całej rozciągłości jedyny minus to taki że jest nieco głośniej ale w sposób pozytywny.Większość mechów twierdzi że pow.200 TKM kat i tak już jest do bani :diabelski_usmiech
        AGR'00 123KM/264Nm
        • _tm_
          • 2333
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          za: turbo jakby się łatwiej wkręca i generalnie wydech powinien się znacznie odetkać
          przeciw: smród z rury wydechowej jak ze starego Ikarusa
          S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
          Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
          O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
          O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
          O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
          • daroo
            • 315
            Zamieszczone przez _tm_
            Czy ja wiem? to też zależy od tego jakiego paliwa nalejemy :diabelski_usmiech ale jak porównać starego ikarusa i octavke po amputacji kat-a to jednak jest duuuża różnica w spalinach na korzyść skodzianki
            AGR'00 123KM/264Nm
            • _tm_
              • 2333
              Zamieszczone przez daroo
              Tankuję na BP. Nie wiem jaka jest tam jakość paliwa, ale chyba nie jest bardzo tragicznie. Ja parkuję w małym garażu pod budynkiem, w którym przez chwilę muszę pomanewrować, żeby się wciśnać na swoje i miejsce i uwierz mi, że zbiera się w tym garażu trochę spalin, które nie mają którędy szybko uciec (drzwi od garażu automatycznie się zamykają) i jak wyłączę silnik i otworzę drzwi to czuję całkiem konkretny smród. Zresztą szwagier w swojej Octavii też na to narzekał. Inna sprawa, że odetkanie wydechu ma dla mnie większe znaczenie niż zapach w garażu, więc gdybym ponownie stał przed tym wyborem to też też bym się zdecydował na wycięcie katalizatora.
              • miguello
                • 1849
                U mnie kat poleci, mam nadzieje że już w tym tygodniu
                Ogólnie myślę że więcej zalet niż wad :idea:
                • Udesky
                  • 1692
                  Ja tam wstawiłem strumienice w miejsce kata (ten pójdzie na sprzedaż), a dodatkowo chciałem uniknąć jego wybijania gdyż może pojawić się nieprzyjemny rezonans. Na dzień dobry po wymianie po pierwszym mocniejszym bucie puścił mega bąka
                  Pozytywów odczuwalnych na dupohamoni nie odnotowałem.
                  P.S. Przy okazji wymień sobie złącze elastyczne jeśli jest okopcone.
                  W Polsce nie ma kryzysu.
                  • kropeck
                    • 2319
                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                    a co z przeglądami??
                    Michał
                    • _tm_
                      • 2333
                      Zamieszczone przez kropeck
                      W dieslach nie sprawdzają spalin, więc nie ma problemu.
                      • mamaj12
                        • 1956
                        Jako, że i ja nie mam (wywalony przy ok, 185k km, bo się bydle przepaliło) to wycinaj
                        Tylko jeśli wspawana będzie rura to jakiś nadgorliwy to może się przyczepić. Dlatego ja mam wstawioną strumienicę, która obudową przypomina katalizator.
                        obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                          nie wahaj sie tylko wywalaj, przy tym przebiegu to i tak nic z niego, zmieni sie tylko minimalnie dzwięk słyszalny z tyłu samochodu, bedzie bardziej metaliczny.
                          • Samiec
                            • 4287
                            A ten dziwiek po wycieciu kata to na plus czy na minus?
                            Przy 150km/h nie robi sie uciazliwy w trasie?
                            • Arek
                              • 3143
                              Samiec gorzej jak baba :diabelski_usmiech :P
                              jest fajnie,nieuciążliwie ,lepiej słychać po prostu turbawke
                                u mnie dzwiek bardziej metaliczny słyszalny jest z tyłu samochodu jak staniesz przy wylocie rury wyd. w srodku ani z innej strony auta nic nie słychać, chodzi jak z katem. Aha, turbinę bardziej słychac.
                                • Paweł T
                                  • 784
                                  Wstawiać strumienicę, czy rurkę o równej średnicy i ewentualnie puszkę po kacie na wierch?
                                  TDI ASV 140KM 300Nm
                                  • octaviawrc
                                    • 337
                                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                    ja wstawiłem strumiennice na allegro fi 50 zamiennik kata (55 zl). działa ideał. 40 zeta za wymiane.
                                    Smierdzi niemiłosiernie, a batory przy deptaniu.
                                    turbinka lepiej sie wkreca jest ok. kolejny etap przed podnoszeniem mocy. teraz ic z iveco.
                                    Moze ma ktos do sprzedania??
                                    SPRZEDAM TANIO
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      No to sie w koncu zdecydowalem dzieki wszystkim za wsparcie duchowe
                                      Rura w ocynku fi 55 koszt 40zl na gotowo.
                                      Obserwacje :
                                      Jest troche glosniej, ale nie tak upierdliwie jak sie spodziewalem, w sumie najbardziej slychac jak juz na zegarku pojawia sie 190km/h.
                                      Kat po 217500km byl w pelni sprawny :idea:
                                      Dupo hamownia niestety praktycznie nic nie odczula :roll:
                                      Nie czuje nawet zbytnio aby sie turbawka szybciej wkrecala. :roll:
                                      Moze jak wiecej pojezdze to cos wiecej zauwaze i moze dupohamownia cos wyczuje.
                                      Po rozgrzaniu pierwszy but na 2ce zaowocowal wielkim bakiem :P na tyle wielkim ze za rondem na asfalcie pozoatal 4m pasek sadzy :shock:
                                      Dalej dymienia nie zaobserwowalem.
                                      Smrodu po przyjezdzie na posesje tez zadnego nie wyczulem po mimo stania przy wydechu(paliwo z LuKoil).
                                      • miguello
                                        • 1849
                                        Ja też już po wycince :P
                                        Smród jest dość spory :P
                                        • Samiec
                                          • 4287
                                          Zamieszczone przez miguello
                                          U mnie z przy dalszej obserwacji smrodu na powietrzu nie czuje
                                          • lb_lb
                                            • 18
                                            Pali wiecej bez kata, czy tak samo?
                                            Ja mam przewiercony na wylot. Jak dokładnie to nie wiem.. tak to określił mój stary od którego odkupiłem O1..
                                            • miguello
                                              • 1849
                                              Ja nie odnotowałem wzrostu spalania. Ale jeszcze trochę za krótko jeździłem.
                                              Co do strumienic to wstrzymajcie się chłopaki :idea: Kiedyś była sytuacja że chłopaki z MG zobaczyli strumienice w jednym aucie i wyrazili Swoja opinie na ten temat. Podobno te tanie strumienice mogą w jakiś sposób cofać czy tamować spaliny co poważnie zagraża waszym turbawkom :|
                                              • cycek
                                                • 554
                                                Zamieszczone przez lb_lb
                                                Nie ma rezonasu? Zamierzam w wolnej chwil wspawać fi55 jak samiec.
                                                Ogrodzenia Panelowe
                                                • lb_lb
                                                  • 18
                                                  nie zaobserwowalem nic.. ale jestem kiepską wyrocznia.. tak juz dostalem szkodnika, po starszym.. to jego dzielo.. nie wiem jak to zrobil itd.. ale znajac go to zrobil to jakos porzadnie z dbaloscia o szczegoly... postaram sie podpytac cos w weekend..
