[O2] [O2 FL] Antena dachowa
  • Ruben
    • 45
    można kierownice przemalować
    pewnie malowanie kiery da tyle, co u mnie dało lakierowanie kurtki ze skóry (poprzecieranej) - po 3 tygodniach było tak jak przed lakierowaniem
  • fioter
    • 11
    Pytanie:
    jaka antena "typ rekin" będzie pasować do instalacji w skodzie bez przeróbek? [może jakiś przykład z allegro]
    Czy w skodzie podobnie jak w VW jest kabel do anteny + 2 kabel do wzmacniacza?
    Nie chcę robić żadnych przeróbek.
    z Octavią od grudnia 2009
      Golf 5, Audi A3 8P tylko nie mam ETKI zeby podac numer.
      • OctaviaRS TDi
        • 771
        O tym samym myślałem ostatnio Wystarczy zakupić taką antenkę rozebrać kawałek podsufitki i zamienić anteny, czy trzeba robić coś jeszcze?
        • rogoz
          • 397
          W O1 zasilanie wzmacniacza zlokalizowanego w stopce anteny "idzie" w przewodzie sygnałowym. Fabryczne radio ma wbudowany separator, do niefabrycznego trzeba dołożyć zewnętrzny.
          Jeżeli antena którą chcesz założyć nie posiada wzmacniacza to można ją podłączyć plug&play, jedynym niegroźnym mankamentem jest błąd wyrzucany na VAGu przez fabryczne radio oraz możliwe pogorszenie odbioru w stosunku do anteny ORI. Dodatkową kwestią jest kompatybilność złączek.
          Gdy antena posiada wzmacniacz z zewnętrznym zasilaniem to temat podłączenia wymaga większych kombinacji.
          Nie wiem jak w O2, ale zakładam, że podobnie.
          • shado
            • 5315
            Do OIIFL to jeszcze ma sens, bo ma ona dwie anteny i najwyżej weźmie sygnał z drugiej.. Ale do OII to raczej się nie sprawdzi, bo rekin to nie jest antena FM więc będzie raczej kiepski odbiór.
            • fioter
              • 11
              Zamieszczone przez shado
              co masz na myśli mówiąc o drugiej?
              O ile dobrze wyczytałem są anteny typu rekin FM np. taka http://allegro.pl/item865867726_audi..._fm_rekin.html
              mylę się?
              • Jac_ek
                • 1733
                O2FL Combi ma jedną antenę w tylnej prawej szybie a druga na dachu
                - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                • fioter
                  • 11
                  No tak, ale ja nie mam kombi. Zapomniałem dodać.
                  Niestety antena standardowa jest za wysoka, parkuje na platformie o wys. 150cm. Tylko rekin wchodzi w grę, gdyż krótki bat 9cm też jest za długi i przy wyjeżdzaniu wyrwało ten krótki bat razem z gwintem z gniazda antenowego.
                  • shado
                    • 5315
                    fioter, z tego co wiem to fabryczne rekiny to nie są anteny FM. A o tej to cokolwiek ciężko powiedzieć bo jest ucięta Koledzy którzy robią soft do tunerów FM powiedzieli, że z takiego kikuta to nic się nie da wycisnąć. Najczęściej w przypadku rekinów anteny FM są ukryte w szybach i podsufitkach.
                    • fioter
                      • 11
                      dzięki za info w takim razie wpakuję coś uniwersalnego w podsufitkę, a zamiast anteny fabrycznej wstawie byle jaki kikut, żeby nie szpeciło za bardzo. Co o tym sądzicie?
                      • shado
                        • 5315
                        fioter, sprawdź, ale wydaje mi się że OIIFL liftback też ma 2 anteny (można to sprawdzić odkręcając badyla na dachu, albo odpinając od niego kabel, a radio powinno dalej dobrze odbierać). Wtedy możesz odkręcić kabel przy kikucie i tam dokręcić jakąś normalną antenę i schować ją w podsufitkę, a w miejsca badyla wkręcić rekina.
                        • Jac_ek
                          • 1733
                          ZTCMW to tylko wersje Combi mają dwie anteny, ale nie zaszkodzi sprawdzić. Można też przy radiu zobaczyć ile jest wtyczek od anten.
                          • shado
                            • 5315
                            Radio ma wejście na 2 anteny więc bez sensu by było jakby jedno było nie obsadzone.
                            • Jac_ek
                              • 1733
                              Trudno mi z tym polemizować, ba ja mam kombi i na pewno dwie anteny, które widać. Natomiast to, że tylko wersje kombi mają dwie anteny wiem od Grygy, który już na pewno parę razy zmieniał nie jedno radio ;-) i mi o tym mówił, że w kombi jest lepszy odbiór radia właśnie przez to że ma dwie anteny i że columbus (właściwie to radio w columbusie) słabiej gra na jednej.
                              • bohen
                                • 1260
                                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                Z tego co mi wiadomo to w kombi dwie anteny są tylko w przypadku gdy radio było montowane fabrycznie. Jeśli było dokładane w salonie to drugiej anteny nie ma.
                                • KiLeRrosS
                                  • 60
                                  Jak Grygy mi montował Columbusa, to mówił że w O2 FL druga antena jest w Elegance. U mnie nie ma drugiej, bo ani nie miałem fabrycznego radia, a wersja to Ambiente.
                                  kropka . przecinek , wykrzyknik ! pytajnik ? średnik ; dwukropek : małpa @
                                  • Andys
                                    • 762
                                    A ja mam Ambiente liftback z instalacją fabrycznie ciągniętą (kupiłem ze Swingiem) i z pewnością mam dwie anteny FM. Wiem, bo po założeniu navi, próbowałem jedną wykorzystać do tunera TV. Na pozostałej radio grało bez problemu. IMVHO, jedna jest na dachu, druga to dwie pionowe kreski w ogrzewaniu tylnej szyby.
                                    Andys
                                    • shado
                                      • 5315
                                      No i każdy z was może mieć rację Jak widać to czy są 2 anteny czy 1 zależy od wielu czynników (mam nadzieje, że nie losowych) Najprościej sprawdzić samemu wyciągając radio.
                                      • szczepcio
                                        • 318
                                        2 anteny ma się kiedy zamówiło się zestaw 8 głośników do autka. Jeśli ma się standardowe 4 to niestety, jest tylko 1 antena... i bez znaczenia czy to kombi czy liftback
                                        restauracja Zajazd Ostoja --> www.zajazdostoja.pl
                                        wesela, przyjęcia, bankiety, prezentacje... miejsce gdzie gotowanie staje się pasją....
                                        • Andys
                                          • 762
                                          Zamieszczone przez szczepcio
                                          Z pewnością mam 4 głośniki w przednich drzwiach i 2 anteny. :szeroki_usmiech
                                          Andys
                                          • granacik
                                            • 249
                                            Mam 2 anteny w kombi Ambiente ze Swingiem i 8 głośnikami
