Co mozna zrobic z TDI 90KM ALH?
  • Bouli
    • 739
    to ja tez 50cm2 dla ocp deklaruje i 50zl dzis przeleje.
    Autorus
    Bouli
    Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
    Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
    Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
  • mlody
    • 117
    potrzebuje wykresu octavi purchawy gdzie go moge znaleźć i wszelkie modyfikacje jakim poddał swoją octavie. Potrzebuje tego kilku niedowiarków z MT radom twierdzi że opowiadam bajki i że niemożna ze skody TDI 90 PS wyciągnąć 160 kucy pomożcie
    • Ziomal
      • 5841
      :| napisz do Purchawy wiadomośc a nie otwierasz bez sensu temat . To co wsadził do Swojej Octavi ma napisane zawsze pod postem.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • mlody
        • 117
        o faktycznie się narobiło wyluzuj koleś
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          Po pierwsze to przenosze topic do dzialu tuning. Po drugie faktycznie trzeba bylo zapytac mnie na PW, albo poszukac wykresow.
          Moje ostatnie sa tu:
          Chwilowo tylko 168KM bo turbina nie domaga.
          Po trzecie co to za MT Radom, bo nieslyszalem o tym oddziale :?:
          A wraszcie po czwarte, to z TDI 90KM mozna duzo wiecej zrobic niz 160KM. :twisted:
          STOP ECO-TERRORISM!
          • misiekwaw
            • 7715
            Zamieszczone przez Purchawa
            Wlasnie... AFAIR Aligator przekroczyl 200KM w pewnym momencie :idea: a wysokie 190 blisko 200 to mial napewno :twisted:
            http://www.disi-tune.pl
            Był WRX
            Była Octa
            • mlody
              • 117
              ok dzięki bardzo. MT monster Tunning radom nieduży rozwijający się klubik w radomiu. Śmiali się że z mojej octavi wyciągne max 120 PS to się zdziwią.
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Zamieszczone przez MisiekWAW
                194KM i ponad 400Nm z kolektorem ssacym z SDI, to chyba byl najwyzszy wynik.
                I to bez zadnego sportowego walka.
                W AGR/ASV nie problem jest osiagnac 200KM. Problemem przy tej mocy jest odprowadzanie ciepla z silnika.
                Ale i na to jest rozwiazanie.
                [ Dodano: 17 Gru 2005 10:00 pm ]
                Zamieszczone przez mlody
                120KM to samym programem sie robi. :twisted:
                STOP ECO-TERRORISM!
                • Ziomal
                  • 5841
                  Widać jak się znają , 20 letnie bmw 316 z napisem M3 i spojlery po ziemię i według ludzi to jest Tuning. Dla mnie przykładem dobrego Tuningu jest Octavia Mikrusa.
                  kolektor od SDI? Lepszy jest?
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • mlody
                    • 117
                    orjentuje się ktoś ile kosztują wtryski 230 do octavi 1.9 TDI.
                    • Ziomal
                      • 5841
                      Może to Cię zainteresuje : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2752
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • Purchawa
                        Admin
                        • 8007
                        Zapytaj sie uzytkownika - Aligator. On te wtryski robi i sprzedaje.
                        [ Dodano: 18 Gru 2005 01:14 am ]
                        Zamieszczone przez Ziomal
                        Od ASV sa dobre na poczatek do seryjnej turbiny.
                        STOP ECO-TERRORISM!
                        • Ziomal
                          • 5841
                          Wtryski to podstawa przy modernizacji , Purchawa, jeśli mam 110 jak wsadze od 130PD będzie to wogle chodzić? Tylko to inne troche silniki.
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • MiKruS
                            • 7976
                            Nie da sie od 130PD, bo to zupelnie inny system wtryskowy.
                            W 110 jest pompa plus wtryski a w 130PD pompowtryski (2 w 1) - w lekkim uproszczeniu.
                            Do naszych silnikow VP musisz zalozyc wydajniejsze wtryski, np. od silnika AGX/AHY lub przerobic na wydajniejsze, koncowki u Aligatora.
                            TDI 205PS
                            • Samiec
                              • 4287
                              No i dlatego raczej ich nie wsadzisz :roll:
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                              • Ziomal
                                • 5841
                                A co daje wymiana wtrysków?
                                Jest O1 1.6 BFQ
                                • Radkow
                                  • 299
                                  Bylo wiele razy:
                                  Radek
                                  • Purchawa
                                    Admin
                                    • 8007
                                    Wieksza dawke paliwa = wieksza moc.
                                    STOP ECO-TERRORISM!
                                    • neck99
                                      • 1326
                                      Głupoty opowiadają zobacz moj podpis
                                      OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                                      SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                                      • Marker26
                                        • 133
                                        Od razu pomyśl o sprzęgle. 320Nm to wszystko na co stać ALH no chyba że masz szczęście i jakiś mocniejszy materiał sie trafił.
                                        pozdrówki
                                        1.9TDI "AHF"
                                        Master's Tuning
