Chip allegro - czy warto??
  • leszekmw
    • 5356
    #51
    Zamieszczone przez Dujawica
    a jaki masz silnik
    Po tych Waszych symbolach to nie wiem 1.9 TDi 81 kW
    to pasuje .. leszek
    jak chcesz więcej info to na gg albo pw lub tel. 601923053
    GVI 1.4TSI
    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
    • eR_
      • 411
      #52
      Zamieszczone przez MisiekWAW
      Przy odpowiednim dogadaniu się z tunerem możesz mieć możliwość przełączania programów vag-com'em z laptopa przed wizytą w serwisie :wink:
      przełączanie jakis map? czy wgrywanie oryginalnego softu?
      Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
      Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
      • DGW
        • 2330
        #53
        Z tego co pamiętam to masz dwa programy w pamięci jednostki sterującej w dwóch poprostu miejscach zapisane. Przełączasz tak jakby miejsce z którego program będzie ciągnięty.
        Jest jeszcze możliwość przełączania wyłącznikiem tylko już na ten temat musi się wypowiedzieć ktoś kto przy tym robi. Wiem jedynie że cholernie drogi jest sam przełącznik potrzebny do takiego mada
        NFPNorth-West
        WARSZTAT www.dsize.pl
        • misiekwaw
          • 7715
          Zamieszczone przez eR_
          napisalem chyba wyraznie :zlosnik: mozliwosc samodzielnego przelaczania przy pomocy laptopa i VAGa k wchodzisz w odpowiednie miejsce, zmieniasz wartosc z X na Y (nie pamietam teraz dokladnie wartosci), wylaczasz zaplon i po wlaczeniu zaplonu z powrotem masz serie. W druga strone jest tak samo "trudno" :wink:
          http://www.disi-tune.pl
          Był WRX
          Była Octa
            MisiekWAW, Tam jest chyba tak, ze komputer posiada 4 banki. Zazwyczaj korzystamy z jednego, a tak mozna przelaczyc na inny, ktory do tej pory przez producenta byl np pomyslalny, gdyby auto mialo automat, albo cos tam jeszcze innego niz kazdy
            • Purchawa
              Admin
              • 8007
              #56
              Sa 3 banki, ale nie w kazdym ECU. U mnie np. jest mala pamiec tylko na jedna mape.
              W ASZ wszystkich sa napewno ECU z duza pamiecia.
              Jakby chciec zrobic to samo w AHF/AGR to trzeba podmienic na wieksza kosc.
              STOP ECO-TERRORISM!
              • Samiec
                • 4287
                Zamieszczone przez Purchawa
                A w ASV jest tez tak samo? :roll:
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                • eR_
                  • 411
                  #58
                  a w BXE :?: :lol:
                  • Purchawa
                    Admin
                    • 8007
                    #59
                    Zamieszczone przez Samiec
                    Nie wiem jak w nowszych rocznikach, ale w starszych ZTCW to tak.
                    STOP ECO-TERRORISM!
                    • paf
                      • 3140
                      #60
                      kotlet up ale warto spojrzeć jak to Master's obejrzał turbawkę i nie tylko, po virusie z allegro
                      ad:
                      • Garret
                        • 1196
                        Zamieszczone przez paf
                        ad:
                        massakra, heh i ktoś podjął takie ryzyko dla kilku stówek, płacąc w sumie całkiem niemałe pieniądze :idea: Do tego furak nie zmierzony na hamowni, więc tak naprawdę możesz się domyślać czy są i jakie są przyrosty :?
                        Sorki, ale jakby klient wcześniej zobaczył jak wygląda strojenie u profi tunera to w życiu by się nie pokusił o takie coś :roll:
                        Garret
                        • DGW
                          • 2330
                          #62
                          Garret, dokładnie.
                          Miałem akurat okazje podziwiać u Marka to Audi i po tym jak ta motorownia pracuje to można stwierdzić że napewno czapke trzeba zerwać. Ktoś napisał że pewnie korby pogiete ale ja dodam że byćmoże jeszcze głowica popękała lub pokruszyły się zawory bo wymiana turbulum nic nie dała.
                          W sumie kolo zaoszczędził jakieś -3tysiączki jak bedzie musiał motorownie wymienić.
                          Zauważcie, ile ten tjjuner tego już sprzedał :shock: tak jak Marek napisał "cycki opadają"
                          Niech żyja "niemieckie cipy" z allegro :twisted:
                          NFPNorth-West
                          • #63
                            http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=43426 tu acie efekt chipów z allegro
                            możliwe że trzeb się zalogowac ale warto.
