moment obrotowy - jak to w koncu jest ?
  • moment obrotowy - jak to w koncu jest ?
    Jeden z tylnych amorów popuścił olej i szyukje mi się wymiana. Po ostatniej dyskusji w temacie polepszenia zawieszenia chcę kupić amory KYB Excel-G tak jak polecał Bernardo.
    Czy moge wymienić sam tył bez wymianiy przodu? Jak myślicie czy nie będzie to się dziwnie prowadziło?
    "Lepiej jest uzyskiwać max. moment obr. przy wysokich obr., aniżeli przy niskich, gdyż możesz wykorzystać przełożenia skrzyni biegów! "
    dosyc ladnie opisane, ale czy zgodnie z realiami ? skoro lepiej miec wyzej moment niz nizej, to dlaczego wszystkie programy i chipy ten moment obnizaja ? rozumiem ze daje to poczatkow wieksze przyspieszenie, lecz potem dostajemy w klapy z autkiem ktore ma ten moment na wyzszych obrotach przy podobnej mocy....
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Re: moment obrotowy - jak to w koncu jest ?
      Zamieszczone przez lec
      Ktore programy ? Bo zasada jest jednak taka, zeby moment troche przonosic w wyzsze partie obrotow, ze wzgledow bezpieczenstwa dla przeniesienia napedu.
      Co do artykulu, to autorowi cos sie chyba wydaje, cos slyszal od kolegi i cos tam sobie wydumal. Nie chcialo mi sie czytac calego, bo nic konkretnego w nim nie znalazlem.
      Przede wszystkim brakuje najwazniejszej sprawy, co to jest moment obr, a co to jest moc i dlaczego oba te parametry sa scisle ze soba powiazane. :roll:
      STOP ECO-TERRORISM!
      • #4
        moze ja czytam zle wykresy, ale wydaje mi sie ze przy podobnych lub przy odrobine mniejszych obrotach dostajemy wyższy moment niz mielismy w serii. Przynajmniej takie wnioski nasuwaja mi sie przegladajac wykresy w watku o tym tytule.
        • Dig Dug
          • 1307
          Koles pieprzy glupoty. Teoria, ktora nie ma zastosowania w normalnej praktyce. :twisted:
          Była O1 jest F2.
          • MiKruS
            • 7976
            Mam wrazenie, ze ludzie czesto mylą moment obrotowy z maksymalnym momentem obrotowym.
            Moc to jedynie pochodna momentu w funkcji obrotow. Jest wyliczana ze wzoru. Wiec o tym ile samochod ma mocy w danym zakresie obrotowym (w tym w maksimum) decyduje ile w tym zakresie jest momentu obrotowego.
            Robiac chiptuning moment podnosi sie w calym zakresie, a co za tym idzie podnosi sie rowniez moc.
            Z uwagi na charakter silnikow diesla najwieksze przyrosty mocy i momentu wypadaja w dolnym zakresie obrotowym. Dlatego od jakiegos czasu dobrzy tunerzy "sztucznie" zdjemuja koksu na dole, zeby nie obciazac zbytnio silnika i ukladu przeniesienia napedu.
            To jest "tak zwane" przenoszenie maks momentu w wyzsze partie obrotowe.
            TDI 205PS
            • #7
              ok, dziekuje
              • bernardo
                • 1083
                Tak dla wyjaśnienia podstawowych pojęć tematu wrzucam link.
                Moment i moc
                aczkolwiek...
                NajtFukinPatrol North-West
                Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
                WhitePride :smokedevil
                6,92 s do setki by DGW
