moment obrotowy - jak to w koncu jest ?
  • Guest's Avatar
    Jeden z tylnych amorów popuścił olej i szyukje mi się wymiana. Po ostatniej dyskusji w temacie polepszenia zawieszenia chcę kupić amory KYB Excel-G tak jak polecał Bernardo.
    Czy moge wymienić sam tył bez wymianiy przodu? Jak myślicie czy nie będzie to się dziwnie prowadziło?
  • lec
    "Lepiej jest uzyskiwać max. moment obr. przy wysokich obr., aniżeli przy niskich, gdyż możesz wykorzystać przełożenia skrzyni biegów! "
    dosyc ladnie opisane, ale czy zgodnie z realiami ? skoro lepiej miec wyzej moment niz nizej, to dlaczego wszystkie programy i chipy ten moment obnizaja ? rozumiem ze daje to poczatkow wieksze przyspieszenie, lecz potem dostajemy w klapy z autkiem ktore ma ten moment na wyzszych obrotach przy podobnej mocy....
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Re: moment obrotowy - jak to w koncu jest ?
      Zamieszczone przez lec
      Ktore programy ? Bo zasada jest jednak taka, zeby moment troche przonosic w wyzsze partie obrotow, ze wzgledow bezpieczenstwa dla przeniesienia napedu.
      Co do artykulu, to autorowi cos sie chyba wydaje, cos slyszal od kolegi i cos tam sobie wydumal. Nie chcialo mi sie czytac calego, bo nic konkretnego w nim nie znalazlem.
      Przede wszystkim brakuje najwazniejszej sprawy, co to jest moment obr, a co to jest moc i dlaczego oba te parametry sa scisle ze soba powiazane. :roll:
      STOP ECO-TERRORISM!
      • lec
        moze ja czytam zle wykresy, ale wydaje mi sie ze przy podobnych lub przy odrobine mniejszych obrotach dostajemy wyższy moment niz mielismy w serii. Przynajmniej takie wnioski nasuwaja mi sie przegladajac wykresy w watku o tym tytule.
        • Dig Dug
          • 1307
          Koles pieprzy glupoty. Teoria, ktora nie ma zastosowania w normalnej praktyce. :twisted:
          Była O1 jest F2.
          • MiKruS
            • 7976
            Mam wrazenie, ze ludzie czesto mylą moment obrotowy z maksymalnym momentem obrotowym.
            Moc to jedynie pochodna momentu w funkcji obrotow. Jest wyliczana ze wzoru. Wiec o tym ile samochod ma mocy w danym zakresie obrotowym (w tym w maksimum) decyduje ile w tym zakresie jest momentu obrotowego.
            Robiac chiptuning moment podnosi sie w calym zakresie, a co za tym idzie podnosi sie rowniez moc.
            Z uwagi na charakter silnikow diesla najwieksze przyrosty mocy i momentu wypadaja w dolnym zakresie obrotowym. Dlatego od jakiegos czasu dobrzy tunerzy "sztucznie" zdjemuja koksu na dole, zeby nie obciazac zbytnio silnika i ukladu przeniesienia napedu.
            To jest "tak zwane" przenoszenie maks momentu w wyzsze partie obrotowe.
            TDI 205PS
            • lec
              ok, dziekuje
              • bernardo
                • 1083
                Tak dla wyjaśnienia podstawowych pojęć tematu wrzucam link.
                Moment i moc
                aczkolwiek...
                NajtFukinPatrol North-West
                Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
                WhitePride :smokedevil
                6,92 s do setki by DGW
