[O2] Spryskiwacze refl. - przycisk pod panelem Klimatronika
  • RB56
    • 62
    1. GreenArrow - 10szt.
    2. 1,9tdi105AT - 2szt.
    3. Mihau - 1szt.
    4. juri - 1szt
    5. benio81 - 1szt.
    6. abyk - 1 szt
    7. Piotrek-Piła - 1 szt.
    Suma: 17 sztuk
    RB56
  • misiek^wro
    • 8321
    Pytanie jest takie.
    Jaki z tego typu przyciskow do O2 : http://www.allegro.pl/item960916514_...ctavia_ii.html
    ...bedzie w pelni dzialac jako wlacznik spryskiwaczy reflektorow.
    Czyli wymagane jest, aby dzialal zerojedynkowo i nie byl jakos programowany itd.
    Wciskam pryska - puszczam przestaje pryskac.
    Orientuje sie ktos?
    • piotrek_os
      • 8162
      misiek^wro, potrzebny Ci chwilowy włacznik - u mnie to ten mały cycek :diabelski_usmiech
      • misiek^wro
        • 8321
        Ok.
        Jednak chce dobrac cos z oryginalnych przyciskow.
        Nie bedzie tak, ze jak np wcisne przycisk typu SET to dziala on wlasnie chwilowo?
        • AdamB
          • 8048
          misiek^wro, przycisk przy tym układzie musi działać na zasadzie mikrostyku w zamku drzwi. Jak trzymasz to on zamyka obwód na przekaźnik, jak puszczasz to rozłącza się. Na mikrostyk puść masę nie +.
          • misiek^wro
            • 8321
            AdamB, no tyle to wiem
            Jednak pytam ktory z dostepnych przyciskow na rynku : Airbag/ ASR / ESP / P / SET i jeszcze inne ktore sa - bedzie spelnial wlasnie dzialanie takiego mikrostyku.
            Jesli zaden to trudno, albo sprobuje ktorys przerobic, albo zamontuje gdzie ukryty przycisk otwierania baku
            • shado
              • 5315
              Moim zdaniem i ESP i Parkowanie będą działać tak jak potrzeba.
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez shado
                a moim nie. Bo jak np. wciskasz ESP to cały czas jest wył i ponowne nacisniecie go włancza to samo jest z parktronikiem.
                • AdamB
                  • 8048
                  Zamieszczone przez piotrek_os
                  Też mi się tak wydaje, powiem nawet więcej, jestem o tym przekonany
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    misiek^wro, wszystkie te przyciski są chwilowe, więc nada się każdy z nich. Niestety nie wiem jaki styk jest w ich wnętrzu; chodzą dosyć miękko więc możliwe, że jest to coś al'a gumka w pilocie. Jeśli tak jest to takim przełącznikiem możesz nawet nie wysterować cewki przekaźnika ( prąd rzędu 100 - 200mA ). Jeśli jest zwykły styk ( blaszka ) to powinien wystarczyć do sterowania przekaźnikiem, ale w każdym przypadku koniecznie musisz dać równolegle do przekaźnika diodę, która zapobiegnie przepięciom w momencie wyłączania przekaźnika. Jeśli te styki są "gumkowe" to niestety poza przekaźnikiem potrzebny będzie jeszcze stopień sterujący na np. jednym tranzystorze.
                    • shado
                      • 5315
                      Zamieszczone przez AdamB
                      No to zróbcie test - wyłączcie ESP, albo włączcie P. Zgaście silnik i zapalcie jeszcze raz. Jakby było tak jak mówicie to P by było dalej aktywne, a ESP wyłączone.
                      Co więcej: Włączasz P. Wrzucasz jedynkę i przyspieszasz. Czujniki się dezaktywują.
                      Jakieś pytania? :diabelski_usmiech
                      SET to już na 100% działa tak jak trzeba, bo powoduje zwarcie do +12V (czytaj wątek o TPMS).
                      Jedyne do czego miałbym wątpliwości do AIRBAG OFF. Wydaje mi się, że poduszka jest wyłączona nawet po zgaszeniu i zapaleniu silnika ponownie więc, prawdopodobnie działa jak włącznik na stałe.
                      • AdamB
                        • 8048
                        Zawsze musisz wszytko popsuć :kwasny
                        • shado
                          • 5315
                          :P :yay:
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            Zamieszczone przez kowal 2002
                            Ja to jade bez przekaznika
                            Gdzie taki SET zakupic teraz
                            • loru
                              • 4286
                              tak się zastanawiam ale od kiedy to jest przycisk ? przecie on tylko świeci nic nie wyłącza.
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                loru, no ja tego nie wiem :P
                                Stad pytam na forum
                                • loru
                                  • 4286
                                  Stad pytam na forum
                                  • shado
                                    • 5315
                                    Nie no, loru ma rację. AIRBAG tylko świeci.To sama kontrolka, a wyłącznik jest w schowku.
                                    • Marian 2
                                      • 1087
                                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                      Tu jest mnóstwo rożnych przycisków, o róznych kształtach, które nadadzą się do włączania spryskiwaczy:
                                      Sklep elektroniczny Transfer Multisort Elektronik - części i komponenty elektroniczne. Ponad 1 000 000 produktów w ofercie od ponad 1400 dostawców. Globalny dystrybutor części elektronicznych. Dostawa nawet od 24h. Zamów teraz!
                                      Niektóre są bardzo delikatne, nadajace się do włączania przekażnika, są też większe o obciążalności powyżej 10A dające możliwość bezpośredniego włączania pompki. Jeżeli jest to przeróbka właczania spryskiwaczy, polecam to rozwiązanie:
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        Marian 2, zastosowanie takich przyciskow to ostatecznosc
                                        Elektrode znam i Twoj watek juz kiedys przesledzilem
                                        Teraz szukam takiego przycisku, ktory pozwoli mi wlasnie nie wiercic dziur w tapicerce
                                        Ok chwilowo stanelo na przycisku set + wtyczce do niego i wcisnieciu go na srodek panelu pod klimatronikiem. Powinno byc ladnie i praktycznie!
                                        • elektor
                                          • 135
                                          Pozwólcie ze odświeżę kotleta...
                                          Jak w wiątku postanowiłem dołożyć sobie oryginalny przycisk SET i wykorzystać go do innego celu.
                                          Po pierwsze potwierdzam że przycisk SET jest przyciskiem chwilowym. Zwiera dwa piny z sześciu. Poza tym mamy dwa piny zasilające podswietlenie.
                                          I własnie w związku z podświetleniem mam pytanie:
                                          Czy mogę się podpiąć z podświetleniem do istniejącego przycisku ASR ?
                                          Chodzi mi o równoległe podpięcie + do + i masy razem
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            Zamieszczone przez elektor
                                            Tak. Pin 3 "+" podświetlenia, pin 6 "masa" ( mowa o przełączniku ASR ).
                                            • elektor
                                              • 135
                                              Obrazek
                                              Dzięki za odpowiedz.
                                              Mnie raczej chodziło o to czy mogę to podłączyć z punktu widzenia elektryki.
                                              Czy np powodem będzie to że obie będą świecić słabiej (gdybym podłączył szeregowo) lub mocniej (uszkodzą się ? ) przy planowanym podłączeniu równoległym...
                                              • kowal 2002
                                                • 5161
                                                Podłączasz równolegle i obie świecą tak samo ( układ sterowania bez problemu wytrzyma dodatkowe obciążenie tych kilku mA ).
                                                • MikeWRC
                                                  • 995
                                                  misiek^wro, ja mam zrobiony przycisk od podgrzewania foteli zerojedynkowo z dodatkowym ori podświeleniem w pozycji 'on', więc podejrzewam, ze wszystkie przyciski da się przerobić pod spryski, jak się ma dobrego elektryka .
                                                  P.S. Co z moim system sprysków do O1 :P? Może od O2 też do mnie podpasuje :P? w sumie potrzebuje tylko dodatkową pomkę, trójnik i wężyki...
                                                  Moja Octavia:
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=mikewrc
                                                  Było: 116,3KM / 279,5Nm
                                                  Jest: 143KM / 325,9NM
