Co zrobic
  • kpt_Kloss
    • 24
    Co zrobic
    Tak samo robiłem rozeznanie w kilku miejscach - tylko interesuje mnie lift 1.4 i odbiór od początku do połowy grudnia w zależności od dealera. Ja będę zamawiał poniedziałek lub wtorek.
  • Jureczek1964
    • 132
    Co zrobic
    Witajcie ostatnio kupiłem na allegro takie cuśśśśś...
    http://moto.allegro.pl/item977237226...eat_skoda.html
    Czy pomożecie mi powiedzieć jak to zamontować przy kostce komputerka,.... proszę o odpowiedż...
    • szkoda
      • 22543
      :shock:
      możesz w skrócie powiedzieć na czym polega działanie tego urządzenia :?:
      saport techniczny baj DGW
      • Jureczek1964
        • 132
        Wydaje mi się że polega to na oszukaniu komputera i zwiększeniu dawki paliwa na czas rozruchu ciepłego silnika....
          Zamieszczone przez Jureczek1964
          No ja by się bał montować cokolwiek, co mi się tylko "wydaje"...
          • Jureczek1964
            • 132
            tzn jestem pewny tylko tak mi sie napisało ;D
            • szkoda
              • 22543
              oczywiście to wszystko jest OT w stosunku do Twojego pytania, więc z góry przepraszam, ale nie mogę tego ścierpieć takich działań niestety, czy nie lepiej zwiększyć tą dawkę rozruchową w normalny sposób zamiast montować niewiadomego pochodzenia "urządzenie" z allegro :?: :roll:
              • Jureczek1964
                • 132
                Kurcze sam neiwiem odrzałuję te kilkadziesiąt złotych czy jak zmienie dawkę na vagu to uzyskam kilka kucy wiecej i szkodnik zacnzie odpalac na ciepło ??
                [ Dodano: Nie 18 Kwi, 10 20:06 ]
                A może chociaż da mi ktoś podpowiedż jak to podłaczyć na próbę czy to wogóle działa do zcasu zmiany dawki??
                • Yarek
                  • 992
                  Ja mogę doradzić tyle, że jeśli masz problem z rozruchem, to napraw samochód, a nie kupuj takie "chipy"
                  . pzdr Jarek
                  aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
                  • Superbman
                    • 208
                    Yarek, tylko tam forma naprawy jest zmiana programu,bo waga jest fabryczna.
                    252/555
                    • Jureczek1964
                      • 132
                      Więc co mi doradzacie....?
                        ale co nie pali ci na ciepłym silniku czy co? o co chodzi?
                        • rob555
                          • 748
                          Pewnie trzeba dlugo krecic jak auto cieple....
                          Te urzadzonko zapewne oszukuje syg z czujnika temp. Na probe wypnij czujnik to zobaczysz jak odpali
                          Jesli oszukuje tylko w momencie rozruchu to pal licho....najwyzej w lato bedzie Ci swieczki dogrzewac. Gorzej jak permanentie obniza temp ktora widzi ECU.
                          P.S grzanie swiec w tdi nie jest wymagane do odpalenia nawet na zimnym. Problemem jest mapa wtrysku w funkcji temp silnika
                          Diagnostyka i tuning
                          hybrydowe wtryski i turbiny
                          www.tune-up.pl
                          • Jureczek1964
                            • 132
                            Czyli zaczac od wymiany czujnika?
                            [ Dodano: Pon 19 Kwi, 10 15:43 ]
                            rob555 czy u cb w gdansku można zmienić programik np u mnie ? i jaki koszt?
                            • rob555
                              • 748
                              Czujnika nie wymieniaj...jak ciezko odpala to znaczy ze jest sprawny :diabelski_usmiech
                              Niesprawny czujnik skutkuje sztywna mapa na -35C i wtedy odpala jak zloto
                              Te cale urzadzenie podejrzewam ze wlasnie na tej zasadzie dziala...blokuje przez kilka sek po zaplonie odczyt i ECU mysli ze czujnik zdechl.
                              Oczywiscie moge Ci to zrobic...mapa zaplonu 400zl jak bys chcial w pakiecie z dodatkowymi rumakami to 900zl dla OCP.
                              www.tune-up.pl
                              • Jureczek1964
                                • 132
                                Zrobiłem tak jak mówiłeś odpiąłem czujnik i samochód niczym sie nie różni w odpalaniu tak samo kręci z 5-10sek aż załapie.
                                • gregorianin
                                  • 215
                                  Zamieszczone przez piramida
                                  No właśnie, pokazałeś nam urządzenie które kupiłeś ale nie wiadomo jakie właściwie masz objawy... Zacznij od tego, łatwiej będzie wszystkim którzy chcą pomóc.
                                  www.DURASOFT.pl
                                  -Hamownia podwoziowa
                                  -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                                  -Diagnostyka
                                  -Filtry FAP/DPF
                                  • Jureczek1964
                                    • 132
                                    to jak podłączyć to urządzenie trzeba podłaczyć jeden kabel do masy drugi do napięcia to bezproblemowo ale trzeci kabel tzreba przeciąć i z dwóch stron przylutować 2białe kable do kabla niebiesko szarego co to za kabel tak jest wytłumaczone w instrukcji na podstawie BMW.... podpowiedzcie mi od czego jest ten niebiesko szary kabel i w której kostce mogę go znależć :???
                                    [ Dodano: Pon 19 Kwi, 10 20:07 ]
                                    moje objawy to tak... :
                                    - silnik na ciepło kręci jak zwariowany ale mija około 5-10 sek i załapuje ...
                                    na zimno odpala od trącenia niewiem o co chodzi pomóżcie...
                                    • rob555
                                      • 748
                                      Odpioles zly czujnik...ten od temp jest przy glowicy w kierunku grodzi silnika.
                                      Po jego odpieciu na cieplo zapali z pol obrotu az warknie
                                      www.tune-up.pl
                                      • Jureczek1964
                                        • 132
                                        Ja odpiołem czujnik znajdujący się na wężu od chłodnicy czy to ten czujnik miałem odpiąć ??? jak nie ten to proszę o dokładniejszy opis miejsca w którym znajduje sie prawidłowy czujnik
                                        • gregorianin
                                          • 215
                                          http://ww2.justanswer.com/uploads/Mi..._relay_loc.jpg
                                          www.DURASOFT.pl
                                          -Diagnostyka
                                          -Filtry FAP/DPF
                                          • Jureczek1964
                                            • 132
                                            Dziękuję bardzo jutro sprawdze dziś już niechce mi sie rozgrzewać silnika
                                            [ Dodano: Pon 19 Kwi, 10 21:52 ]
                                            Życzę wszystkich dobrej nocy ....
                                            [ Dodano: Wto 20 Kwi, 10 15:15 ]
                                            Dziś na próbę chce podłaczyć to urządzenie jeżeli bedzie coś pomagało to będę z tym jeźdżił do czasu aż zrobie korekte mapy
                                            [ Dodano: Czw 22 Kwi, 10 20:22 ]
                                            A jednak sie prezmogł•em i zmieniłem mape rozruchu czy to normalne że przy odpalaniu kłąb czarnwgo dymku ale później już wsyzstko ok??
                                            [ Dodano: Czw 22 Kwi, 10 20:23 ]
                                            gdy go przygazuje ani dymka nie rzuci a przy odpalaniu zadyma ;/
                                            • gregorianin
                                              • 215
                                              Nie powinien zakopcić nic więcej niż normalnie gdy go zawsze odpalałeś. Na pewno zrobiłeś korekte mapy czy zwiększyłeś tylko dawkę vagiem?
                                              www.DURASOFT.pl
                                              -Diagnostyka
                                              -Filtry FAP/DPF
                                              • Jureczek1964
                                                • 132
                                                tzn zwiększyłem tylko dawke rozruchu ;D
