chips 134,1PS
  • kowal 2002
    • 5161
    #26
    Zamieszczone przez rob555
    A ja bym sprawdzil ustawienie rozrzadu...cos mi sie wydaje ze tam bonusik siedzi :diabelski_usmiech
    Mi też tak wygląda i piszę to z autopsji.
    U mnie na pierwszym hamowaniu ( 9 tyś. km ) wyszło ok. 112KM. Potem hamowanie przy ok. 100 tyś km i wynik 105 KM :shock: , diagnoza na podstawie tylko porównania z poprzednim wykresem ( teraz było mniej KM a więcej Nm ): na 95% źle ustawiona synchronizacja wałka ( rozrzad robiony przy 90 tyś km ).
    Następnie przy 113 tyś robiony program; pierwsze hamowanie i wynik identyczny jak poprzednio 105 KM ( i to jest dowód, że nikt nic nie naciąga; wykres wyszedł bardzo podobny a tuner nie wiedział, że auto wcześniej było hamowane ). Szybkie przestawienie wałka ( 3 minuty roboty ) i kolejny pomiar 117 KM i to jest właśnie wynik "średni" jak dla seryjnego BXE ( po programie wyszło 141 KM )...
    • fazol
      • 17
      #27
      Moze auto zepsute w serii, a po programie jest dalej zepsute, a jezdzi lepiej no bo ma juz program
      proszę Cię uzasadnij-auto zepsute...(udam się do producenta z reklamacją)
      pytanie do Ciebie-czy autko w pierwszym okresie(ok 10tyś. km.) użytkowane "delikatnie" może mocno różnić się w osiągach od autka od początku "pałowanego"?
      • rob555
        • 748
        #28
        Prawidlowa synchronizacja i podejrzewam ze 5-10KM w serii by doszlo. I to wcale nie oznacza ze auto zepsute :twisted:
        Diagnostyka i tuning
        hybrydowe wtryski i turbiny
        www.tune-up.pl
        • markowski
          • 224
          #29
          rob555, a moze wytarty walek ? pare razy czytalem ze to normalne zjawisko w silnikach ( ale dlaczego ? :niewiem ) z pompowtryskami ....
          Markowski
          OI AXR 06 185@377
          • fazol
            • 17
            #30
            jeszcze wykres zepsutej jednostki...
            • bradley
              • 1465
              #31
              Cos lapie zadyszke powyzej 3400 obr/min a powinien isc z moca conajmniej do 4tys.
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                O Adas.... no to te parametry sa az za niskie, bo wiele aut, ktorych wykres ktos tu zamieszczal mialo zawsze straszne gifty, a Nm ponizej 350 nie schodzil. Tylko to teraz jakas nowa wersja tamtej hamowni.
                A tak to zwykly program bez udziwnien, kreski pociagniete w gore i tyle. Max Nm bezpiecznie przy 2500, wiec auto musi isc lepiej niz w serii.
                Byles bezposrednio, czy przez ASO :?:
                • fazol
                  • 17
                  #33
                  byłem osobiście...życzyłem sobie nie "wyciąganie" na maxa...padło pytanie czy to mi wystarcza...
                  wiem że te silniki mają więcej w serii, jednak zastanawia mnie czy nie zamuliłem autka przez pierwsze 10tyś... "docieranie" tez tu ma jakieś chyba znaczenie...?
                  • rss
                    • 1098
                    #34
                    napisz moze jak przez te 10 tys jezdziles ....
                    fakt faktem - zlego docierania nie mozna poprawic, ale 'zamulic' mozna nawet dobrze dotarty silnik.
                    Do sprzedania:
                    zaciski do hamulcow 280mm.
                    • fazol
                      • 17
                      #35
                      pierwsze 10 tys. chyba przesadzilem, do 3tys.km autko jeździło do 120km/h ,po tym przebiegu dawałem mu więcej ale nie przekraczałem 3000obr/min. na 10tys km. autko śmigło swoją max. prędkością z 5-6razy. po 10tyś. już normalna jazda. pierwsza wymiana oleju po 15tyś. chip-23tyś.km
                      • blach9
                        • 45
                        #36
                        Zamieszczone przez fazol
                        Przez 7 tys km nie przekraczałes 3000 obr/min? Chyba faktycznie przesadziłes - taka jazda na pewno nie wpłyneła dobrze na twoja turbinke :?
                        • laurin
                          • 727
                          #37
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          Przestawienie wałka na "-" czy "+"??
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #38
                            Zamieszczone przez laurin
                            Z okolic -4 w okolice 0 czyli teoretycznie w stronę +...
                            • fazol
                              • 17
                              #39
                              Zamieszczone przez blach9
                              3000obr/min na piątym biegu to ok. 140km/h, myślę że turbinka miała odpowiednie smarowanie...
                              • CYWA
                                • 20
                                #40
                                Napisałeś, że można mieć stndardową moc 105 KM i wyższy moment obrotowy lub wyższą moc i mniejszy moment. Co jest korzystniejsze :?: Jak to można sprawdzić i co dokładnie należy przestawić z -4 na 0 :?: Możesz napisac więcej szczegółów :?:
                                Skoda Octavia II 1,9 TDi BXE 105KM LiftBack Elegance 2006 MOD by CYWA
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  #41
                                  Zamieszczone przez CYWA
                                  Ale te różnice są rzędu 10 KM / 15 Nm więc cudów się nie spodziewaj. Gdyby ktoś Ci to przestawił bez twojej wiedzy to pewnie byś nawet nie zauważył :wink: ( no może pomyślałbyś, że jakieś lepsze paliwko się trafiło ).
                                  Ściągasz plastikową osłonę paska rozrządu, poluzowujesz delikatnie trzy śruby na kole ( zaznaczone strzałkami na fotce ), potem na środkową śrubę zakładasz klucz i DELIKATNIE przekręcasz wałek. Potem dokręcasz te trzy poluzowane śruby i sprawdzasz na VAG-u kąt, powinien być jak najbliższy "0": -Silnik, Blok pomiarowy 004, ostatni kanał ( pierwsze od prawej okienko ).
                                  • fazol
                                    • 17
                                    #42
                                    czy takie przestawienie wałka powoduje jego szybsze wycieranie się? czy po prostu jego krzywki działają tak jak powinny...powinno się go przestawiać przed chipsowaniem czy bez różnicy...pzdr.
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      #43
                                      Teoretycznie fabrycznie powinien być kąt w okolicach 0 ( zakres od -1...0...1 jest całkiem OK ) więc takie ustawienie niczego nie wyciera, nie nadwyręża, itd. Zazwyczaj po wymianie paska rozrządu ( ze względu na jego inne napięcie poprzez napinacz ) ten kąt się delikatnie zmienia, a mało który serwis po wymianie paska to sprawdza i ewentualnie koryguje. Nie grozi to oczywiście kolizją tłoka z zaworami itd. ale powoduje delikatne "rozregulowanie" silnika.
                                      Po ustawieniu dodatkowo warto zrobić log dynamiczny wartości tego kąta i będzie widać jak bardzo się on zmienia w zależności od obciążenia ( w kilku OII wartość tej zmiany wynosi ok. 0,5 stopnia ).
                                      Dobry tuner sprawdzi ten kąt przed robieniem programu i jeśli uzna, że trzeba coś przestawić to na pewno to zrobi...
                                      • TFil
                                        • 37
                                        #44
                                        Re: chips 134,1PS
                                        ale stało się: 134,1PS (98,6KW) 3417 1/min
                                        (114km/h) 317Nm 2636 1/min
                                        myślę bezpiecznie dla jenostki napędowej! efekt miodzio (auto jedzie ) jest elastyczne.
                                        spalanie:jazda mieszana,miejska takie samo jak przed...
                                        trasa minimalnie spadło...
                                        pierwszy bak mnie przeraził ok.9l/100 (ale zabawa była...)
                                        polecam
                                        Mam do Ciebie jeszcze takie pytanie, bo właśnie zastanawiam się nad zawirusowaniem BXE (niedawno skończyła się gwarancja, więc ostatnia przeszkoda znikła :lol: ) - skoro moc i moment są wyższe, niż wcześniej, to rozumiem, że te same prędkości na tych samych biegach będą osiagane przy niższych obrotach. Czy mógłbyć napisać, jaką masz prędkość na 5 przy 3000 obrotów? Ja mam teraz ok. 145km/h - zastanawiam się, ile to może być?
                                        • misiekwaw
                                          • 7715
                                          tyle samo :P przecież przełożenia skrzyni biegów się nie zmieniają a to one odpowiadają za przełożenie obrotów silnika na obroty kół i prędkość :idea:
                                          http://www.disi-tune.pl
                                          Był WRX
                                          Była Octa
                                          • loru
                                            • 4286
                                            Zamieszczone przez TFil
                                            prędkość będzie taka sama tylko szybciej ją osiągniesz.
                                            no bez kozery powiem że około 145 km/h
                                            • _tm_
                                              • 2333
                                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                              #47
                                              Re: chips 134,1PS
                                              To chyba można zaliczyć jako dowcip miesiąca :diabelski_usmiech. Chociaż muszę przyznać, że nie jesteś pierwszy, który miał taką teorię - kiedyś już jeden user wyskoczył z takim samym pomysłem .
                                              S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
                                              Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
                                              O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
                                              O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
                                              O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
