podkrecenie turbiny w 1.8 słyszal ktos o czyms takim
  • przemis
    • 32
    Zamieszczone przez rrysio
    Nie - sama wymiana oleju nie jest przeglądem.
    o rany, jasne ops:
    trochę skrótowo pojechałem.
  • blackrs
    • 4829
    witam ostatnio rozmawiałem z kolesiem i zgadalismy sie an temat silnika 1.8 i mi kkoles cos tłumaczył ze jego kumpel w passacie zrobił cos co sie nazywa podkrecenie turbiny i dało mu to ok 25 KM. nigdy wczesniej o czyms takim nie słyszałem i na forum też nie zauważyłem o tym mowy. jest wogule cos takiego? na czym to polega. koleś zaznaczał ze nie jest to zaden soft czy inna ingerencja w program. jak myślicie koleś cos pomylił czy jednak jest cos takiego?
    BYŁA o1 rs
    BYŁA o2 1.6
    • gregorianin
      • 215
      Pomijając już wiele rzeczy przejdę od razu do najważniejszej sprawy, zwiększenie samej tylko ilości powietrza w benzynie nie dość że nie da więcej mocy to uszkodzisz silnik termicznie bo drastycznie wzrośnie temperatura spalania.
      www.DURASOFT.pl
      -Hamownia podwoziowa
      -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
      -Diagnostyka
      -Filtry FAP/DPF
      • Yarek
        • 992
        Zamieszczone przez gregorianin
        Ależ jak najbardziej da - sam znam taką jedną octę 1.8T w której samo tylko "pokręcenie śrubką" dało prawie 20KM A czy to sensowne i bezpieczne, to już zupełnie inna sprawa.
        . pzdr Jarek
        aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
        • blackrs
          • 4829
          a na czym to dokladnie polega ? czyli co lepiej sprogram zamiast podkrecania? a jedno i drugie to juz moze dac dosc spory przyrost mocy chyba?
          BYŁA o1 rs
          BYŁA o2 1.6
          • c0nn3ct
            • 680
            wtedy to ta turbina powiedziała by buu najlepszą opcją jest tylko program, będziesz wiedział w jakim ona przynajmniej jest stanie
            O1 AGR <- Była
            O2 '04 BKD "Praha"<- Jest
            OI RS <- Jest
            • gregorianin
              • 215
              Zamieszczone przez Yarek
              JEŚLI SILNIK DOSTAŁ WIĘCEJ PALIWA, moc nie bierze się z powietrza.
              Teoretycznie ECU mógł zwiększyć dawkę paliwa bo w spalinach sonda wykryła tlen (przez rozregulowanie cięgna zaworu WG), wtedy może to dać to jakiś efekt. Tak czy siak pomysł ryzykowny żeby nie powiedzieć głupi bo jak ECU nie wyrobi z korekcją to tłoki będziesz wyjmował przez korek spustu oleju.
              www.DURASOFT.pl
              -Diagnostyka
              -Filtry FAP/DPF
              • blackrs
                • 4829
                czyli lepiej juz wymienic z k03 na k04 bezpieczniej a ile na tym mozna zyskac km??
                BYŁA o1 rs
                BYŁA o2 1.6
                • markowski
                  • 224
                  blackrs, ja bym nie grzebal samodzielnie bo mozna uszkodzic auto - w benzyniakach trzeba dbac o AFR... pokrecisz srubka i okaze sie ze auto bedzie moglo jezdzic jedynie na stu oktanowej benzynie... przerabialem takie cos i powiem szczerze ze wyjatkowo upierdliwe i nie warte zabawy...
                  Markowski
                  OI AXR 06 185@377
                  • Udesky
                    • 1692
                    Zamieszczone przez blackrs
                    A nie łatwiej zrobić softa? I nie kombinować.
                    W Polsce nie ma kryzysu.
                    • blackrs
                      • 4829
                      nie koledzy źle mnei zrozumieliscie ja nie chce jej podkrecać bo w sumie nie wiedziałem co to jest usłyszałem tylko od kolesia ze jest cos takiego i tu na forum własnie chciałem zapytac o co chodzi no i już wiem o co i że nie warto. ale w zyciu nie zrobie czegos co może w jakis sposób uszkodzic silnik czy byc ryzykowne tym bardziej ze mam przebieg prawie 300 tys. nad softem sie wlasnie zastanawiam juz od jakiegos czasu w sumie
                      BYŁA o1 rs
                      BYŁA o2 1.6
                      • Udesky
                        • 1692
                        blackrs, może chodziło ci o MBC, a raczej twojemu koledze?
                        http://allegro.pl/item1028366741_zaw...enie_nowy.html
                        • Zoltar
                          • 722
                          Zrób program, 20-25 koni na +
                          www.soft-car.pl
                          www.chiptuning-gdansk.pl
                          - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                          - Wyłączanie DPF
                          - Hamownia Obciążeniowa
                          • blackrs
                            • 4829
                            Zamieszczone przez Udesky
                            mówił o jakims podkreceniu turbiny w serwisie salonowym narazie cisza z czipem bo moze autko sie zmieni
                            BYŁA o1 rs
                            BYŁA o2 1.6
