Fotki po przerobieniu calego podswietlenia wnetrza
    nico21, Tak o tej. Zauwaz ze tam na plytce jest jedno wolne miejsce, gdzie mozna by ten drucik dac, a z przelacznika na plytke jak wychodza blaszki, to jedna jest fabrycznie zlamana.
    • nico21
      • 2640
      Maicroft, no nie wiem czy ta blasza ma cos wspolnego z tym aby sygnalizował wyłacznik ze ty masz właczony- ale moze sie myle. Trzeba by dorwac kogos komu sygnalizuje zał tylnych lamp. Wiem ze takie sa.
      Więc apel to tego kto ma taki przełacznik aby sie zgłosił lub chocby zrobił fotki tej płytki i blaszek, umiescił je na forum :!:
      DACAR.team
      • seeba06
        • 8
        #53
        nico21, a jaki był koszt zmiany podświtlenia na niebieski z czerwonym ??
        • sh3v
          • 410
          #54
          Pięknie w przyszłości chce tak samo ewentualnie biało-czerwono Gratuluje wytrwałości!
          • faj3r
            • 290
            #55
            może ktoś z Was pokaże zdjęcia swoich dokonań
            ©koda Octavia Elegance | 1.9TDI AHF 120KM / 252Nm | xenon | 312mm vRS brake system | KYB Excel-G
            :arrow: zdjęcia
            • Damianjg
              • 621
              #56
              Oto moje dzieło komentarze mile widziane
              • betoncjusz
                • 47
                #57
                Damianjg, całkiem nieźle, choć biały kolor jakoś do mnie nie trafia.
                A dlatego, że i zielony mi nie pasuje, zabrałem się dzisiaj do zmiany na CZERWOONE.
                kupiłem diodki w kształcie hmm kondomka?? (takiego maleńkiego wiecie o co chodzi) i postanowiłem zacząć od przycisków podgrzewania szyby i otwierania wlewu.
                zamontowałem, włączam światła przy zgaszonym silniku i raadość.. świeci ale nagle lampka od wlewu zaczyna mrugać. włączam silnik i okazuje się, że przez chwilę mrugają już obie a po paru sekundach gasną...
                i tu pytanie: O CO CHODZI?? czy to może brak mocy (te diodki są minimalnie większe od tych fabrycznych) czy może coś innego.
                • Damianjg
                  • 621
                  #58
                  Hmmm mrugaja??? U mnie jedyna wada po przerobieniu jest to ze regulacja oswietlenia foteli dziala z jednakowa moca, mimo ze reszta ladnie sie reguluje A co do mrugania to dales odpowiedni rezystor?? Ale niech wypowiedza sie bardziej doswiadczeni
                  • betoncjusz
                    • 47
                    #59
                    mruganie = jest.. nie ma.. jest.. nie ma.. jest.. nie ma.. i tak dalej i tak dalej.. :wink:
                    no właśnie..rezystor został ten sam i to może być powód mrugania i gaśnięcia. jutro pokombinuje z nowymi rezystorami i powiem co z tego wyszlo.
                    • THIN
                      #60
                      A ja mam pytanko do kolegi Damianjg
                      Białe podświetlenie wg mnie jest super i u Ciebie naprawdę fajnie to wygląda
                      I teraz pytanie
                      Jak ci się udało zrobić białe zegary i niebieskie wskazówki?? Wsadziłeś diody w nie czy coś czy poprostu w skodzie jest osobne miejsce na podświetlenie wskazówek??
                      • eX
                        • 980
                        #61
                        ja chcialem kiedys zmieniac, biale blaty i czerwone wskazowki i reszte tez biale wnetrze
                        • Nexus6
                          • 4847
                          THIN, wystarczy poczytać: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=1393&start=0
                          • Damianjg
                            • 621
                            #63
                            Dokładnie.
                            na kazda duza wskazowke przypadaja po 2 diody.
                            • Space99
                              • 275
                              Zamieszczone przez nico21
                              Tutaj masz co i jak.
                              U mnie już działa z czerwoną diodką.
                              pozdrawiam Marcin
                              Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                              • andru123
                                • 783
                                • ATF 2.0 MPI 120 KM
                                #65
                                moglbys porawic link ? bo co s nie dzial a, atez wskazowki chcialbym miec na czerwono
                                jest O1 RS 1.8T XENON
                                była O1 1.9 TDI AGR
                                • lu1985kas
                                  • 191
                                  #66
                                  a ja mam ptanie mam 01 przed fl, 1998, wszystko mam ladne burszynowe takie pomaranczowe cos jak seat, kazdy jeden przelacznik wlacznik licznik, to chyba seryjnie ?
                                  bo w jakiej octavi nie siedzialem, miala na zielono
                                  • Polska77
                                    • 166
                                    #67
                                    Zamieszczone przez lu1985kas
                                    Z tego co mi wiadomo chociaż na 100% pewności nie mam to przed FL była jakaś partia Octavii z czerwonym podświetleniem.
                                    Octavia RS 1.8 T
                                    • andru123
                                      • 783
                                      #68
                                      czy cos takiego ktos z was stosowal ?
                                      http://allegro.pl/wskazowki-licznika...989415219.html
                                      była O1 1.9 TDI AGR
                                        • 11351
                                        lu1985kas, też taką widziałem
                                        andru123, a nie lepiej wymienić diodki pod wskazówkami w liczniku - koszt 2 zł i żadnego druciarstwa
                                        • andru123
                                          • 783
                                          #70
                                          Zamieszczone przez krzynol
                                          wiem ze latwiej , ale nie mogę sie doprosić jakie dokładnie diody zakupic , chodzi mi o link , chce mieć czerwone wskazówki
                                          była O1 1.9 TDI AGR
                                            • 11351
                                            czerwone SMD PLCC2 lub 3528 (typy obudowy)
                                            http://allegro.pl/diody-led-smd-supe...998281653.html
                                            • andru123
                                              • 783
                                              #72
                                              wielkie dzieki
                                              a jakies oporniki dawac ? czy poprostu stare wylutowac i te wlutowac ?
                                              wskazówki bede mial czerwone od golfa czworki
                                              była O1 1.9 TDI AGR
                                              • g4cek
                                                • 402
                                                #73
                                                a może jest ktoś chętny w wawie lub okolicy kto by mi przerobił zegary klimatronik itd w octavi, albo jakoś pomógł bo samemu to mi ciężko i nie jestem dobry w lutowaniu
                                                  • 11351
                                                  Zamieszczone przez andru123
                                                  po prostu, żadnych oporników i uważać na polaryzację
