Jak uzyskać więcej mocy ?
  • AdixSz
    • 4
    Witam. Kupiłem Octavie (1.9 tdi AHF) kilka dni temu. Auto ma zmienioną turbinę na ASZ i zrobiony delikatny program na 135 koni i 338 niutonometrów. Moja pytanie jest następujące:
    Jakie są kolejne kroki aby uzyskać moc rzędu 160-170 koni, tak aby auto nie rozleciało się i nie zostawiało za sobą zasłony dymnej ? Z góry dzięki za odpowiedzi i przepraszam jeśli temat był wałkowany.
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Aby uzyskać te 160KM - 170KM musisz zmienić końcówki wtrysków na 0.216 (Bosch, WZM) i zamontować FMIC,
    Po więcej to wtryski 0.230 i zmiana/tuning pompy wtryskowej na tzw. 11, FMIC
    • AdixSz
      • 4
      A jak ze sprzęgłem i skrzynią biegów ?
      • samtech84
        • 988
        Tuner powinien ogarnąć moment tak, że problemów ze sprzęgłem nie będzie, chyba, że zużyte. Ogólnie to zastosowanie jednomasu będzie lepszym rozwiązaniem, bo można dać więcej koksu i w dolnej partii obrotów silnika.
        A najlepszym rozwiązaniem do takiej mocy to:
        SWAP skrzyni na 6-biegową (czyli właściwie zmiana skrzyni, sprzęgła na 240mm, półosi, rozrusznika i kilka drobiazgów)
        A na początek zająłbym się hamulcami, bo standardowe 280 mm szybko powidzą papa.
        • danielOCT
          • 20
          Pany a jak wygląda sprawa z ASV(110 więc bliżniaczy)
          Chodzi mi konkretnie o tym by pozostać przy serii turbie i serii IC. Czy sama zmiana wtrysków na 0.230 + mapa da moc rzędu 145-150km ?
          Czy takie wtryski mają sens przy seryjnej turbinie ?
          • samtech84
            • 988
            do seryjnego ASV wtryski max 0.216. Przy seryjnych gratach wyjdzie około 145 KM, jednak w gorące możesz odczuć delikatne spadki mocy bo SMIC nie wychłodzi powietrza. Żeby nie było dużych przeróbek możesz wsadzić większego SMIC-a
            • AdixSz
              • 4
              A czy np zamiast dedykowanego fmic za sporą sumkę można zamontować intercooler od np audi a6 2.5 tdi. Czy on zrobi wystarczającą robotę ?
              • wesol
                • 689
                Hamulcow sie nie czepiaj arl ma 288 mm na przedzie i jakos do 200 koni nie stanowia problemu. Sprzeglo jesli nie odrazu to pozniej trzeba bedzie zrobic. Polecam zestaw 1Z/ g60. Do 160-170 koni to pompa wtryskowa starczy. Wtryski 216 musza byc. Fmic to mozna zrobic na bazie ic od czegos innego jakiegos iveco opla vivaro itp.
                • Andrzej Ława
                  • 120
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  Zamieszczone przez samtech84 Zobacz wpis
                  Ktoś kiedyś zażartował że można by zrobić natrysk zimnej wody na SMIC Ciekaw jestem jakby to wyszło w praktyce
                  • samtech84
                    • 988
                    W silnikach Martin Diesel (Ursus/Zetor) w wersji bodajże 190 KM jest kolektor dolotowy z płaszczem wodnym :P
                    • Bartoni22
                      • 15
                      Pamowie,
                      A jak by wygladało to w octavi 1,9 TDi 110 KM AHF 2002 ?
                      Chodzi o chipa na 130-150 KM , czy sam chip wystarczy czy trzeba by coś jeszcze powymieniać?
                      • Klima
                        • 239
                        Zamieszczone przez Bartoni22 Zobacz wpis
                        Pamowie,
                        Po samym sofcie będzie ~140KM.
                        • Bartoni22
                          • 15
                          Okey, dzięki wielkie za odpowiedź
