Jaki wskaźnik EGT?
  • mol
    • 118
    Jaki wskaźnik EGT?
    poszło
  • jacog
    • 420
    • Felicia I (6U1)
    Jaki wskaźnik EGT?
    Powitać!
    Do kompletu brakuje mi wskaźnika EGT. No i pytanie: co wybrać? Budżet 500zł
    Najłatwiej dostępny AutoGauge na silniku krokowym (peak i warning) - jakieś 340zł. Opinie o tej firmie są skrajne ale akurat o ich wskaźniku EGT źle nie mówia. Czy w komplecie można się spodziewać tulejki do wspawania w kolektor? I kolejne pytanie z montażem związane - żeby było fachowo to jak rozumiem demontaż kolektora wydechowego?
    • pajczaki
      • 316
      ja to mialem w octavce i dzialalo ok.. nie trzeba zdejmowac kolektora..
      taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
      sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
      • jacog
        • 420
        • Felicia I (6U1)
        pajczaki, dzieki. Chyba się na niego zdecyduje.
        Opiłki z wiercenia w kolektorze nie zagrożą turbinie?
        • przemeku
          • 222
          jacog, mam nowy EGT autometera jakbyś był zainteresowany oraz mogę załatwić do kompletu używanego boosta i tem oliwy.
          • S3 CHRIS
            • 979
            • AUQ 1.8 20VT 180 KM
            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
            Zamieszczone przez jacog
            j.w trzeba temontowac kolektor bo opiłki moga zaszkodzic
            tez miałem z tej firmy i po 3 latach ok (50tys km) się wypalił ale to normalne zuzycie
            teraz kożystam tylko z AFR podłączonego do drugiej sondy szerokopasmowej
            • Casper
              • 649
              posiadam autogauge, wskazania są poprawne, sonda padła mi w tą zimę przy mrozach -30 po pół roku działania, wymieniłem ją i dalej jest ok (sonda koszt około 100zł), gadałem z chłopakiem co sprzedaje te zestawy powiedział, że sondy są praktycznie te same w różnych markach wskaźników. co do montażu to oddawałem do DGW i z tego co pamiętam to zdejmował kolektor.
              Była 1.9 TDI AHF Elegance
              190KM/395Nm
              Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
              277KM/561Nm
              Perfect Service by DGW
              • jacog
                • 420
                • Felicia I (6U1)
                S3 CHRIS, ja mam odczyt AFR i cisnienia doładowania po złączu diagnostycznym
                Casper, wszystkie te sondy są typu K i są wymienne. Ale widać różnią się jakością - pół roku to trochę mało
                Da się zdemontować kolektor wydechowy bez kanału? Sonde montować najbliżej silnika w okolicy środkowych cylindrów?
                • S3 CHRIS
                  • 979
                  ciśnienie doładowanie to proste podajze kanał 118 w grupie pierwszej, zadane cisnienie drugie rzeczywiste, jakby nie 118 to pomiędzy kanałem 110 i 120 napewno znajdziesz
                  co do AFR to ja nie wiem
                  kolektor da sie wyciagnac ale bedzie duzo graczki i obawiam sie ze trzeba bedzie turbo odkrecic wiec bo z kolektorem nie wyjdzie, ja bym montował na czwartym cylindrze zreguły on jest najbardziej narazony na wysoką temp
                  • jacog
                    • 420
                    • Felicia I (6U1)
                    No dokładnie w 115 są obie wartości a napięcie z szerokopasmówki odczytuje z grupy 33, odczyt póki co nie jest wyskalowany w wartościach AFR(co widać w moim avatarze).
                    Czwarty gar to od ten od strony koła zamachowego? Na weekend spróbuje dobrać się do kolektora. Dzięki za wskazówki
                    • Casper
                      • 649
                      tak ale też nie codziennie pracują -30/+700 :szeroki_usmiech
                      190KM/395Nm
                      277KM/561Nm
                      • S3 CHRIS
                        • 979
                        z AFRem nie pomoge bo ja mam wskaznik który pokazuje bogato srednio ubogo
                          podepne sie pod temat, są moze jakies dobre wskazniki dostępne na rynku np 3 w jednym? pytam poniewaz nie usmiecha mi sie montować 3 wskazników np na słupku, szukam lepszego miejsca moze z prawej strony konsoli albo własnie 3 in 1
                          • pajczaki
                            • 316
                            mozesz walnac kurnik :wink:
