Przewód 12V z silnika do kabiny- pewnie bylo 100 razy.
  • aro333
    • 167
    Moją Octavię I FL obecnie użytkuje syn. Jak wiadomo audio dla młodego człowieka to jedna z podstawowych rzeczy w aucie hahaha. Od 2 dni szukamy miejsca jakby tu poprowadzić kabelek zasilający z komory silnika do bagażnika. W samym samochodzie kabinie nie ma problemu, progi i załatwiona sprawa. Jednak przejście do kabiny to już duuuży problem. Tak jak to już gdzieś czytałem, próbowaliśmy zlokalizować wejście kabli nad pedałami. Rozebrałem całe podszybie , zdjąłem skrzynkę filtra powietrza i obudowę aku, odsłoniłem kanał z kablami , wszystko gra. Kanał kończy się w podszybiu i jest taki prostokątny plastik przykręcony w podszybiu gdzie wchodzą grube kable, wszystko w "dławicy" gumowej szczelne. Po bokach w tym plastiku są jakby kapsle ale to chyba tylko takie przetłoczki na następne wiązki. Ale od strony pedałów to masakra, chyba trzeba by wiercić. Jest jakiś biały plastik , gruba warstwa chyba filcu w żywicy i dopiero szary dywanik. Jak tędy przeprowadzić przewód? Wiercić, spore ryzyko przerwania kabli? Drugi sposób to w błotnik a raczej otwór przy połączeniu w grodzi przy kierowcy potem kawałek dalej jest zaślepka w słupku której otwór pewnie łączy się z kanałem kabli z drzwi Tego jeszcze nie sprawdzałem ale zaślepka w słupku jest ciut nad zawiasem. Tędy też można i chyba prościej, w peszlu nie będzie raczej problemu z przecieraniem się. Wiem że ten sposób jest chyba najbardziej druciarski przez to wejście nim w błotnik i wyście przez takie jakby wyciszenie pomiędzy karoserią a błotnikiem, w otwór w słupku. A może jakieś inne pomysły albo poprawicie mój tok myślenia.
  • Ptasznik
    • 149
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Ja mam puszczony pod kierownica z cala wiazka przewodow. Czerwony po lewym progu a chinche i sygnal po prawym . Dziala wszystko i nic nieswiruje
    • aro333
      • 167
      OK ale jak to zrobiles, tam jest jak zabetonowane
      • Ptasznik
        • 149
        Przecisniesz go tam gdzie idzie wiazka . Jutro ci cykne fote
        • aro333
          • 167
          OK dzięki
          • Ptasznik
            • 149
            Tak wychodzi i wychodzi. Pamietaj o bezpieczniku !
            • aro333
              • 167
              OK dzięki
              • aro333
                • 167
                OK kabel "zrobiony" Dziś rano syn pojechał na szrot, polukał na rozbrojoną budę i popytał "kierownika interesu" . Jest zaślepka z lewej strony nad serwem. Po jej wyjęciu kabelek wszedł bezpośrednio gdzieś w okolicach nad pedałem hamulca. Nie widziałem tego osobiście, sprzęt działa. Nie obyło się bez małych awarii podczas całego montażu. Poległ jeden podnośnik szyby - przycięła się rozpięta wtyczka i linki się poplątały oraz dzisiaj podczas tego przeciągania , wyskoczył z gniazda włącznik stopu. Dzięki za chęć pomocy i zdjęcia. Bedą pomocne innym zainteresowanym. Swoja drogą to musiałeś się ciut przysadzić chyba żeby tamtędy przeciągnąć, u mnie praktycznie zero miejsca na ten kabel
                • Ptasznik
                  • 149
                  Jest ciasno ale do wszystko do zrobienia . Super niech gra głośno
