Alarmy bardzo często są podpinane "równolegle" do styku zamka drzwi kierowcy. Wykorzystuje się tam opcję, która umożliwia otwieranie i zamykanie okien poprzez dłuższe przytrzymanie przekręconego w odpowiednią stronę kluczyka w zamku. Wystarczy tylko odpowiednio dobrać czas trwania "impulsu" z alarmu ( kilka sekund potrzebnych na domknięcie otwartych maksymalnie szyb ) + dociągnąć do sterownika w drzwiach kierowcy jeden cienki ( 0,35mm3 ) przewód.
[O2] VCDS i domykanie szyb
natash, a masz komfort oddzielny jeszcze czy już wspólny z bordnetz?
Jeśli oddzielny i 12/13byte to zaznacz
Byte 03 Bit 6
Jeśli 18 czy 19 bajtów to zaznacz
Byte 06 Bit 6
to nie będziesz musiał trzymać jak już zacznie zamykaćhttp://chomikuj.pl/lusob/VCDS
natash, jeśli do komfortu wchodzisz kanałem 46 to będzie działać tak jak piszę.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Jak wejdziesz w moduł 46 to klikasz kodowanie,
następnie pomocnik kodowania długiego,
tam będziesz widział ile bajtów ma sterownik (sprawdź jaki numer bajtu pisze po najechaniu na ostatnia parę cyferek), wtedy wchodzisz na bajt 3 (jeśli jest 12/13) lub 6 (jesli jest 18-19) i zaznaczasz 2 opcje od dołu opisaną jako "Comfort Function automatic Closing"
Po tym klikasz wyjście z pomocnika i nowy ciąg kodowania powinien się pokazać poniżej starej i zatwierdzasz, po chwili powinno wyskoczyć okno że kodowanie zaakceptowane.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Dzięki, działa. A czy można to zrobić tak, że jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki lub jak naduszę tylko zamknięcia auta z pilota to automatycznie zamknie mi okna?Zamieszczone przez 1 6 DJak wejdziesz w moduł 46 to klikasz kodowanie,
, kabel mam 1 dzien
