[O2] VCDS i domykanie szyb
  • kruchyboss
    • 69
    Zamieszczone przez tom.tom
    Po co mi w aucie dużo miejsca nad głową ?
    np. żeby teściową do kościoła zawieźć w kapeluszu :jump:
    Filiżanka Cappucino
  • piatkos
    • 72
    Witajcie!
    udało mi się kupić w dobrej cenie kabelek i zaczęła się zabawa ;-) trochę rzeczy poustawiałem, ale jedna coś mi nie działa.
    Po kolei:
    - O2, przed FL (2008)
    - Ambiente
    chodzi mi o automatyczne domykanie szyb z kluczyka. W chwili obecnej mogę otwierać i zamykać szyby jak dłużej przytrzymam przycisk w scyzoryku. Ta funkcja mi się podoba i chętnie ją zostawię. Chciałbym jednak, aby po zamknięciu samochodu z pilota wszystkie okna (w mojej wersji 2 przednie) domykały się. Jeśli uda się uzyskać jeszcze możliwość zatrzymania domykania jakimś klawiszem to bomba, ale się nie upieram ;-)
    Czy ktoś może mi wskazać co i gdzie powinienem zakodować?
    PS
    chętnym mogę wskazać sposób zakupu kabelka za mniej niż 100 PLN brutto (z dostawą). kabelek w wersji 908.
    • shado
      • 5315
      Nie da się.
      • piatkos
        • 72
        krótko i treściwie ;-)
        czyli pozostaje mi tylko alarm, a raczej moduł domykania szyb od niego?
          Możesz dokupić moduł, który podtrzymuje zwarcie do masy przez 10-15 sekund po zamknięciu samochodu (tak jakbyś kluczyk włożył w drzwi i trzymał 10-15 sekund). Podobno groszowa sprawa - 15 zł. Ale poszukaj na forum co i jak. Ktoś zakładał.
          • kropeck
            • 2319
            • BLF 1.6 FSI 115 KM
            Albo zainwestować w alarm, który działa z CAN'em i dodatkowo ma możliwość zamykania szyb z automatu (bez trzymania przycisku).
            Michał
            • tgmaverick
              • 22
              A czy takie ustawienie jest możliwe dla O2 ale po FL (Elegance - 2009) ? I Interesuje mnie jeszcze coś podobnego tylko ze składanymi lusterkami- chiałbym żeby bez trzymania na pilocie przycisku lusterka z automatu po zaryglowaniu drzwi same się składały?
              Octavia II FL
              1,4 TSI Elegance
              • piotrek_gdy
                • 7723
                tgmaverick, podobno w ASO mozna zakupic taki moduł za 50PLN
                • mc_majcher
                  • 35
                  witam
                  Mam skodę octavie z 2000r a w niej moduł komfortu 1JO 959 799 AH i chciałbym tak go przeprogramować VAG-COMem żeby automatycznie mi zamykał szyby po wyłączeniu zapłonu (po wyjęciu kluczyka ze stacyjki). Dlatego proszę o pomoc jak to zrobić (o ile się da to zrobić). Za szybka odp. serdecznie dziękuję.
                  • rrobert
                    • 462
                    witam
                    z tego co mi wiadomo to można ustać ze jak przy zamykaniu pilotem i przytrzymaniu przez ok 1s okna sie same domykają. W mojej tak to działa. przy otwieraniu i przytrzymaniu klawisza szyby otwierają sie tak długo jak jest naciśnięty klawisz
                    • agrala
                      • 397
                      Zamieszczone przez mc_majcher
                      witam
                      Jest to mozliwe - mam ten sam modul u siebie - potrzebujesz kabelek KKL na RS232 i program VDC PRO. Szukaj na forum
                      Zamieszczone przez piatkos
                      Nie wiem czy jest to dobra opcja w lecie - tez mam u siebie domykanie gdy dluzej trzymam guzik od zamyknia i to mi wystarczy - nie chcialbym aby szyby mi sie same domykaly przy tych upalach. Chyba ze masz szyby izotermiczne ale chyba w skodzie tego nie bylo.
                      Gdzie kupiles kabelek w tej cenie?
                      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                      Emulator czujnika poziomu oleju G266
                      Napraw sterowników AIRBAG
                      • piatkos
                        • 72
                        ;-) od chińczyka ;p
                        jakby co to pisz na priv. poszukam namiarów na tego sprzedawcę (wysyła po jednej sztuce na swój koszt).
                        • PieTrzaK
                          • 1323
                          Zamieszczone przez agrala
                          Ale w sumie jaka to różnica czy szyby zamkną się po zamknięciu auta pilotem, czy trzeba dodatkowo przytrzymywać sekundę klawisz? :wink:
                          • agrala
                            • 397
                            Zamieszczone przez PieTrzaK
                            Kolosalna bo moge zamknac auto z pilota nie domykajac szyb - dla mnie ma to znaczenie przy tych upalach. Jak bede chcial zamknac szyby to przytrzymam dluzej.
                            • tgmaverick
                              • 22
                              Niestety w moim ASO (w tym, w którym ostatnio byłem) obawiam się, że albo nie będą wiedzieli o co chodzi albo "nie da się proszę Pana". JAk ostatnio pytałem o włączenie w module doświetlania zakrętów w światłach przeciwmgielnych (CORNER) to usłyszałem że nie da się bo trzeba wymienić cały sterownik (moduł).
                              Może jest ktoś w Łodzi kto by mi to mógł włączyć i ewentualnie świecić jeśli chodzi o inne sprawy z VCDSem.
                              Octavia II FL
                              1,4 TSI Elegance
                              • PieTrzaK
                                • 1323
                                agrala, nasza Skodziana zaczyna wyć jeżeli się zamknie auto nie zamykając wcześniej szyb -.- A w Lanosie zamyka mi się przy zamknięciu centralnego i nie narzekam.
                                Odważny musisz być, żeby auto zostawić bez zamykania szyb
                                Generalnie każdy ma swoje zwyczaje i jednemu pasuje tak a drugiemu inaczej Dobrze jest móc dopasować takie bajery pod siebie.
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  Zamieszczone przez tgmaverick
                                  Pisz do Enriquez'a: http://forum.octaviaclub.pl/profile....rofile&u=12665
                                  W Łodzi, to on jest władcą VCDS'a :-)
                                  Michał
                                  • mc_majcher
                                    • 35
                                    witam
                                    dzięki za odp. zgodnie z zaleceniami szukałem i znalazłem bardzo ciekawy temat zawierający bardzo dużo informacji dotyczące kodowania modułu komfortu oto link
                                    ale czytając ten temat nie znalazłem odp na moje pytanie tak więc mam prośbę do kolegi czy mógłby mnie kolega oświecić jak to zrobić tym VDC PRO (bo kabel mam i programik tez już ściągnąłem) krok po kroku. Za odp serdeczne dzięki
                                    • kropeck
                                      • 2319
                                      witam
                                      Nie da się tego zrobić tak jak Ty chcesz - po wyciągnięciu klucza ze stacyjki.
                                      A na resztę masz opisane krok po kroku w linku, który sam podałeś.
                                      Michał
                                      • mc_majcher
                                        • 35
                                        czyli sie nie da tak jak bym tego chciał bo już zgłupiałem. Kolega agrala pisze
                                        Jest to możliwe - mam ten sam moduł u siebie - potrzebujesz kabelek KKL na RS232 i program VDC PRO. Szukaj na forum
                                        a kolega kropeck za to
                                        tak więc prosiłbym o wyprostowanie i ostateczną odp. na moje zagadnienie. Pozdrawiam
                                        • jakubd
                                          • 165
                                          Uściślając na życzenie: żaden znany mi przypadek nie wspomina o zamykaniu szyb po wyjęciu kluczyka. Sterownik centralnej elektryki nie ma takiej funkcji.
                                          agrala miał pewnie na myśli, że po wyjęciu kluczyka masz możliwość zamknięcia pilotem na kluczyku. Takie małe misunderstanding.
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
                                          • agrala
                                            • 397
                                            Przepraszam ze wprowadzilem kolege w blad - nie ma opcji zeby szyby domykaly sie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki. Nie dovzytalem i myslalem ze chodzi o domykanie z pilota.
                                            • BADYL
                                              • 2419
                                              u mnie szybki domykają i otwierają się z pilota ale dłuższym przytrzymaniu guzikaszkoda, że nie zamykają się automatycznie po zamknięciu auta....niemniej z pilota może być
                                              nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                                              • mc_majcher
                                                • 35
                                                dziękuje za wszystkie odpowiedzi skoro nie można tego dokonać, tak więc pozostaje przy ustawieniach fabrycznych, i nic nie będę kombinował. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
                                                • jakubd
                                                  • 165
                                                  BADYL: Z ciekawostek dodam, że Grzegorz56 ma O2FL (prawie identyczny konfig jak mój), w którym chyba elektronikę alarmu ustawiono tak, że po uzbrojeniu sam domyka okna. Może tędy droga? Podobno jest jakiś dynks, który można wpiąć w instalację CAN, który będzie wysyłał komendę zamknięcia okien po wyłączeniu zapłonu, czy jakoś tak.
