Piękna, szybka i do tego niebieska. Gratki nabytku Pozdrawiam i szerokości
225/50 R 17 zamiast 225/45 R 17 czy sie uda?
witam w moim wątku. mam nie pewność czy w trakcie użytkowania Skody Octavii 2 FL w wersji cross (4x4) ze zmianą jak w temacie nie będzie problemów. myślę o obcieraniu o nadkola czy elementy zawieszenia oraz czy elektronika nie będzie szaleć ?
Re: 225/50 R 17 zamiast 225/45 R 17 czy sie uda?
chyba nic sie nie powinno dziać poniewaz scout ma fabrycznie 225/50/17Zamieszczone przez TO_MEKwitam w moim wątku. mam nie pewność czy w trakcie użytkowania Skody Octavii 2 FL w wersji cross (4x4) ze zmianą jak w temacie nie będzie problemów. myślę o obcieraniu o nadkola czy elementy zawieszenia oraz czy elektronika nie będzie szaleć ?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
ale scout jest 2 cm wyższy niż 4x4 :roll:Zamieszczone przez piramidascout ma fabrycznie 225/50/17
nie bedzie obcieracZamieszczone przez TO_MEKwitam w moim wątku. mam nie pewność czy w trakcie użytkowania Skody Octavii 2 FL w wersji cross (4x4) ze zmianą jak w temacie nie będzie problemów. myślę o obcieraniu o nadkola czy elementy zawieszenia oraz czy elektronika nie będzie szaleć ?
domyślam sie ze chcesz to zalozyc na fabryczne kola a nie jakies szerokie z małym ET
Octavia FWD 370KM/460Nm + NX
ET 14,607 - Bemowo 2011
ET 13,482 - Ryki 2012
ET 13,014 - Ełk 2013
ET 12,939 - Ryki 2015
0-200km/h - 13,2s
2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
witam wszystkich którym mój temat wydał się godny uwagi. Śpieszę z wyjaśnieniami. moje auto to wersja cross czyli auto fabrycznie podniesione o 2,5 cm. posiada napęd 4x4. felgi jakie teraz używam to skodowskie zenithy z RS-a 17''. opony to bridgestony potenza 225/45. same opony to bardzo trafny wybór. nie tracą głupio przyczepności a żeby upalić trochę gumy to z moim napędem trzeba się trochę postarać. minusem jest jak przy każdej oponie w takim rozmiarze mała strzałka ugięcia. a bezlitosne dziury, progi zwalniające, krawężniki wykorzystują to i dobijają się do felgi. dlatego pomyślałem o zmianie opon na wyższe z profilu. niestety metoda prób raczej odpada bo taki jeden laczek to spory wydatek a powinienem na pewno zakupić cztery aby mi haldex nie wariował i elektronika. dlatego potrzebuję info może ktoś już coś takiego zrobił. i ma jakieś wnioski. wiem że w scoucie jest ten rozmiar opony ale on przy identycznych macpersonach ma dłuższe wahacze z przodu co powoduje że od mojej taksówki jest wyższy w zawieszeniu. dodatkowo ciekawi mnie temat elektroniki czy nie będzie szalała wszak zmienią się wskazania prędkościomierza w stosunku do obrotów silnika.
z góry jeszcze raz dziękuje za pomoc
Nie zmienia się wskazania prędkości w stosunku do obrotów silnika. No bo jakim cudem?
Zmieni się prędkość rzeczywista w stosunku do tej wskazywanej przez prędkościomierz.Adam
moim zdaniem zmieni się prędkość auta w stosunku do obrotów silnika. na obecnych kołach wskazania będą wyższe od tych które uzyskam na kołach które planuje założyć. nie wiem też czy elektronika czerpie dane z prędkościomierza który będzie w tym przypadku zniżał wskazania.
to jest tak jakbyś założył do pelikana koła od wigry. przy tych samych obrotach pedałów koła kręcą się z tą samą ilością obrotów ale na kołach od Wigry jedziesz szybciej.
Ale rzeczywista prędkość!Zamieszczone przez TO_MEKmoim zdaniem zmieni się prędkość auta w stosunku do obrotów silnika.
Nikt mi chyba nie powie że samochód wie z jaką rzeczywistą prędkością się porusza... Prędkość obrotowa kół w stosunku do obrotów silnika będzie IDENTYCZNA. Więc wskazania prędkościomierza przy danych obrotach zmianie nie ulegną. Bo jak się nie mylę to komputer wylicza prędkość w oparciu o obroty silnika/skrzyni
Więc w jaki sposób elektronika może zwariować? Jedyne co może się stać[i na pewno stanie] to komputer będzie miał zakłamania przy podawaniu prędkości, przebiegu, spalania na setkę itp itd bowiem zmieni się obwód koła.
Ale może tą kwestie da się załatwić VAGiem?Adam
czyli jezeli komputery auta zbierają dane ze skrzyni biegów a tak jest to raczej nie powinna mojej taksówce zaszkodzic ta zmiana.
teraz drugie pytanie co z miejscem w nadkolach. czy nie bedzie obcierało o blaszkę lub zawieszenie? :?
[ Dodano: Pią 22 Paź, 10 20:51 ]
witam
jestem już bogatszy w doświadczenie z wymianą opon. sprawa ma się tak. rozmiar 225/50 na r17 niestety nie mieści się w nadkolach przy obciążeniu na tylnej kanapie 3 dorosłymi faciami. według słów szefa serwisu już na małych wybojach słychać było i widać obcieranie opon o rant nadkoli. teraz popróbuje z 215/55 r17. możne coś z tego będzie. pozdrawiam i jak sie czegoś dowiem dam zanc. aha czy może ktoś zna parametr ET z felg aluminiowych SCOUTA przed liftingiem?
[ Dodano: Wto 16 Lis, 10 12:12 ]
jak się dłużej zastanawiam to nie za bardzo chce mi się wierzyć w tą informację z aso. chyba sam sobie spróbuję założyć jakie laczki 225/50 na felgi i sprawdzę. a może ktoś z okolic Krakowa ma wolne opony 225/50 r 17 dosłownie na parę godzin pożyczyć? albo może jesteście w stanie polecić jakaś wulkanizacje w okolicach Krakowa gdzie mają używane opony i są elastyczni na próby trakcyjne?
[ Dodano: Pią 08 Kwi, 11 17:48 ]
odświeżam temat gdyż właśnie» założyłem Micheliny 225/50 r17 primacy hp i jak na razie nic nie szoruje. postaram się jakoś obciążyć maszynę i zobaczymy. Et w moich felgach wynosu 54.
TO_MEK, jak pod pełnym obciążeniem?? Szoruje coś?Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
pod pełnym obciążeniem jeszcze nie sprawdzałem. co prawda miałem już w bagażniku 100 kg i 2 osoby na kanapie z tyłu i było ok. jak obciążę na maxa to dam znać. tak na marginesie komfort wzrósł bardzo.
pracuje nad tym
[ Dodano: Sro 11 Maj, 11 14:48 ]
foty zgodnie z obietnicą
