Amortyzatory i sprężyny
  • Tomasz0815
    • 2022
    • 94
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Jak w temacie. Bliżej jesieni chciałbym wymienić amortyzatory i sprężyny ale żeby nie było za prosto to z tyłu na komplet z kombi jak można,z przodu chciałbym podnieść,wiem że są jakieś podkładki wtedy jest wyższy i też komplet amorków i sprężyn. I tu się rodzi pytanie - chciałbym żeby była twardsza niż oryginał.Wuec co polecacie? A może jakieś linki.....
  • mark711
    • 267
    Podwyższenie porada:
    • Tomasz0815
      • 2022
      • 94
      Zamieszczone przez mark711 Zobacz wpis
      Fajna stronka,dzięki wielkie
      • Tomasz0815
        • 2022
        • 94
        Mniej więcej podliczyłem ,wychodzi za cały komplet ok 2000 zł,drogo czy tanio?
        • mark711
          • 267
          Wg mnie normalnie. Ja podziadowałem i wyszło jak zwykle, przód pikuje, dupa u góry. Projekt na dziada mi wyszedł.
          • Tomasz0815
            • 2022
            • 94
            No właśnie u mnie tak jest,strasznie miękka jest i strasznie buja.I ten typ tak ma?
            • mark711
              • 267
              Ja u siebie wymieniałem pęknięte sprężyny z przodu, ale nie założyłem tulejek i zostawiłem stare amorki. Po roku wylały tylne amorki, wymieniłem i efekt taki że tył wyżej niż przód. No podziadowałem na tulejki i nowe amorki na przód, a mają już 12 lat. Czy buja, no nie wiem. Kombi to ogólnie tapczan, mi odpowiada, sunę jak emeryt, dla mnie auto wystarczające, do luksusów nie zwyczajny. Z wad co mi przeszkadza od początku w wozidle to fotel, siedzę w nim jak troll, trzymania garba w okolicy lędzwi to te fotele nie mają.
              Zatem jak masz kasę to rób na bogato, bo ja to teraz mogę chudego szczura do grilla chłodnicy przyczepić na podsumowanie projektu.
              • Tomasz0815
                • 2022
                • 94
                Już trochę włożone, sprzęgło, rozrząd, opony,felgi, więc albo inwestować lub już sprzedać.W NL diesel się nie sprawdza w PL jak najbardziej.Wiec zawieszenie się zmieni całe pewnie na twardsze i dalej będzie się śmigało.
                • mark711
                  • 267
                  No jak już zainwestowałeś w sprzęgło i rozrząd to tylko jeździć, do końca rozrządu i połowy sprzęgła. Klient nie docenia, że zrobiłeś i sprzedajesz.
                  • Neeskee
                    • 2022
                    Cześć! Czy możecie podpowiedzieć mi w jaki sposób mogę usztywnić zawieszenie z przodu i z tyłu w Octavii 1U5 1,6 benzyna, rok 2003? Nie zależy mi na jej obniżeniu, tylko żeby była sztywniejsza. Nie chcę montować zawieszenia gwintowanego, bo jest to zbyt kosztowne rozwiązanie i szukam tańszej alternatywy. Może sprężyny albo amortyzatory jakieś dedykowane o twardszej charakterystyce (z innego modelu albo jakaś inna opcja)? Macie jakiś pomysł?
                    • luckd
                      • 318
                      Z przodu fabrycznie są chyba amory olejowe więc zmiana na gazowe powinna usztywnić auto. Z tyłu fabrycznie są gazowe (w kombi chyba też?).
                      • Tomasz0815
                        • 2022
                        • 94
                        Zamieszczone przez Neeskee Zobacz wpis
                        Ja mam zamiar to zrobić i po pierwsze z przodu amortyzatory blistein B4 i nowe sprężyny plus tulejki żeby ją podnieść,z tyłu też taki komplet tylko z kombi.
