BXE i 6bieg???
  • pawelgb
    • 9
    BXE i 6bieg???
    Zbierz to chłopie do kupy wszystko bo zaśmiecisz to forum jak tak dalej pójdzie.
    Mam nadzieję, że do sprzedaży auto lepiej przygotowują...
  • anthrax
    • 137
    BXE i 6bieg???
    Czy ktoś sie orientuję czy da radę założyć 6 biegową skrzynie biegów do silnika BXE?
    • kowal 2002
      • 5161
      W Golfach podobno była 6 biegowa, ale o ile pamiętam to był to bezsens, bo skrzynia miała zmienione przełożenia ( krótsze niż 5 biegowa ) i finalnie na 6 były podobne obroty jak na 5 w skrzyni 5-biegowej. Gdzieś to chyba nawet było na forum...
      • Deo
        • 1729
        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
        Wątek o którym mówi kowal 2002
        Sam planuje zrobić swapa na 6b, ale najpierw muszę znaleźć skrzynie, a później osobę, która ją troszkę zmodyfikuje. :wink:
        Grzesiek
          Sprytniej i pewnie taniej to bedzie zmienic przelozenie 5 biegu, tak jak zrobilo to wiele osob w O1. Pytanie czy taki zabieg mozna tez wykonac w OII
          • Andrev3
            • 6116
            Ja nawet się spotkałem z OII w 1.9 BJB ze skrzynią 6 biegową seryjnie montowaną. Samochód nie był 4x4 bo tam to norma. Tyle że samochód był sprowadzony z Czech więc może tam wychodziły takie wersje. Też myślałem o swapie skrzyni do siebie ale mi już przeszło...
            RENT COMPLEX
            DACAR.team
              • 6658
              Zamieszczone przez kowal 2002
              dokładnie , po co zmieniać coś co będzie i tak miało mizerny skutek na zachowanie auta.
                Maicroft, też nie wiem jakie jest porównonie w tej kwestii OI i OII. W OI natomiast w ASZtce 6 biegówa jest bardzo wporządku. Mam porównanie tylko do SI 5 biegowego (nie do OI), i 6 byla dobrze zestopniowania w OI -miała sens.
                • rob555
                  • 748
                  6-biegowe w Golfie 5, Octavi itp przy silniku 1.9tdi to nie maja NIC WSPOLNEGO z 6 biegowymi z Golfa 4 czy octy 1 (no oprocz ilosci biegow).
                  To sa skrzynie na malym dzwonie (228mm) wiec ani sprzeglo wieksze nie wejdzie ani biegi nie sa dluzsze.
                  Po prostu wachluje sie wiecej...generalnie nie polecam.
                  Diagnostyka i tuning
                  hybrydowe wtryski i turbiny
                  www.tune-up.pl
                  • Tomek_dx
                    • 398
                    Najlepiej byłoby zmienić przełozenie 5 biegu. W O1 można to zrobić nawe bez wyjmowania skrzyni. Poniżej dokładny opis:
                    Tomek
                    • Udesky
                      • 1692
                      Zamieszczone przez sew1981
                      Na forum sr.pl Rogalotti poleca do silnika AWX skrzynie od 2.5TDi o oznaczeniach DQS, FRF - 6ty bieg 3000rpm ok. 160km/h.
                      To tak dla info. o skrzyniach, tu jest temat:
                      http://www.racingforum.pl/jaka-skrzynia-t82356.html
                      Zamieszczone przez anthrax
                      A co by miało to na celu? Przecież do 5G dwumas i sprzęgło jest tańsze niż do 6G. Przynajmniej w przypadku O1 tak jest.
                      Zamieszczone przez Tomek_dx
                      Chyba nawet Dariuspolo to przerabiał. Pamiętam, że nie było to najtańsza opcja.
                      W Polsce nie ma kryzysu.
                      • abstinent
                        Udesky, chodzi o prędkość i komfort jazdy, spalanie
                        • Udesky
                          • 1692
                          Zamieszczone przez abstinent
                          Jeśli ktoś podróżuję często z prędkościami przekraczającymi 130 - 150km/h to tak. Ale w innym przypadku nie widzę sensu, tym bardziej jeśli to BXE to seria.
                          Co do spalaniu to na przykład w Rogalotti wkładał tą 6G od 2.5TDI do A4 i spalanie wzrosło o 1l. W przypadku TDI nie widzę nic komfortowego w tym, aby mieć kolejny bieg machania.
                          Taniej jest wygłuszyć samochód. Bo pewnie o hałas też tu chodzi.
                          • abstinent
                            a ja myślę: ta sama prędkość obrotowa - więcej km/h - mniejsze spalanie(przy tej samej prędkości) :?
                            • beaviso
                              • 767
                              W BXE bardzo brakuje 6. biegu, ale jeśli w Golfach V skrzynia "szóstka" wiąże się ze zmianą pozostałych przełożeń, to trochę bez sensu. Chciałbym w swojej BXE mieć 6. bieg, przydałby się bardzo, ale co najwyżej za cenę lekkiego skrócenia 5. (mogłoby obyć się i bez tego) i absolutnie bez dotykania biegów 1-4. Praktycznie każda jazda powyżej 120 km/h, bez rozpędzania i nie pod górkę, mogłaby odbywać się na 6. A tak to buczy, huczy, warczy i prosi się o zmianę na nieistniejący bieg
                              Mam drugi samochód ze skrzynią sześciobiegową i jest to idealna liczba biegów. Zanim jeszcze go nabyłem, to w Octavii zdarzało mi się "szukać" nieistniejącej szóstki. A teraz zdarza mi się jeszcze częściej, jednak brakuje tego 6. biegu jak cholera - i to bez korekty istniejących przełożeń. Ba, w tym drugim aucie już parę razy próbowałem ładować "siódemkę", a do emerytów zdecydowanie nie należę. Argument o małej mocy silnika też odpada, bo choć w tym drugim aucie mam turbodiesla 150 KM, który na każdym biegu ładnie przyspiesza, to sięgać w trasie po nieistniejącą szóstkę zdarzało mi się wielokrotnie nawet w 60-konnym Golfie II TD. Biegów jak mocy - nigdy za wiele.
                              M.
                              666 4U
