[Inne] VCDS - czujnik zmierzchu "kalibracja"
  • wladymiriec
    "o 6 rano ? " ;-) ze szkółki niedzielnej - albo studenci po piatkowych korepetycjach ;-) chodzi o taktyczne podejscie do tematu ;-)
  • Przemek4net
    • 12
    jak zrobic czujnik zmierzchu mniej czulym?
    Po wlaczeniu trybu skandynawskiego (lampy "sciemnione" - wolalbym aby swiatla na full wlaczaly sie naprawde przy zmierzchu)
    To exeo (odpowiednik a4 b7)- uwaga! nie ma "long coding" w module 09 w VCDSie!
    Przemek
    seat exeo 2.0tdi CR(CAGA), passat 2.5v6tdi (AFB)
      • 11350
      a jaki masz typ czujnika?
      w O2 jest np. 1K0 955 559
      łączysz się wogóle z nim?
      • Przemek4net
        • 12
        Dzieki za szybka odp
        pozniej sprawdze ale moze najpierw "od podstaw" - czujnik zmierzchu jest opcja w adaptacjach (lub pozycja w kodowaniu) "gdzies tam" w elektryce czy module komfortu
        czy moze
        jest to "modul" z ktorym sie laczy podobnie jak silnik, poduszki, modul komf... itp?
        Przy okazji: da sie jakos opoznic wlaczanie swiatel skandynawskich (np 15 sekund po zaplonie albo dopiero po zapaleniu silnika) czy niestety to tak glupio ze albo wcale albo od razu po zaplonie?
        pozdrawiam,
        Przemek
          • 11350
          czujnik zmierzchu jest osobnym sterownikiem, ale wchodzi się w jego kodowanie poprzez moduł elektryki 09
          nie ma on podłączenia CAN do gateway, tylko jest jakby podmodułem połączonym po
          lokalnej magistrali LIN z modułem centralnej elektyki
          wejdź w bornetza (09)->kodowanie i tam masz do wyboru z listy podsterowniki, czy jak je nazwać - hosty?
          • Przemek4net
            • 12
            ok, kumam... czyli jest podurzadzeniem widzianym z poziomu 09
            Niestety nie potrafie odpowiedziec poniewaz:
            wchodzac do coding combobox z wyborem (zapewne "podurzadzenia") jest u mnie nieaktywne - takze nie ma zadnego lpng coding helper tylko krotki 5znakowy??? kod 5 znakowy???? Wszelkie "doszlifowania" robi sie w adaptacjach
            Gdzies w kodowaniu (ale nie wiem czy w 09 a w module komfortu) widzialem wlaczanie i wylaczanie czujnika deszczu+zmierzchu (nie mozna selektwywnie - oba aktywne lub oba nieaktywne)
            moj 09 na numer "8E0 907 279 N" i wg tej auckji
            http://cgi.ebay.pl/Audi-A4-8E-ILM-B7...-/130417571185
            jest taki sam jak w A4B7
            wg tej strony
            STG 09 (Bordnetz) auswählen
            STG Codierung -> Funktion 07
            x?xxx: Lichtsensor
            0 - ohne Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
            1 - mit Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397) - tak mam bo mam seryjny cz deszczu i zmierzchu
            i w 009 w w adaptacjach
            -> Kanal 009 (Abschaltverzögerung AFL)
            Abschaltverzögerung für Automatisches-Fahr-Licht (AFL), Lichtschalter in AUTO Stellung.
            Wertebereich: 0 - 64
            Standardwert: 51 (i taka wartosc mam)
            nic innego dotyczacego "auto" nie znalazlem
            Jakis pomysl?
            Przemek
              • 11350
              to masz całkiem inne sterowniki niż O2
              ale tak, dla twojego sterownika adaptacja dotycząca sensora:
              kanał 20,21,22
              A020,0,Rain-/Light Sensor Setup
              A020,5,Rain-/Light Sensor Setup
              A020,6,Standard: 2
              A020,7,
              A020,8,+01 = Highway Light
              A020,9,+02 = Rain Light
              A020,10,+04 = Rain Closing (Sunroof & Windows)
              A021,0,Assistance Light Sensor Correction
              A021,5,Assistance Light Sensor Correction
              A021,6,Standard: 59 %
              A022,0,Transmission Grade (Front Window)
              A022,5,Transmission Grade (Front Window)
              A022,6,Rain Sensor Transmission Grade at 880 nm.
              A022,7,
              A022,8,Standard: 45 %
              • kowal 2002
                • 5161
                Zamieszczone przez Przemek4net
                Jakis pomysl?
                Przemek
                Podejrzewam, że to właśnie to. Zmień na mniejszą wartość np. 30 i sprawdź.
                EDIT
                Dobra to chyba jednak nie ten kanał. Zostaw jak jest i spróbuj zmienić w kanale 021 ( typowo 59% ). Nie jestem pewien, w którą stronę, ale ja bym chyba zwiększył np. do 70%.
                  • 11350
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  nie
                  to jest opóźnienie włączania świateł mijania przy przełączniku w pozycji AUTO
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    krzynol, właśnie sprawdzałem i poprawiłem ( z niemcowym u mnie słabo, wolę angielski :diabelski_usmiech )...
                    • Przemek4net
                      • 12
                      szczere podziekowania za aktywnosc... niestety jednak w tego light assistance probowalem wpisywac liczby 0, 5, 30, 59 (ori), 80, 90, 95, 100 i doopa - swiatla na auto wlaczaja sie i o ile pamietam na bloku 13???? z 90 (tak mam sciemnianie ustawione) rosnie na 100 (probowalem tego 30 min temu - w dzien)
                      Dla brzegwych kombinacji sprawdzalem tez przez wylaczenie zaplonu po save (bo juz myslalem ze zmiana skutkuje po nowym zaplonie)
                      Wartosci ponad 100 sa niedozwolone
                      Jakies nowe pomysly?
                      Przemek
                        • 11350
                        a kombinacja adaptacji 21 i 22?
                        zresztą ciekawe, czy w ogóle ta adaptacja daje efekty
                        u mnie na innym sterowniku po zmianach też nie obserwuję żadnych efektów
                        tylko prawdę mówiąc trudno ocenić ile tego światła pada faktycznie na czujnik
                        • Przemek4net
                          • 12
                          ja sobie pomyslalem ze to kalibracja tego wstecznego lusterka (w srodku) autosciemniajacego - to jest jakos elektrycznie chyba sterowane bo mam "on/off" guzik na lusterku - to by nawet logicznie pasowalo bo lusterko jest zintegrowane z czujnikiem deszczu
                          gdzies wczesniej doczytalem ze jest jakas kalibracja po ilu sygnalach "dzien" swiatla w trybie auto maja sie wylaczyc - ale to bylo jakies germanskie forum i wiecej na ta informacje nie trafilem
                          Przemek
                          • Jiro
                            • 66
                            Ja trafilem kiedys na to cos takiego na my-gti.com
                            Moze bedzie pomocne.
                              • 11350
                              Zamieszczone przez Jiro
