[Inne] Montaż CB na relingu
  • Octavianski
    • 49
    #26
    Zamieszczone przez Arti_r1
    mam zamontowane tak,...
    TNX za fotkę.
    Reling wykonany jest z aluminium i stanowi dobrą przeciwwagę ze względu na swoje rozmiary
    o ile ma galwaniczne połączenie z anteną.
    Zapytam o detale:
    - wspornik podstawy anteny wykonany we własnym zakresie?
    - jaki jest rozmiar (śrub a może blachowkrętów) mocujących wspornik do boku relingu?
    - kabel antenowy puszczony do tylnych drzwi przy słupku środkowym?
    Wesoła - nie mylić z Wołominem lub Pruszkowem.
    Wawa-Wesoła to najmłodsza dzielnica w mieście.
    Mode by MR-MOTORS: Pwr 164,7KM @ 3764 rpm / Tq 384,6 Nm @ 2166 rpm
    • Arti_r1
      • 2626
      #27
      SP9XWW uchwyt jest prawie homemade, tzn. kupiłem w sklepie taki kątownik
      ma troszkę mniej tych dziur po bokach ,i ma też te dwie większe. Tą od góry trochę powiększyłem, aby wpasowała się tam końcówka anteny. Został dopasowany kątowo pod reling,a przymocowane to za pomocą dwóch śrub i od strony wewnętrznej jest skręcone nakrętkami
      Zamieszczone przez Octavianski
      oj nie wiem heh, nie pamiętam. Ale jest taki jaki był w tym kątowniku, nie powiększałem tych dziur.
      nie,nie. Kabel jest puszczony słupkiem C,od samej góry leci pod uszczelką i wchodzi do auta, progami leci na sam przód
      Fabryka Barw :]
      Czarna O1 rs-line tdi
      Srebrna O2 Scout
      DACAR.team
      • Lashlo
        • 1455
        #28
        Arti_r1, a jak z zasiegiem?Bo tyle sie nasluchalem,ze na relingach nie mozna montowac.Jak Ci sie to rozwiazanie sprawdza?
        • Arti_r1
          • 2626
          #29
          Lashlo sprawdza się to u mnie jak najbardziej.Mam antenę zamontowaną na stałe, nie usuwając,ani nie robiąc dziur w dachu przy tym. I nie mam też tych znanych m.in na allegro uchwytów relingowych, które mi nie odpowiadają :? I np. wjeżdżając na parkingi podziemne niekiedy nie zawijam anteny żeby nie haczyła tylko tak z nią wjeżdżam heh :P Zasięg jest dość znośny, jakieś 5-8km napewno :wink: może i większy ale nie sprawdzałem heh
          Fabryka Barw :]
          Srebrna O2 Scout
          DACAR.team
          • SP9XWW
            • 579
            #30
            Arti_r1, śliczne dzięki za fotorelacje. Niezły patent, podoba mi się Twoje rozwiązanie!
            Lashlo, zasięg w głównej mierze zależy od długości anteny. U mnie dla ML-lki 145 to średnio kilkanaście kilometrów...
            Vy 73! de S!@w
            • Lashlo
              • 1455
              #31
              SP9XWW, no ja mam tez ML 145 na magnesie,ale to niewygodne rozwiazanie :-( Antena dluga.Choc jakosc rozmow super.
