Nawiew na nogi - update
  • Guest's Avatar
    Co się okazało - lewy amortyzator "wybity" jak określił mechanik (nie odbija) więc do wymiany były oba. Sprężyny były ok. Przy okazji trzeba było wymienić łączniki stabilizatora. Trafione - zatopione! Żadnych dźwięków! Amorki są Kayaby (podobno dobre) lecz mam teraz wrażenie, że jeżdżę francuzem.
    PS Niestety zabolało po kieszeni
  • kross12
    Latem pucując ogórka, zauważyłem że wykładzina auta od strony pasażera i kierowcy jest nacięta. W związku z tym że Skoda to "gorsza" i tańsza marka, producent zaoszczędził na kratce i pozbawił nas dodatkowego nawiewu na nogi - przynajmniej tak mi się wydaje
    Chodzi dokładnie o kratkę jak na zdjęciu: http://img88.imageshack.us/i/89024049.jpg/
    Domniemam że tunel który biegnie pod podłokietnikiem ma zaślepione jedno wyjście, a więc cały mod sprowadzą się do kupna 2tuneli lub odetkania ich i wykończenia kratka taką jak na zdjęciu. Zastanawiał się ktoś nad tym? Prośba do posiadaczy ETKI żeby sprawdzić jakie są różnice między Audi3/GolfemVI a OII,myślę że etka nam pokaże co trzeba wymienić żeby mieć dodatkowy nawiew na nogi - chyba że tak kratka służy do czegoś innego?
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez kross12
      jest nacięta
      ale czy ona u Ciebie jest drożna?
      nie wiem czy już kiedyś nie było o tym mowy, że tu chodzi o oświetlenie ale nie pamiętam.
      fajnie byłoby gdyby to był nawiew bo ten na stopy jest po prostu beznadziejny...
      saport techniczny baj DGW
      • kross12
        Zamieszczone przez szkoda
        między innymi dlatego myślę że jest to nawiew
        Wydaje mi się że po prostu zaślepili ten tunel, czy jest drożna to nie sprawdzałem,nie chciałem zostać z dziurą w wykładzinie :P
        • Rendi
          • 2026
          • 65
          nie wiem czy chodzi o ten nawiew widoczny koło wykładziny ale u mnie jest on drożny i dmucha
          edit: teraz zauważyłem że chodzi o OII
          Byłe...:
          Skoda S100L, rok produkcji: 1974
          Skoda 120L, rok produkcji: 1988
          Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
          Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
          Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
          Jest
          Octavia 2, rok produkcji 2010
          • loru
            • 4286
            poprawcie jeżeli się mylę ale to kratka obiegu zamkniętego
            • czyzyk64
              • 866
              w etce a3 widac te nawiewy, tylko nie bardzo wiadomo ktore to kanały.
              Trzeba by chyba w tych naszych rozebrać te boczki i zobaczyc jak tam to wyglada.
              • Yarwa
                • 915
                • BMW
                tylko, że jak zauwazysz w etce jest to opisane jako kratka wyciągu powietrza a nie nawiewu, a więc chyba nici z ogrzewania
                • Gość
                  W O1 czy passacie b5 i podejrzewam ze golfach ta kratka jest. Nie widzialem zeby byly w niej jakies otwory, a kumpel twierdzi ze ten plastik wyskakuje podczas zderzenia i to jest odciecie pradu, uwierzylem, tym bardziej ze nigdy nie sprawdzalem czy cos tam dmucha, zreszta nie jezdze po tamtej stronie. Wiec piszecie ze to czesc nawiewow, a czy na nogi nawiew nie jest umieszczony gdzies w okolicy schowka, przeciez u kierowcy wieje od gory na nogi.
                  [ Dodano: Sro 12 Sty, 11 20:10 ]
                  cholera musze to sprawdzic jutro
                  [ Dodano: Czw 13 Sty, 11 13:05 ]
                  dzis sprawdzilem, faktycznie to nawiew, w O1 dmucha stamtad, a nie wyciaga powietrze przez nia jak to widnieje w skanie Etki odnosnie O2.
                  • czyzyk64
                    • 866
                    dzisiaj troche posprawdzałem i o dziwo w mojej o2 po odchyleniu wykładziny ukazał sie otwór , gdzie tak mysle wchodzi ta kratka. Wyglada to tak jakby wszystko bylo przygotowane , tylko z oszczednosci po prostu skoda tego nie dała. jest to otwor o wymiarach 3,5cm x7,5 cm, tak około bo ciezko tam dojśc. ciekawe czy taka kratka z A3 pasowała by do zamontowania. Ten otwor wychodzi z tunelu nawiewu idacego na nogi do tyłu. Zrobiłem pare zdjec , może sie to przyda.Troche tez tam wieje. Kosztuje to raptem 9,32zł. za szt - kratka.
                    • loru
                      • 4286
                      Panowie u mojej żonki w Leonie ta kratka występuje ale po stronie pasażera i z tego co kojarzę to jest to do pobierania powietrza z wewnątrz kabiny przy włączonym obiegu wewnętrznym a dlaczego takiej w O2 nie ma no nie mam pojęcia.
                      • Gość
                        sprawdzilem jeszcze w trybie zamknietym, dmucha mi z tego tak samo jak zaciagajac powietrze z zewnatrz.
                        • loru
                          • 4286
                          Zamieszczone przez Golas27
                          to sam nie wiem w O2 jest to opisane jako krata wyciągu powietrza
                          • Gość
                            no nie powiedziane przeciez ze musi tam byc tak samo :wink: chyba ze u mnie cos jest skopane :szeroki_usmiech
                            [ Dodano: Nie 16 Sty, 11 20:17 ]
                            Loru przyznaje ze moglem sie pomylic, ale sprawdze jeszcze to dokladnie, bo jeszcze raz sprawdzalem przy zamknietym obiegu i ciezko jest wyczuc przykladajac reke czy to wieje czy wciaga (wkoncu nie ciagnie jak odkurzacz), ale dzis sprawdzajac dluzej niz ostatnio mialem wrazenie ze to chyba moze wciagac, wezme kawalek nitki i przyloze w poblize tego nawiewu, wtedy bedzie najwiarygodniej
                            • macherstudio
                              • 2378
                              • Mitshibishi
                              Numery kratek:
                              8E0-819-275-A-4PK
                              8E0-819-276-A-4PK
                              Cena ASO: 14,00 szt
                              Numer elementu mocującego:
                              8E0-819-851
                              Cena ASO: 1,5 szt
                              Kolega qieu wykonał modyfikację:
                              Jeśli ktoś jeszcze wykonywał montaż ww. elementów będę wdzięczny za praktyczne uwagi związane z tematem.
                              www.prostetorodo.pl
