Jakie alu. felgi
  • bobcjan
    • 3
    Jakie alu. felgi
    blind_walker, relacja z podróży rzecz wazna
  • waldus289
    • 7
    Jakie alu. felgi
    Proszę o pomoc, jakie dopasować felgi do tej skody. interesują mnie felgi częściowo czarne, bo samochód chcę zrobić w stylu czerni ze złotym. mały problem w tym że mam lekko podniesione zawieszenie i nie chcę go obniżać. na zdjęciu mam przymierzone felgi 17 z oponą wysoką na 40, ale przestrzeń pomiędzy nadkolem jest zbyt duża. co można z tym zrobić aby nie przesadzić z kosztami
    • beaviso
      • 767
      Szczerze mówiąc - wygląda toto groteskowo :lol: Zdecyduj się na coś - albo podwyższony zawias, albo niskoprofilowe opony. Octavia to nie Porsche Cayenne czy Infiniti FX.
      M.
      666 4U
      • Skfarek
        • 4795
        waldus289, a te opony co przymierzałeś to jaki to rozmiar, że mają profil 40? 205/40/17? Straszny naleśnik
        Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
        6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
        Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
        • waldus289
          • 7
          opony były 215/40/17, też mi się to nie podoba nic a nic. póki co to zima i jeżdżę na stalówkach, wcześniej miałem oryginalne skody 195/65/15.
          • Skfarek
            • 4795
            waldus289, na 17kę to najlepiej 225/45/17 będzie mieć trochę wyższą ściankę ale przy tym zawiasie i tak luka w nadkolu zostanie i terenowo będzie wyglądać.
            • waldus289
              • 7
              to nie lepiej felge 16 z oponą 55
              • locaj85
                • 482
                wygląda jak DREZYNA, tylko na tory postawić :diabelski_usmiech
                Zamieszczone przez Skfarek
                tak w ogóle to przy tym ogumieniu to zmieniasz średnicę koła o przeszło 3 cm co jest niezgodne homologacją i chyba nawet niedozwolone ;/
                jak już chcesz gumę założyć żeby było si to tka jak napisał kolega wyżej, w sumie to koło będzie miało o ponad 3 cm większą srednicę
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  225/45/17
                  w O1 4x4???
                  na pewno ten rozmiar??
                  • Mihau
                    • 7461
                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                    Jak masz podniesiony zawias to może zapodaj do 17" taki rozmiar opony jak w O2 Scout czyli 225/50/17
                    • Adam204
                      • 454
                      Zamieszczone przez Mihau
                      225/50/17
                      chyba jedno ze słuszniejszych rozwiązań
                      • LUKI
                        • 5776
                        Zamieszczone przez Adam204
                        225/50/17
                        masz rację, ale przy takiej kozie to i tak za dużo nie pomoże
                        pozdr
                        • Adam204
                          • 454
                          Zamieszczone przez LUKI
                          no ale będzie trochę lepiej wyglądać niżeli na profilu 40
                          • Skfarek
                            • 4795
                            piotrek_gdy, 225/45/17 ma tylko -0.03 % procent różnicy w średnicy w stosunku do oryginału czyli 195/65/15. Zamienniki zalecane to te które mają +/- 1% odchyłki, dalej dopuszczalne są chyba +/- 2%, a możliwe ale nie zalecane to +/- 3%
                            205/50/17 czyli oryginalny rozmiar z RSa 1 to 0.36 % na plusie wobec 195/65/15
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              225/45/17
                              Skfarek, tak , tylko czy O1 4x4 też ma ten profil?
                              w zwykłej O2 masz 225/45/17 ale juz w Scoucie masz 225/50/17
                              stąd moje pytanie
                              • Skfarek
                                • 4795
                                piotrek_gdy, ale my o 01 mówimy a tam były takie same jak w wersji FWD czyli 195/65/15 i 205/55/16
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  Skfarek, dlatego pytałem
