U mnie kobitka lata hyundaiem coupe tylko dla mnie za ciasne
Recenzja zawiasu KW & KONI Sport INOX + tarcze nacinane
tak to po kilku tygodniach poszukiwania dorwalaem gwintowane zawieszenie KW oparte na amortyzarorach Koni Sport z regulacja twardosci i sprezynami progresywnymi.
paczka przyszla rano.... za demontaz starego zawiasu zabralem kolo 14:00.... na pierwszy rzut poszedl przod.... i tu byl malutki problem z prawa strona... ciezko sie wybija stary amortyzator bo polos jest dluzsza i zachacza o wachacz... no ale poszlo... zamontowane i dokrecone.... teraz montaz nacinanych tarcz hamulcowych ATE (seryjne dla mercedes AMG i BMW Mpower).
a teraz tyl.... i tu malinka wymiana tylu zajela moze ze 40 minutek(z prodzem bylo gozej)....
ale podsumowujac....
wysokosc zawieszenia ustawilem prawie na MAX i jest kolo 2-3cm nizej niz oryginal, ale dzieki progresywnym sprezynom im mocniej ugiete tym twardsze... efekt taki... ze przestalem przy szybkiej zmianie pasa na koleinach zachaczac oslona silnika.
teraz co do prowadzenia..... kilku znajomych sie zdziwilo a Golf IV 1.8T GTI malo nie wpadl do rowu prubujac dotrzymac mi kroku na zakrecie... auto trzyma sie jak nalesnik a przy tym jest moze nie komfortowe...... ale dosc przyjemne w podruzy (rocznie robie kolo 90tys km i jest to dla mnie istotne)... po zrobieniu 2tys na tym zawieszeniu nie zaluje... prowadzi sie malina..... super reaguje na kierownice.... a i przy przyspieszniu ostrym kola nie traca przyczepnosc bo tyl nie siada i przod jest lepiej dociazony...
teraz hamulce..... dotarly sie bardzo szybko..... jak to nacinanki...
autko staje deba w miejscu i bardzo odczuwalny jest stopien wcisniecia pedalu hamulca... po prostu czuc auto. (dla zainteresowanych tarcze wychodza okolo 160zl sztuka.... ale jak by cos to trzeba pytac bo ceny sa dosc plynne, zalezy za ile kolega zalatwi).
uf... to na tyle....
acha ... do tego zalozylem fotel RECARO od golfa..... na wirazach po prostu scala sie czlowiek z autkiem:diabelski_usmiech
1,9TDi ASV/VP - było - 117HP/252Nm, teraz jest ??? ALIGATOR
nie oszukujmy się orginalne zawieszenie w naszych octach to nadajęsię ale do kanapy albo fotela, a nie do auta. Ja pocinam na żółtych koni już chyba 100k i wrażenia podobne - tylko z czasem się przyzwyczajasz i mogłoby być jeszcze twardziej :diabelski_usmiech- No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
lamina, majstersztyk z Ciebie , cena którą podałeś jest śmieszna , warto wyłożyć tyle dla własnego komfortu a nie potem wkurzac że tłucze. Fotel od Golfa to masz tylko u kierowcy czy wszystko ?Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
niestety tylko kierowcy... ale zachorowalem i poluje teraz na caly srodek...... autko jest czerwone wiec te z czerwonym wykonczeniem wygladaja jak oryginalnie do tego auta......
na razie dalem ciala ze zderzakiem.... mialem mala stluczke..... i nie powiedzialem w serwisie co by od razu od RS'a zapodaliwtopa na calego.... a za wszystko i tak placil niemiec co mi na autostradzie kuku zrobil
oj wierz mi.... odbiegaja..... zupelnie inna regulacja... inna twardosc.... inne boczki....
no i nie wygladaja jak te.... http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=2918&start=15
Zamieszczone przez laminawysokosc zawieszenia ustawilem prawie na MAX i jest kolo 2-3cm nizej niz oryginal
Też miałem Variant 2, ale gdy się zużył, to zmieniłem na Variant 1, bo na naszych drogach i tak nie ucztywniałem :lol:
W najnowszych zestawach są amorki produkcji ALKO (czy jakoś tak :P), ale nie czuję różnicy między nimi a KoniProwadzą się tak samo rewelacyjnie :szeroki_usmiech
Chociaż szczerze mówiąc po 80tys. na takim zawieszeniu i biorąc pod uwagę stan naszych dróg, to czasami mam dość
klocki ferodo premium. dobra alternatywa dla nacinanek bo srednia twardosc i tarcz nie zjada a same tez wytrzymuja.
[ Dodano: Wto 30 Maj, 06 14:44 ]
no i stalo sie... caly komplecik foteli Recaro jedzie do mnie... na jutro bedzie... w zwiazku z tym ten jeden co mam bedzie mi zbytecznyodsylam do giełdy
