[O1] Tunning
:twisted: mała czarna :twisted:
ale to nie tylko silnikZamieszczone przez ZarazwracamChciał bym zrobić ponad 200 koni... czy to możliwe ??
przy takiej mocy, zawias, hebel, wydech, koło
btw
nie pytał jak i co tylko czy możliweZamieszczone przez LUKIale to nie tylko silnikZamieszczone przez ZarazwracamChciał bym zrobić ponad 200 koni... czy to możliwe ??
btw
ale żeby nie było że jestem jakimś gburem to mu wyłożę jak na tacy
RALF, ty to jednak jesteś gość z klasą
wiedziałam że się przełamiesz :lol: :lol: :lol: :lol: :lol::twisted: mała czarna :twisted:
RALF jesteś dla mnie numer 1
Zamieszczone przez RALFale wtopaZamieszczone przez To_marPiratka nie jest chłopakiem !!Zamieszczone przez ZarazwracamDzięki chłopaki
Ale nie miałem czasu na szukanie.... Jeszcze raz dzięki
ops: :lol: :lol:
ja myślę że powinien ci w drodzę przeprosin wywoskować auto i uprać tapicere :wink:
przepraszam Koleżankę
Zamieszczone przez ZarazwracamChciał bym zrobić ponad 200 koni... czy to możliwe ??turbo, wtrysk, pompę 11, IC i najlepiej dół od ASZ/ARL. Bo seryjny znosi ok 190 - 200KM i +/- 400nm.Zamieszczone przez LUKIzawias, hebel, wydech, koło
A chip i tak na końcu musisz zrobić, albo przynajmniej korektę.Zamieszczone przez Zarazwracamrozbudowę silnika nie chip...W Polsce nie ma kryzysu.
Polerkę mu odpuszczęZamieszczone przez RALFale wtopaZamieszczone przez To_marPiratka nie jest chłopakiem !!Zamieszczone przez ZarazwracamDzięki chłopaki
ops: :lol: :lol:
bo już można powiedzieć że jest na igłę
Ale co do prania tapicerki :twisted::twisted: mała czarna :twisted:
Re: Tunning
Mozliwe jest ale raczej malo oplacalne.Zamieszczone przez ZarazwracamWitam,
Znacznie lepiej postawic to na zestawie :Turbo ARL w230 p11 FMIC Wydech i celowac 185-190KM.
Powyzej tego istnieje duze prawdopodobienstwo wydmuchiwania uszczelkipozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
Re: Tunning
To jeszcze mam pytanie jakie to sa koszty w ogole, przepraszam ze tak marudze ale chcial bym wiedziec mniej wiecej ile trzeba by bylo przeznaczyc.Zamieszczone przez rob555Mozliwe jest ale raczej malo oplacalne.Zamieszczone przez ZarazwracamWitam,
Powyzej tego istnieje duze prawdopodobienstwo wydmuchiwania uszczelki...
od 10 tysi w góreBest ET = 13.666
Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
PerfectService by DGW
Zamieszczone przez rob555Znacznie lepiej postawic to na zestawie :Turbo ARL w230 p11 FMIC Wydech i celowac 185-190KM.Tak na oko:Zamieszczone przez Zarazwracamjakie to sa koszty w ogole
T-ARL - 1500zł
0.230 - 1600zł
p11 - 1500zł
Fmic - 1000 - 2000zł
jednomas i sprzęgło - 1000zł
Soft - 1000zł
Czyli na oko ok 8500zł.
Do tego dobrze by było zrobić hamulce na 312mm czyli jarzma, zwrotnice, zaciski, tarcze i co tam jeszcze trzeba, jakieś 1000zł i to oczywiście wchodzi min. w 16" felgę, a więc jeśli masz 15" to jeszcze felga. Jeśli ci zależy oczywiście.
Do tego możesz sobie zafundować dolot od ARLa, jakieś wskaźniki na słupek, dół od ASZ/ARLa, wydech.
Jakaś 10 000zł pyknie lekko.
Lepiej zrobić swap na ARLa, do tego soft i 190KM będzie, na fmicu i dobrym turbo. Ceny będzie zbliżona, ale możliwość dalszego rozwoju większa.W Polsce nie ma kryzysu.
