oklejanie słupków OIIfl combi
  • EdKris
    • 40
    rafaelog, nie taki żarcik ale to nie zmienia faktu że już samochodem do pracy pomykam i żadnego ruchu już prawie nie mam
    O1 SLX AHF
  • locaj85
    • 482
    czy ktoś przerabiał temat w O2 , najlepiej combi?? Z góry dzięki za zdjęcia.
    Nakładki Milotec są za drogie IMHO....
    Jakich folii używaliście?
    Czy trzeba demontować uszczelki?
    pzdr.
    • mikolaj
      • 366
      w O1 (hatchback ale to bez różnicy) użyłem folii czarnej na progi, a uszczelki najlepiej odchylić to wtedy ładnie będzie wyglądać. można zrobić to samemu ale jedna strona zawsze lepiej wychodzi niż druga
      • locaj85
        • 482
        w O2 będzie troszkę trudniej ze względu na kształt słupka na dole i brak perforacji blachy, stąd temat
        • Ayu
          • 4154
          Zobaczcie temat kolegi Jac_ek w "nasze auta".
          • mikolaj
            • 366
            locaj85, jak nie dasz sam rady udaj się do zakładu gdzie przyciemniają szyby, tam powinni ci zrobić jak trzeba
            • locaj85
              • 482
              Zamieszczone przez hotrain
              znam temat , ale kolega imiennik dał nakładki miloteca a ich koszt jest uważam zbyt wysoki
              • Skfarek
                • 4795
                locaj85, no będzie ale spróbować można, koszt rolki folii progowej jacky to około 20 zł :wink:
                Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
                6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
                Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
                • krzysiek13
                  • 1155
                  Ja u siebie w O1 robiłem folią progową. Poodchylałem uszczelki, odtłuściłem powierzchnię, odciąłem pasek folii odrobinę dłuższy niż potrzeba. Następnie odkleiłem po obu stronach folii ten papier, uciąłem go tak z 10cm od końca i ponownie nakleiłem na folię po to, żeby przykleić na razie tylko środek folii, a końce później. Kolejny krok to było naklejenie (tylko środek) :szeroki_usmiech równo i bez cięcia od strony szyby. Potem zająłem się docięciem folii z góry i z dołu - przejechałem nożyczkami delikatnie, żeby odznaczyć na folii ten kancik, gdzie ma się kończyć, odciąłem, oderwałem papier i nakleiłem do samego końca. Następnie musiałem tą folie jakoś ładnie wywinąć na krawędzi uciąłem tak, żeby wystawało tylko około 2cm (łatwiej wywinąć), starannie ręką zawinąłem do tyłu, od wewnętrznej strony drzwi w O1 jest na brzegu taki mały rancik (0,5cm), wzdłuż którego przyciąłem przyklejoną folię ostrym nożykiem i oderwałem nadmiar. Po wszystkim tylko jeden słupek musiałem poprawić, bo narobiłem bąbli i zrywałem
                  Octavia
