[O2] Program dla DSG, ale tylko w trybie S?
  • chrisnysa
    • 28
    a ten przeglad miales po 15 czy 30 kkm?
  • dwaoka
    • 927
    Witam.
    Tak sobie obiecałem, że jak sprzedam pewną nieruchomość (a mam nadzieję że stanie się to w tym roku 8) ) to zrobię program w swojej O2. Znając siebie, wiem, że nie potrzeba mi killować na światłach, powodem programu byłoby zmniejszenie czasu wyprzedzania na trasie. Teraz często robię tak, że jak mam zamiar wyprzedzić to zmieniam na S i cisnę do dechy, i tu pojawia się pytanie, czy jest możliwe jest takie ustawienie wirusa, żeby działał tylko w trybie SPORT w DGS :?:
    Pozdrawiam.
    bkc+dsg
    • kowal 2002
      • 5161
      dwaoka, ale to nie ma sensu, bo dobrze zrobiony program nie ingeruje zbytnio w ogólnie rzecz biorąc "niskie obciążenia" silnika. Przy delikatnej jeździe "program" jest praktycznie nie odczuwalny, a jeśli już coś czuć to raczej są to "poprawki" czysto kosmetyczne, które tylko poprawiają niedociągnięcia fabrycznego "masowego" programu dostosowując go do konkretnego egzemplarza silnika/turbiny. Jak zrobisz program a nie zmienisz spokojnego stylu jazdy to możesz nawet dostać bonus w postaci niższego spalania... Dopiero porządne dociśniecie "gazu" powoduje, że silnik wchodzi w zakres "zmodyfikowanych" map i tak naprawdę dopiero wtedy jedziesz "na programie"...
      • dwaoka
        • 927
        kowal 2002, po raz kolejny dzięki za porady, w takim razie jak będą fundusze, udam się do Piaseczna do Pana Marka i Pana Krzysztofa i zobaczymy co tam powiedzą i zaproponują na ten temat 8)
        bkc+dsg
          A ja tam w dalszym ciagu uwazam, ze z DSG jest wszystko fajnie, ale program samej skrzyni bym napisal zupelnie inaczej i nie pozwolibym jej zmieniac biegu na wyzszy, jesli po przelaczeniu obroty sa ponizej 1500 na nizszych biegach i 1700 na wyzszych. A tak robi do dokladnie 300 obrotow nizej i jest to totalna paranoja w jezdzie miejskiej.
          • dwaoka
            • 927
            Maicroft, no dokladnie, i do tego potrafi wlaczyc 6 (mowa o D) przy 70km/h albo i wczesniej..... :?
            bkc+dsg
              Niech wrzuca, ale jak auto idzie bez obciazenia. A tu czasem nie widze logiki. Na zimnym raz wrzuci wyzszy bieg z gory, a raz nie ma zamiaru, za to pod gore zawsze wrzuci wyzszy :lol:
              • kowal 2002
                • 5161
                Dla mnie najgorsze na D jest to, że jak tylko lekko odpuszczę gaz ( znaczy przestaje przyspieszać ) to DSG od razu zmienia biegi do góry i za 2 sek mam już 7 ( choć przed chwilą miałem 2 ). Dojeżdżam na 2 lub 3 do auta przede mną czekam kilka sek. na miejsce do wyprzedzania ( DSG wbija już przez ten czas 7 ) i jak zaczynam wyprzedzać to redukuje znów do 3 lub czasem nawet do 2 generując niepotrzebne przeciążenia na sprzęgle. Wrzucenie S likwiduje ten problem, ale znów kręcenie do 7 tyś jest w tym wypadku bez sensu ( do sprawnego wyprzedzenia wystarczyło by tak jak na D przy 5 tyś ). Koniec końców albo muszę wajchować co chwilę D-S albo muszę zmieniać manualnie...
                Chyba będzie trzeba zamontować manetki przy kierze, bo machanie +/- lewarkiem to trochę bezsens :diabelski_usmiech .
                • dwaoka
                  • 927
                  kowal 2002, bo za dużo biegów masz
                  Rzeczywiscie paradoksalnie, przy rozpedzonym samochodzie i baardzo delikatnym przyspieszaniu na 5, po odjeciu delikatnie gazu (ale tylko na tyle aby przestac przyspieszac, a nie hamowac) nagle robi sie 6... Pod gorke dziala jak powinno, ciagnie wysoko i potem zwieksza bieg, nie wytracajac predkosci.. A łopatki no cóż, nie pogardziłbym..
                  bkc+dsg
                    Wszystko da sie zrobic Lopatki to ponoc nie jest wielki problem
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Gdyby nie to, że 908 nie widzi wcale mojego modułu kiery to już dawno bym spróbował, bo manetki to zwykłe przełączniki ( bez elektroniki, czy rezystorów ) podłączone do modułów, które są pod przełącznikami w kierze...
                      • leszekmw
                        • 5356
                        Zamieszczone przez dwaoka
                        no tego to jeszcze nie zaobserwowałem u siebie ,nawet przy psj.., 75 km/h czasami tak ale niżej... :?
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • majkel123
                          • 570
                          Dokładnie Panowie jestem tego samego zdania, program skrzyni jest totalnie skaszaniony, do tego stopnia że aż zdziwiłem się że VW go wypuściła na masówkę taki szmat czasu temu i wcale go nie ulepszając.
                          Wnerwia mnie to przeokropnie że tocząc sie w korku 7km/h na siłę zapina 2 to totalnie bez sensu, do tego jeszcze dwu masa dostaje po dupie w przypadku 1.8TSI :|
                          "S" jest super do jazdy miejskiej, ale tak jak już wielokrotnie pisaliśmy obroty pod 7tysi to kolejny bezsens. Jak pisze kolega _TM_ wirus rozwiązuje problem. :szeroki_usmiech
                          Arctic 1.8 TSI DSG7
                          • szkoda
                            • 22543
                            Zamieszczone przez majkel123
                            wyobraź sobie jak dostaje po dupie w dieslu :lol:
                            dlatego to odlatuje trochę powyżej 100kkm jak się jeździ w mieście, ale takie koszta przyjemności, a jeździło mi się jednak fajnie z DSG.
                            dodam jeszcze jedno - jestem prawie pewien, że u mnie w BKD, DSG było też sprawcą zapieczonych kierownic -> jak usłyszałem diagnozę to zrobiłem wielkie :shock: :lol:
                            zapieczone kierownice U MNIE :lol:
                            no ale to też pewnie skutek takiego miejskiego zamulania, trzeba by ręcznie trzymać na wyższym biegu.
                            saport techniczny baj DGW
                            • majkel123
                              • 570
                              Zamieszczone przez szkoda
                              Dokładnie, Pan Newton znacznie silniejszy :!:
                              Nie czaje czemu tego nie poprawili :?:
                              To chyba nie generuje takich kosztów jak słynny napinacz :?:
                              Arctic 1.8 TSI DSG7
                              • szkoda
                                • 22543
                                dwumasa w dieslu z DSG generuje ~4000
                                nie wiem jak napinacz i nie wiem jak dwumasa w benzynie
                                [ Dodano: Sob 26 Mar, 11 10:40 ]
                                myślę, że Waszych benzynach to nie jest takie groźne, z drugiej strony jednak "słabsza" skrzynia, cholera wie, ale na pewno się przekonamy jak to wygląda...
                                • majkel123
                                  • 570
                                  szkoda, wymieniali koledzy profilaktycznie i coś kojarzę że około 800 złotych.
                                  4 koła to już jest konkretny wydatek :!:
                                  Arctic 1.8 TSI DSG7
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    jak wszystko w dieslu
                                    niestety w mieście gdzie automaty się najbardziej przydają to dostają po dupie i generują wysokie koszta a długie przeloty uzyskiwać mogą na trasie, gdzie tak na prawdę pies ich drapał czy są czy ich nie ma
                                    • majkel123
                                      • 570
                                      Właśnie po to nabyłem benzynę, mój stary zawsze mówił "bez sensu kupujesz auta benzynowe, bo Diesel to same czyste oszczędności"
                                      zaczynam znowu OT
                                      Arctic 1.8 TSI DSG7
                                      • dwaoka
                                        • 927
                                        Panowie, podsumowując trzeba zrobić delikatny program tak?
                                        bkc+dsg
                                        • majkel123
                                          • 570
                                          Ychy :diabelski_usmiech
                                          Arctic 1.8 TSI DSG7
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            w BKC masz chyba taką samą skrzynię jak w BKD czy BMN, więc możesz dopieprzać koksu ile chcesz, najwyżej osiągniesz wyniki, które występują czasem w serii BKD :idea:
                                            • _tm_
                                              • 2333
                                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                              Na pewno nie zaszkodzi, a i przyjemnosc z jazdy duzo wieksza :diabelski_usmiech
                                              • Hiv
                                                • 311
                                                Mam te same objawy w moim DSG i pomimo, że to fantastyczny wynalazek strasznie wkurzające jest to wrzucanie nadbiegu.
                                                S znów trochę za wysoko kręci do zmiany. Jeśli chcę krótko skorzystać z pełnych osiągów i tak zmieniam na manual.
                                                Dla mnie rewelacją byłoby S które zmienia bieg na wyższy przy ok 3000obr. i nie wrzuca tak szybko nadbiegu jak przy D.
                                                Mozna zrobić taki program?
                                                O2 skradziona - szukam nowej
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  Zamieszczone przez Hiv
                                                  tak to wszyscy by chcieli, ale nikt jeszcze na tyle w sofcie skrzyni nie grzebał chociaż na pewno jest to teoretycznie możliwe
