chłodzenie IC
  • benio81
    • 295
    chłodzenie IC
    dziś byłem,części kupiłem,rabaty działają.pozdrawiam załoge Z&Z
    Benio
  • Tony065
    • 2497
    • ARX 1.8 20VT 150 KM
    chłodzenie IC
    cześć. zastanawiałem się nad przerobieniem IC, ale są wątpliwości:
    1. dodatkowe kg w i tak już ciężkim przodzie auta,
    2. dodatkowe koszty i to niemałe /części+robota/,
    3. nie ścigam się na 1/4, czasem tylko sobie pozwolę na szybszy galop spod świateł,
    4. czy dodatkowy wentylator, wymuszający nawiew na IC da mi coś w gorące dni?
    ostatnio zrobiłem mały przegląd auta i poodkręcałem nadkola. po oblookaniu ile tam /IC/ jest miejsca, zaświtał mi w głowie taki pomysł z wentylatorem. słyszałem/czytałem o jakichś natryskach chłodziwa na IC, ale może by do lajtowej jazdy wystarczyło lekkie wspomaganie chłodzenia w postaci wentylatora? robił/myślał ktoś to u siebie? może jakieś inne pomysły, poza FIMC?
    @ by Tune-up Gdańsk
    TDI VP++ i jeszcze rośnie
    Antek
    • leff
      • 862
      Tony065, ciekawszym rozwiazaniem jest zrobienie natrysku wody na IC kwestia dorobienia zbiornika, pompki, elektryki ... gdyby ktos robil cos takiego do O2 FL sam bym sobie zafundowal
      czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
      • Tony065
        • 2497
        właśnie nie chodzi mi o natrysk wody/płynu, tylko o wymuszenie obiegu powietrza. ponadto, jak poleję IC, to ta woda gdzieś wypłynie, zapewne pod auto. no jak to będzie wyglądać, jak po wyścigu auto zostawi kałużę na ulicy...
        @ by Tune-up Gdańsk
        Antek
        • leff
          • 862
          ale schlodzi go szybciej niz wentylator poza tym co sie przejmujesz woda na ulicy?
          • jama89
            • 1214
            Zawsze mozna powiedziec że z klimy :wink:
            Octavia 1.9 TDI ASZ
            • leff
              • 862
              a to ktos sie bedzie przejmowal? wazne zeby bylo skuteczne
              • krzysiek13
                • 1155
                Zamieszczone przez Tony065
                Na pewno coś da - jak będziesz stał na światłach to się będzie elegancko chłodzić. Jadąc - nic.
                Octavia
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Ale taki IC Spray nie leje wodą jak z węża, bo było by to bez sensu. Woda jest rozpylana przez małe dysze, dzięki czemu osiada na IC i odparowując odbiera ciepło ( co daje dużo większą skuteczność niż większa ilość wody, która tylko spływa po IC ). Dodatkowo dla zwiększenia efektu można tą wodę schładzać do niskich temperatur ( 2-3 st C ) np. przy pomocy ogniwa Peltiera.
                  Jak nie potrzebujesz tego do "dłuższych zabaw" to na pewno między "wyścigami" w ciepłe dni będziesz używał klimy, co oznacza, że możesz zainstalować mały zbiornik wody do IC Spray-a tak by woda w nim była chłodzona przez układ klimy. Majstersztkiem, było by wykorzystanie wody, która skrapla się na parowniku klimy i normalnie spływa pod auto; jest zimna ( ok. 2-4 st. C ) i "sama się produkuje" więc IC Spray byłby zawsze gotowy do akcji...
                  • leff
                    • 862
                    no to czekamy na pierwszy projekt :diabelski_usmiech
                    • Tony065
                      • 2497
                      no właśnie nie chodzi mi o taką rzeźbę jak natrysk. ten wentylator ma działać na postoju, aby na kolejnym "zielonym" wystartować z pełną mocą. nadmieniam, że nie jestem fanem 1/4, czasem tylko coś tam pogonię
                      @ by Tune-up Gdańsk
                      Antek
                      • zepter00
                        • 2304
                        Według mnie bardzo niska efektywność... bez sensu projekt. :? Natrysk sprayu wodnego będzie lepszy.
                        • Udesky
                          • 1692
                          Zamieszczone przez zepter00
                          A nie łatwiej zamontować sobie FMICA, takiego od Grande Punto, czy TDDI? Nie są wielkie, ale można je frontowo zainstalować i zapewne wyjdzie taniej, lepiej i solidniej, niż jakiś wentylatorek.
                          W Polsce nie ma kryzysu.
                          • tomekc
                            • 128
                            Zamieszczone przez kowal 2002
                            za mała wydajność i za duże zużycie energii, konieczna izolacja - jednym słowem - nie warto.
                            wykorzystanie wody odpadowej z klimy to niezła ajdia.
                            natrysk wody lepszy od wymuszonego obiegu - woda ma bardzo wysokie ciepło właściwe - pochłania cholernie duzo energii w czasie parowania.
                            Tylko jak sie tak głębiej zastanowic - do ilu stopni może sie rozgzać taki IC? żeby w miare chłodna woda mu nie zaszkodziła jak by poszło jej za dużo. no i efekt pary spod maski też może ciekawie wyglądać... :lol:
                            • leff
                              • 862
                              no to Panowie .... kto sie bierze za kombinowanie? :szeroki_usmiech
                              • Udesky
                                • 1692
                                Zawsze można podłączyć dyszę od spryskiwaczy na reflektory. :P
                                • leff
                                  • 862
                                  sama dysza to nie problem, problem ze zbiornikiem i instalacja
                                  • Udesky
                                    • 1692
                                    Zamieszczone przez leff
                                    podłączamy tą od spryskiwaczy i zamiast na reflektory to na IC będzie psikać. :P
                                      Tony065, a jak masz zmodzoną Octę? Czy napewno to ma sens, jak nie uczestniczysz w prawdziwych zawodach streetracingu? Bez przesady,l do lepszego depnięcia raz na jakiś czas spod świateł bym w ogóle się w to nie bawił...
                                      • bradley
                                        • 1465
                                        Mialem kiedys duzo czasu to zamontowalem u siebie zestaw natrysku. Spryskiwacz z C3, worek z malucha + pompka. Starcza to na 1,30min ciaglej pracy... :lol:
                                        Przy robieniu logow (mam je nawet )temperatura byla nizsza w dolocie o ok 6C i temp zewnetrznej ok 8C+
                                        Na osiagi nie wplynelo to wcale.
                                        Zeby to mialo sens to trzebaby bylo w bagazniku zamontowac kanister na 20l.
                                        VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                                        • rss
                                          • 1098
                                          ZTCW w Smarcie jest wentylator na IC-ku ... tak na dobra sprawe moznaby policzyc o ile taki wentylator bedzie w stanie schlodzic IC-ka, ale sopli to bym sie raczej nie spodziewal
                                          pomysl jeszcze nad takimi rzeczami jak wiekszy SMIC (pod oryginalne rury)
                                          albo wodny IC
                                          Do sprzedania:
                                          zaciski do hamulcow 280mm.
                                          • Tony065
                                            • 2497
                                            ok, to może taki zestaw -> cSMIC, skrzela w zderzaku, kratka w nadkolu i nadal wentylator, który chłodzi na postoju? na ok. 15xKM chyba da radę zrobić zimno, nawet w lipcu...
                                            @ by Tune-up Gdańsk
                                            Antek
                                              Tony065, nie odpowiedziałeś mi na pytanie, masz jakoś zmodzony silnik, program masz? Bo jeśli nie , to ma to jakiś sens? Chyba że planujesz uderzyć w 180 kunia, to może i to ma ręce i nogi.
                                              • Udesky
                                                • 1692
                                                Zamieszczone przez sew1981
                                                Chyba ma, skoro:
                                                Ja i tak jestem dalej zdania, że łatwiej, taniej, prościej i bardziej efektywnie będzie zrobić mały FMIC z Grande Punto lub Forda TDDI.
                                                • Tony065
                                                  • 2497
                                                  sorry sev, umkło mi. w tej chwili mam 216, 1Z + G60, program w na dniach, ale najpierw chcę zmodzić IC. nie celuję ponad 160KM, ale czasem by się przydało trochę więcej chłodzenia. pompy i turbo nie ruszam, nie w tym aucie, niestety... kasę mam, ale chęci brak, bo już bardziej wolę kupić inne auto /ATD lub ASZ/.
                                                  Udesky, właśnie nie chcę za dużo dłubać w aucie, a FMIC to nowe rury itd. pomijam koszt, ale po prostu za dużo prac jak na to auto. ma jechać, trochę lepiej niż teraz, nic nadzwyczajnego. gdybym chciał robić coś extra z VAG, to zabrał bym się za modzenie przy A4 quattro, bo tego 4x4 brakuje mi w OI, a niestety OI 4x4 HB TDI nie występuje w przyrodzie. no chyba, że ktoś pół dupy przespawał... temat był już conajmniej 2x poruszany i nikt się nie zgłosił ani nikt tego nie widział na żywo, parę filmów na YT nie jest żadnym dowodem.
                                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                                  Antek
