Szerokosc i profil opony
  • dp2
    • 69
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Zamieszczone przez jefry
    rzuć na to okiem
    ale tak jak powiedział abstinent to skrzydło drzwi tylnych prawdopodobnie ci wyje...
    To jaka jest rada na wyjace tylne skrzytdlo drzwi - silikon?
  • damlas
    • 21
    Witajcie, oryginalnie mam zalozone 195/65/15 na lato w mojej skodzie octavia II combi FL myslalem o szerszych oponach nie zmieniajac srednicy tzn 205/60/15 co o tym sadzicie?
    • LUKI
      • 5776
      • Maciek Zadębie
        • 65
        Re: Szerokosc i profil opony
        Zamieszczone przez damlas
        Te "nowe" będą niższe od oryginalnych....
        Co chcesz uzyskać przez zmianę ?
        Maciek
        Czekałem na białego Scouta 1.8TSI.......i się doczekaliśmy...trwało to 4 m-ce
        www.anatoliandog.pl
        • damlas
          • 21
          szersza opone
          • Maciek Zadębie
            • 65
            szersza opone
            Ok ,jeden centymetr będzie mało widoczny
            Maciek
            www.anatoliandog.pl
            • damlas
              • 21
              tez racja
              • lukasz3112
                • 3607
                damlas, jak chcesz zmieniac koła to odrazu zakładaj 17" z oponami 225/45 i wtedy zobaczysz różnicę. 15" to są kapselki strasznie malutkie. 16" są ok ale do OI a nie OII. takie moje zdanie
                • Maciek Zadębie
                  • 65
                  damlas,masz świadomość, żę czym szersza opona tym gorsza przyczepność ?
                  Maciek
                  www.anatoliandog.pl
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez Maciek Zadębie
                    rozmiar jak najbardziej przewidziany do tego samochodu, jazda staje się zbliżona do jazdy na 16, IMO dobra alternatywa dla kogoś kto nie chce inwestować w 16 a ciut poprawić jazdę, ja tak robię z zimówkami, tutaj porówananie 225/45/17 i 205/60/15 właśnie:
                    saport techniczny baj DGW
                    • lukasz3112
                      • 3607
                      szkoda, o kurde, ale balon ten z prawej
                      • szkoda
                        • 22543
                        Zamieszczone przez lukasz3112
                        całe 2cm różnicy :!:
                        • skalar
                          • 575
                          profil opony jest % szerokości opony.wiec łatwo obliczać odpowiedni rozmiar.
                          • Sev
                            • 1295
                            do policzenia przyda się: http://www.opony-sportowe.pl/?d=faq#kalkulator
                            6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                            Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                            • Tony065
                              • 2497
                              • ARX 1.8 20VT 150 KM
                              Zamieszczone przez Sev
                              zgodnie z tym co napisali tam powyżej, co da 205/60/15 :arrow: atutem jest zmniejszenie obwodu opony co automatycznie powoduje zwiększenie przyspieszenia :tunning
                              mam takie lato i zima w OI i jest OK
                              @ by Tune-up Gdańsk
                              TDI VP++ i jeszcze rośnie
                              Antek
                              • Sev
                                • 1295
                                Ale trzymanie boczne nadal będzie kupa bo wysokość profilu będzie i tak wyższa o te 5% w stosunku do 16" i o ok. 10% w stos do 17".
                                Opona droższa o ok. 20%, IMO taka zmiana to jak zamienił stryjek siekierkę na kijek.
                                Jak zmieniać rozmiar to z głową tak by nie wydać później majątku na nietypową oponę.
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  no, czyli dokładnie trochę lepiej niż 195 i trochę gorzej niż 16 + trakcja identyczna jak w 16, co komu potrzeba, nieprawdaż?
                                  • xtomi
                                    • 34
                                    z tego kalkulatora wynika ,że z 195/65/15 najlepiej jest zamienić na 215/60/15 najmniejsze przekłamanie :?
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      Zamieszczone przez xtomi
                                      skoda do octavii 2 homologuje rozmiar 205/60/15 i tyle.
                                      • xtomi
                                        • 34
                                        producenci zawsze są bardzo zapobiegliwi :lol:
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          ale, że co?
                                          masz opony od 195/65/15 do 225/40/18 to chyba wystarczający rozrzut...
                                          • MeFFisto
                                            • 53
                                            Zamieszczone przez szkoda
                                            ale, że co?
                                            Chyba nie zupełnie...
                                            Opona 195/65/15 ma nominalną wysokość (od felgi do podłoża) 126mm, opona 205/55/16 ma już tylko 112mm - rozumiem że kosztem większej felgi, ale patrząc na stan naszych dróg ten 1cm ma dość duże znaczenie - wiem to z autopsji po przejechaniu przez dziurę na alu 16" którą przejeżdałem wcześniej na 15" - alu 16" peknięte i pogięte, a opona uszkodzona. Więc może na niemieckie drogi ten rozmiar jest ok, ale nie na nasze (moje). Zamiast 205/55/16 chce założyć 205/60/16 - (wysokość 123mm) - opona niehomologowana (wiem, ryzykuje AC, ale świadomie) ale "dziuroodporność" podobna do standardowej 195/65/15.Mam jednak wątpliwości i pytanie:
                                            Czy ktos wkładał opony 205/60/16 do O2? Poza tym, że gorsza stabilność na zakrętach i przymulenie auta (większa średnica opony) powinienem się jeszcze spodziewać jakiś niespodzianek?
                                            • Ayu
                                              • 4154
                                              MeFFisto, powiem Ci tyle: http://www.tire-size-calculator.com/
                                              Przekalkuluj jeszcze raz. Zakładanie opon niehomologowanych to IMO bezsens takim rozmiarze jak podałeś. Jeżdżę zima po fatalnych drogach na 205/55/R16 (na utwardzonym zawieszeniu) i nigdy nic złego oryginalnej feldze Crateris się nie przydarzyło.
                                              • scr008
                                                • 191
                                                Zamieszczone przez MeFFisto
                                                Nie chcę być złośliwy, ale może po prostu zwolnij trochę ? :P
                                                Na 16 trzeba się postarać albo mieć pecha, żeby rozwalić felgę...
                                                Virus injected!
                                                • Skfarek
                                                  • 4795
                                                  :shock: teraz to jak dla mnie pojechałeś, przecież 205/55/16 to standardowy rozmiar w tysiącach aut jeżdżących po naszych drogach :!: Idąc twoim tokiem rozumowania to auta na Polskę powinny jeździć najlepiej na mega balonach o profilu najlepiej w okolicy 70. Co tak nie daje żadnej gwarancji bo mój rodziciel uszkodził kiedyś na dziurze felgę przy balonie 155/80/13. Ja bezproblemowo jeździłem na oponach 195/45/16, 195/45/14, 185/55/14, 195/50/15, 205/45/16 i tylko raz musiałem prostować felgę, ale z własnej głupoty bo zapomniałem o jednej dziurze którą dzień wcześniej ominąłem ops: .
                                                  tak wyższej ceny zakupu z powodu mniejszej popularności opony, wydasz parę stów więcej na komplet.
                                                  Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
                                                  6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
                                                  Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
