Zamieszczone przez demmsi
[O1] Podstopnica
[O1] Podstopnica
a i tak wyjdą świece :diabelski_usmiechJarosław Lamparski
Dyrektor Techniczny
Autoryzowany Salon i Serwis ©koda Auto nr 98 Z&Z Auto Złomańczuk Sp. z o. o. | ul. Toruńska 85 | 87-162 Lubicz Dolny k. Torunia
telefon: +48 56 659 06 05 | 06 | tel. kom. +48 662 668 412 [email protected] | www.zlomanczuk.com.plTagi: Brak
[O1] Podstopnica
Hej,
z racji tego ze mam biala tapicerke w octavce (kto to wymyslil zeby w naszym klimacie montowac cokolwiek bialego na poziomie butow?) to chce zalozyc podstopnice.
Podstopnice znalazlem do kupienia na alledrogo, napisałem do sprzedawcy czy jest zalaczona instrukcja montazu i dostałem odpowiedz:
Ale podpowiedzcie prosze jak mam to zrobic skoro moja octavia wyglada tak:"Podstopnica nie ma instrukcji montazu, montuje sie ja na miejsce starej czyli tej czarnej plastikowej. zadne kleje nie sa potrzebne wykreca sie srube ze starej i ta sruba przykreca sie nowa podstopnice"
(fotka uzytkownika Skfarek z jego watku, u mnie wyglada tak samo tylko bialo)
Nie ma zadnej ani "starej" ani "plastikowej" podstopnicy, tylko kawalek materialu jest gumowany.
Dodatkowo znalazlem zdjecie podstopnicy od spodu i juz calkiem nie wiem jak zamontowac to cudo:
Pomożcie Panowie! Jak mam to zamontowac?
krataja
Bo ta podstopnica pasuje do Leona, Golfa IV ,Audi A3 bo tam jest ten plastikowy element, ale ktoś na forum chyba zakładał tą podstopnice w octavii
Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
podepnę się pod temat. tego faceta z alledrogo znam, gadałem z nim parę razy. kit wciska i tyle. to co sprzedaje nie pasuje do OI, trzeba kombinować. kupiłem więc podstopnicę do OII, ale nie bardzo mi pasuje i może zrobimy jakiś zakup grupowy tych z milotec-a?Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Panowie, kilka wnioskow (po przejzeniu forum seata i watku octaviawrc):
1. Jak widze to nie ja jestem idiota tylko ta podstopnica jest z innej bajki ;-)
2. Sa 4 sposoby zamontawania tej podstopnicy:
a) montaz blachowkretem do podlogi przez wykladzine (jak rozumiem tak zrobil kolega octaviawrc) - blachowkret do podlogi - to nie jest moje preferowane rozwizanie
b) montaz na rzepy do podloza - dobry pomysl tylko co zrobic gdy wieksza czesc tej podstopnicy ma przylegac do gumowej podkladki (rzepy slabo sie trzymaja gumy;-)
c) montaz na plastikowe tasiemki sciagajace
d) montaz na klej do gumowej czesci podloza - wymagane zeszlifowanie spodu podstopnicy i wypelnienie jej jakims klejem zeby byla odpowiednia powierzchnia przylegania
Zanim wybiore odpowiednia metode montazu chcialbym wiedziec dwie rzeczy:
1) czy ta cholerna podstopnica pomijajac kwestie montazu jest dopasowana do ksztaltu wnetrza octavii O1?
2) czy pod wykladzina w O1 znajduja sie 3 prostokatne otwory na uchwyty podstopnicy? (tak bylo pokazane na forum seata)
krataja
krataja, ja montowałem u siebie taką http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...40594&start=15
zaczepy odciołem i złapałem na 2 wkręty
zaczepów pod wykładziną nie znalazłem
krataja ta podstopnica w oryginale nie jest mocowana do wykładziny podłogi, a do specjalnego stelaża, który jest przykręcany do podłogi.
Nie wiem czy ktoś z wypowiadających się w tym wątku ściągał wykładzinę podłogi, ale być może w O1 są fabryczne miejsca do przykręcenia takiego stelaża..
Numer stelaża z MK4 to 1J1 864 767 (1J1 864 775 w późniejszych modelach) i oryginalnie przykręcony jest w dwóch miejscach.
W stelażu są już odpowiednie wycięcia pod te zaczepy podstopnicy, jest też miejsce, w którym przykręca się tą podstopnicę.
Nie mam niestety fotki jak to wygląda u mnie w oryginale, ale wrzucę fotkę montażu takiego stelaża w Polo 6N, w którym oryginalnie nie było miejsc do jego przykręcenia.
Oczywiście zamiast przyklejać stelaż np. na klej do szyb można pokusić się o dorobienie / dospawanie odpowiednich gwintów, do których przykręci się stelaż.
Wg mnie taki sposób montażu jest najbardziej profesjonalny i na pewno bez porównania z wszelkiego rodzaju rzepami, trytytkami czy też z przykręcaniem do wykładziny
kamel1980, a co ta wajcha otwierania machy tak dziwnie sterczy w bok :wink: :?:Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
Skfarek to jest fotka z neta, ale jak się przyjrzysz to widać, że przy montażu tego stelaża ściągane były wykładziny, więc trzeba było tą wajchę odkręcić i sobie tak dynda :-)Zamieszczone przez Skfarekkamel1980, a co ta wajcha otwierania machy tak dziwnie sterczy w bok :wink: :?:
Tu jest ten temat: http://www.polotreff.de/forum/t/185869
kurde sama podstopnica z plastikiem ma około 1cm grubości i już czuję różnicę przy trzymaniu na niej nogi, a z tym stelażem wyjdzie z 3cm to już może być niewygodnie
CIS73 różnicy wcale nie ma aż takiej dużej..
Pod wykładziną masz jeszcze grube wyciszenie, które przy montażu stelaża musiałbyś wyciąć.
U mnie w Golfie w miejscu, gdzie jest stelaż to - z tego co pamiętam - wyciszenie jest jakoś powycinane, a sam stelaż jest mniej więcej na równi z resztą wyciszenia..
Podstopnica natomiast, nie jest wcale taka gruba..
W sumie to ta płaska część, którą dokładasz, ma może ze 4-5mm..
Tak więc po wycięciu wyciszenia, montażu stelaża i podstopnicy całość podniesie się o grubość podstopnicy.
Jako, że taka podstopnica leży u mnie od grudnia i czeka na montaż to może dziś po robocie się wyrobię i ją podmienię, a przy okazji rozbebeszę troszkę dalej te elementy, porobię fotki i pomierzę ile tego tam mniej więcej jest
kamel1980, aha - ale nie trzeba odkręcać do demontażu wykładziny (sprawdzone organoleptycznie) :wink:Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
Jak swego czasu dostawałem się do wiązek w progu to dla wygody ściągałem próg, odkręcałem plastiki i dźwignię otwierania maski żeby wygodniej było tam grzebać :-)Zamieszczone przez Skfarekkamel1980, aha - ale nie trzeba odkręcać do demontażu wykładziny (sprawdzone organoleptycznie) :wink:
No i zgodnie z obietnicą
Tak wygląda to w oryginale:
Tak po zdjęciu podstopnicy (pod wykładziną prześwituje stelaż):
A tu już sam stelaż:
I wszystko na gotowo:
Co do odległości od zakola to stelaż jest od niego odsunięty o ok. 1cm w najdalszym miejscu, a podstopnica ma grubość ok. 6-7mm, tak więc całość jest oddalona od zakola o niecałe 2cm.
Jeśli natomiast chodzi o wygodę / niewygodę podczas użytkowania podstopnicy w czasie jazdy to będę mógł powiedzieć coś więcej po jakimś czasie, ale tak na sucho to nie zauważyłem różnicy pomiędzy tą a zwykłą.
Dzieki za odpowiedz! To wiele wyjasnia:-)Zamieszczone przez kamel1980ta podstopnica w oryginale nie jest mocowana do wykładziny podłogi, a do specjalnego stelaża, który jest przykręcany do podłogi.
No wlasnie to jest moje nastepne pytanie;-)Zamieszczone przez kamel1980Nie wiem czy ktoś z wypowiadających się w tym wątku ściągał wykładzinę podłogi, ale być może w O1 są fabryczne miejsca do przykręcenia takiego stelaża..
Czy ktos z kolegow na forum rozbierajac swoja octavke widzial wspomniany stelaz u siebie lub chociaz tajemnicze dziurki, do ktorych stelaz moznaby zamocowac?
Wpisalem obydwa numer w google i w PL wynikow zadnych,Zamieszczone przez kamel1980Numer stelaża z MK4 to 1J1 864 767 (1J1 864 775 w późniejszych modelach) i oryginalnie przykręcony jest w dwóch miejscach.
tylko na rosyjskiej stronie pisza ze to jest "bracket for foot support" - "wspornik do podpórki stopy". :-)
Do tego jeszcze jedna wloska strona podpowiada ze ta czesc kosztuje 18E :shock: Co przy cenie za cala podstopnice okolicach 120zl robi kwote abusrdalna;-) Ile kosztuje taki wspornik w PL mniej wiecej (o ile nie miales go domyslnie w wyposazeniu auta)?
Bo powiem szczerze ze jesli sam taki wspornik (kawalek wygietej blachy) to koszt 80zl + wysylka to jestem gotów cos innego pokombinowac, zeby to przymocowac:-)
Ponadto mam pewne watpliwosci czy jesli nawet zamowie ten stelaz i go zamontuje to czy naciagne na niego wykladzine - wydaje sie ze zdjec ze jest nieco inny ksztalt wykladziny w okolicach nadkola w octavii i golfie... Wiec wtedy i tak trzeba montowac podstopnice bezposrednio bez wspornika ...
krataja ja akurat miałem go fabrycznie.Zamieszczone przez kratajaIle kosztuje taki wspornik w PL mniej wiecej (o ile nie miales go domyslnie w wyposazeniu auta)?
A co do cen to właśnie jest dziwna sprawa, bo wg cennika
http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
- stelaż o nr 1J1 864 767 kosztuje ok. 63zł
- stelaż o nr 1J1 864 775 kosztuje ok. 20zł
Tak więc najlepiej chyba podjechać do jakiegoś ASO i porównać oba stelaże..
Bardzo możliwe, a wtedy to dojdzie dodatkowa robota z przeróbką wykładziny.Zamieszczone przez kratajaPonadto mam pewne watpliwosci czy jesli nawet zamowie ten stelaz i go zamontuje to czy naciagne na niego wykladzine - wydaje sie ze zdjec ze jest nieco inny ksztalt wykladziny w okolicach nadkola w octavii i golfie... Wiec wtedy i tak trzeba montowac podstopnice bezposrednio bez wspornika ...
Jednak pomimo to nie wiem czy bawiłbym się w mocowanie do samej wykładziny..
Raczej pokombinowałbym z jakimś kawałkiem blachy - odpowiednim wyprofilowanej w taki sposób żeby nie odstawała za bardzo od zakola i zmieściła się pod wykładziną, oraz z wyciętymi otworami pod mocowanie podstopnicy
Wczoraj podczas czyszczeni wnętrza ostro zmacałem wykładzinę i jak juz pisano wcześniej żadnych otworów tam nie wyczułem
Ja zdecyduje się więc na klejoną Miloteca.
