Felunek Jakie Alu felgi do O1 Propozycje.
  • smutny
    • 26
    Zamieszczone przez jojo80
    raczej lepiej bedzie kupic nowe opony na wiosne i spokojnie smigac
    Dokładnie. Jeszcze zostanie Tobie na komplet zimowych
  • Vojtek1,9tdi
    • 264
    Jak w temacie jakie felgi najlepiej wygldaja na O1 Z jakimi rozmiarami moge sobie pozwolic .Do jakiego ET moge kupic zeby nie wyjechac za obrys auta macie jakies propozycje za kazda inf. z gory dzieki.
    Skoda Octavia 1,9TDI 110PS Ambiente
      et max 35 a reszta wg uznania :szeroki_usmiech
      • pablo2374
        • 76
        ja mam ET38 i jest git :wink:
          i fela raczej nie szersza niż 8 cali :wink:
            Vojtek1,9tdi, masz wirus? jak nie, to dawaj 16 cali od rs i po sprawie masz albo jakieś inne wyglądające godziwie. bez programu w asv bym nie wychodził ponad 205/55 r16 oponę.
            • RALF
              • 974
              do wyboru , do koloru od 15 do 19 max
              nie bądź mięczak i dawaj 19 koło 35 profil , springi -35mm i będzie gitara
              • Tony065
                • 2497
                • ARX 1.8 20VT 150 KM
                dużo zAleży ile i gdzie kolega jeździ? jeżeli Twoja kareta jest do lansu i robisz max 10kkm/rok, mieszkasz w okolicy z nowymi ulicami, świeżo po remoncie, to dawaj max 19 jeżeli jest inaczej, to kup fele od RS, model SPIDER, opona 205/55/16 i będzie dobrze. ma "polskie drogi" coś więcej niż 17 cali jest lekkim szaleństwem i wywalaniem kasy na prostowanie felg i kupowanie co raz to nowych opon. mam 2 kolegów, fanów big laczków. 1-> passat b6 combi, fela 18, już ze 3 razy miał problem, ostatni za 10k zł, bo 2 fele, 2 opony, coś z zawiasu i cały reflektor do wymiany od wstrząsu po załapaniu dziury. 2-> octa I, fela 17, tyle co założył nowe, 1 opona out, fela do prostowania /jeszcze się dało/ a drogę zna, codziennie do roboty jeździ.
                @ by Tune-up Gdańsk
                TDI VP++ i jeszcze rośnie
                Antek
                • Vojtek1,9tdi
                  • 264
                  Czy jak zaloze 215/55/16 to jak bedzie ze spalaniem w O1
                  • Skfarek
                    • 4795
                    Vojtek1,9tdi, a po co taki rozmiar dawać? Taniej kupisz jakieś dobre 205/55/16 a różnicy przy 215 raczej nie odczujesz. Jak ma być szerzej w 16ce i lepiej wyglądać to bym poszedł w 225/50/16, dodatkowym atutem jest to że przy średnicy 631,4 mm ma tylko -3,1 mm różnicy czyli -0,5 % w stosunku do "wzorcowego" rozmiaru czyli 195/65/15. Z tym że do tego to felga 7,5 cala szerokości najlepiej. 215/55R16 ma średnicę 642,9 mm czyli 8,4 mm i 1,3 % różnicy.
                    Powyższe dane z:
                    PS. gdzieś czytałem że do 1% różnicy są to zamienniki zalecane 1% do 2% dopuszczalne.
                    PS1. ja po przesiadce z 195/65/15 na 205/55/16 różnicy w spalaniu średnim (wg kompa pokładowego) nie odnotowałem.
                    Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
                    6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
                    Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
