Jak w temacie jakie felgi najlepiej wygldaja na O1 Z jakimi rozmiarami moge sobie pozwolic .Do jakiego ET moge kupic zeby nie wyjechac za obrys auta macie jakies propozycje za kazda inf. z gory dzieki.
Vojtek1,9tdi, masz wirus? jak nie, to dawaj 16 cali od rs i po sprawie masz albo jakieś inne wyglądające godziwie. bez programu w asv bym nie wychodził ponad 205/55 r16 oponę.
dużo zAleży ile i gdzie kolega jeździ? jeżeli Twoja kareta jest do lansu i robisz max 10kkm/rok, mieszkasz w okolicy z nowymi ulicami, świeżo po remoncie, to dawaj max 19 jeżeli jest inaczej, to kup fele od RS, model SPIDER, opona 205/55/16 i będzie dobrze. ma "polskie drogi" coś więcej niż 17 cali jest lekkim szaleństwem i wywalaniem kasy na prostowanie felg i kupowanie co raz to nowych opon. mam 2 kolegów, fanów big laczków. 1-> passat b6 combi, fela 18, już ze 3 razy miał problem, ostatni za 10k zł, bo 2 fele, 2 opony, coś z zawiasu i cały reflektor do wymiany od wstrząsu po załapaniu dziury. 2-> octa I, fela 17, tyle co założył nowe, 1 opona out, fela do prostowania /jeszcze się dało/ a drogę zna, codziennie do roboty jeździ.
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Vojtek1,9tdi, a po co taki rozmiar dawać? Taniej kupisz jakieś dobre 205/55/16 a różnicy przy 215 raczej nie odczujesz. Jak ma być szerzej w 16ce i lepiej wyglądać to bym poszedł w 225/50/16, dodatkowym atutem jest to że przy średnicy 631,4 mm ma tylko -3,1 mm różnicy czyli -0,5 % w stosunku do "wzorcowego" rozmiaru czyli 195/65/15. Z tym że do tego to felga 7,5 cala szerokości najlepiej. 215/55R16 ma średnicę 642,9 mm czyli 8,4 mm i 1,3 % różnicy.
Powyższe dane z:
PS. gdzieś czytałem że do 1% różnicy są to zamienniki zalecane 1% do 2% dopuszczalne.
PS1. ja po przesiadce z 195/65/15 na 205/55/16 różnicy w spalaniu średnim (wg kompa pokładowego) nie odnotowałem.
