wsady tuningowe i ori do sterowników silnika ECU
    Chyba ze ktos ma choc troche wiedzy i zobaczy co jest zmienione i wtedy moze kombinowac na swoim sterowniku. Najwyzej padnie jak sie sumy nie zgraja, ale to winols robi sam
    • rss
      • 1098
      #27
      albo po prostu porowna wsad ori ASZ (Octavia) i modyfikowany (Leon), po czym zmodyfikuje wartosci cisnienia, dawki paliwa, ogranicznikow itp itd...
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • lukas_jg
        • 600
        Z tego co się orientuję to jedna z firm na literę "V" wsadza do ECU takie same mapki różniące się tylko modelem silnika. Tzn. np. do ASV będą takie same. Wiem, że nie jest to mądre ale no cóż... tak robią.
        Ja bym chętnie sklonował wsad ECU z jakiegoś podrasowanego ASV i porównał z moim oryginałem
        • looker
          • 1886
          Zamieszczone przez rOBERTO795
          Każdy sterownik ma cos takiego jak sumy kontrolne i one musza sie zgadzac.
          Ale dlaczego sumy miałyby się nie zgadzać w czipowanym Leonie ? Czyli to nie wsad a całe ECU ma sumy kontr. ?
          Nie chodzi mi o jakąkolwiek edycję wsadu bo brak u mnie wiedzy.
          Miałem na mysli zabieg polegający na wcześniejszym zgraniu ori softu z Octavii oraz zrobionego Leona. Następnie wgrać soft do Skody i porządnie zlogować auto. Jeśli okazałoby się, że np. turbo przeładowuje czy dawki nie takie - wracamy do serii i po sprawie. A jak logi wyszłyby OK to jedziemy na hamownię.
          Chyba koła nie wymyśliłem, co ? :-)
          • lukas_jg
            • 600
            Chodziło chyb o to, że przy zmianie pewnych wartości w programie trzeba tworzyć sumy kontrolne dla całego wsadu. To o czym pisze looker wydaje mi się być ok. Ponieważ kopiujemy cały wsad (wraz z sumami kontrolnymi).
            [ Dodano: Wto 01 Sty, 13 21:47 ]
            Z pewnego forum udało mi się pobrać oryginały wsadów do O1 ASV 110HP.
            Kod:
            http://www.myeye.pl/ocp/skoda octavia 1.9 110cv ASV 1037367048 - 0281011311.rar
            [url]http://www.myeye.pl/ocp/Skoda[/url] octavia 1.9TDI ASV 110HP 038906012BA 0281010130 352668.zip
            [url]http://www.myeye.pl/ocp/Skoda[/url] octavia 1.9TDI ASV 110HP 038906012CL 0281010380 354322.zip
            [url]http://www.myeye.pl/ocp/Skoda[/url] octavia 1.9TDI ASV 110HP 038906012CL 0281010380 362160.zip
            [url]http://www.myeye.pl/ocp/Skoda[/url] octavia 1.9TDI ASV 110HP 038906012HC 0281011311 367048.zip
            Niby wszystkie do tego samego silnika ale po porównaniu bajtów wszystkie są inne.
            Muszę zdobyć kabelek MPPS v12 i trochę się tym pobawić
            • looker
              • 1886
              To może w przypadku gdy numer sterownika jest DOKŁADNIE taki sam taka operacja przejdzie ?
              BTW - sprawdzenie sum kontrolnych jest obowiązkowe i nawet MPPS to podpowiada przed wgraniem czegokolwiek. Jeśli by się zgadzały to może...;-)
              • rss
                • 1098
                #32
                lukas_jg, a ori wsady dla AXR/ASZ/ARL masz ?
                Do sprzedania:
                • looker
                  • 1886
                  Dziś będę zgrywał wsad z Leona ASZ po delikatnym czipie w dobrej firmie.
                  Możemy się powymieniać ew. do celów badawczych jeśli ktoś ma coś pewnego (zgranego ze znanego auta).
                  • anderllh
                    • 6
                    #34
                    rss, jakiego ori wsadu potrzebujesz? nr sterownika itd.
                    • takijedenkuba
                      • 100
                      #35
                      mam oryg. plik AXR
                      skodowóz
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=67331
                      Zupełnie z innej beczki:
                      https://plus.google.com/photos/11790...433?banner=pwa
                      • looker
                        • 1886
                        To są dane 2 sterowników z silników ASZ. Jeden "po" a drugi seria.
                        Czy to są wystarczające dane do stwierdzenia czy podmiana może wypalić ?
                        • anderllh
                          • 6
                          #37
                          Zamieszczone przez looker
                          Tak.
                          • rob555
                            • 748
                            #38
                            inna wersja softu...
                            Diagnostyka i tuning
                            hybrydowe wtryski i turbiny
                            www.tune-up.pl
                            • anderllh
                              • 6
                              #39
                              Zamieszczone przez rob555
                              tak, tylko na "podmianke" nie ma to znaczenia
                              • looker
                                • 1886
                                Właśnie się nad tym zastanawiałem czy wersja oprogramowania ma tutaj znaczenie...
                                rob555, stwierdziłeś po prostu fakt czy to jest istotna w tym momencie informacja ?
                                • Rosch
                                  • 8
                                  #41
                                  Panowie co myślicie o czymś takim:
                                  Mam kolege ktory mial wgrywaną mapę w ASO. Zastanawiam się nad skopiowaniem od niego i wgranie do siebie. Wgrywal ktoś z was juz coś podobnego?
                                  Chętnie się później podziele wsadem.
                                  • kamil595
                                    • 22
                                    #42
                                    mapa musi być zgrana idealnie z tego samego sterownika ECU o dokłądnie tych samych numerach DOKŁADNIE. Inaczej podczas wgrywania np mpps zablokuje się wam ECU i wtedy już nic sami nie zrobicie. Ja przynajmniej tak miałem i tak mi później tuner powiedział np. silnik AHF ma 4 różne rodzaję sterowników i mapy z jednej nie podejdą do drugiej niby że ten sam silnik, muszą dokładnie zgadzać się numery pozdr
                                    Posiadam soft wsad do 1.9 TDi ahf 110km nr ecu 038 906 012G około 145km w zależności jak utrzymana seria zainteresowani priv .....
                                    • mamaj12
                                      • 1956
                                      Rosch, zerknij na wykres po wstawieniu BOXa http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=67854 i odpuść sprawę z wgrywaniem gotowca za grosze.
                                      obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                                        Box a wgrany gotowy wsad to dwie rozne sprawy.
                                        Widze, ze dalej panuje jakas magia wgrania wsadu. Jak ktos ogarnia minimum wiedzy, to jest w stanie na podstawie wsadu dla jednego numera sterownika zrobic moda wlasnego wsadu. Albo sie uwali sterownik, albo bedzie zyl. Do odwaznych swiat nalezy
                                        • Rosch
                                          • 8
                                          #45
                                          Dobra Panowie to proszę podpowiedzcie w jaki sposób z chipować 1.9 BXE O2 FL.
                                          Nie biorąc pod uwagę wizytę w ASO, którzy chcą koło 1300 zł.
                                          BOX? Czytałem to to może tylko coś pomieszać w silniku. Próba skopiowania WSADU?
                                          Proszę o rzetelną odpowiedź, na pewno już ktoś z was to przerabiał.
                                          • yusin
                                            • 176
                                            #46
                                            Firma tuningowa zrobi to za 900(a moze i taniej) i lepiej niz aso :-)
                                            Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
                                            • michreg
                                              • 1
                                              #47
                                              innova,
                                              Witam!
                                              Czy oferowany multikabel będzie chulał na Oktavia (20.09.2011r) 1,8 tsi, piszę dokładną datę, ponieważ doczytałem sie gdzieś, że to model 2012
