[O1] fotele FR LEON
  • lzuchowski
    • 65
    [O1] fotele FR LEON
    Obecnie Iskry nie są najgorsze ale zdecydowanie polecam Beru albo Bosch. W takich samych pieniądzach będziesz miał Beru i są zdecydowanie lepsze.
    Zapraszam - https://www.facebook.com/luke.automotive
  • owen
    • 482
    [O1] fotele FR LEON
    Witam,chłopaki zapoda ktoś jakieś zdjęcia swojej lub kolegi octavi z fotelami leon fr?,fotele nie mają regulacji lędźwi i jak się takimi jeździ?
    MOCY PRZYBYWAJ
    • Arti_r1
      • 2626
      wystarczy poszukać na forum, znajdzie się parę octavii z tymi fotelami. Choćby nawet u mnie
      Fabryka Barw :]
      Czarna O1 rs-line tdi
      Srebrna O2 Scout
      DACAR.team
      • owen
        • 482
        Zamieszczone przez Arti_r1
        Choćby nawet u mnie
        sprawdziłem kilka stron trzeba było przerzucić ale nie ma nic za darmo jak się jeździ bez regulacji lędźwi?,zauważyłem że masz xenony dołożone bez spryskiwaczy i samo poziomowania?
        MOCY PRZYBYWAJ
        • Tomaszek
          • 1545
          • Citroen
          owen te fotele są akutat z Top Sporta,a nie z FR.Mimo ze nie maja regulacji jeździ sie na nich bardzo dobrze.Ja polecam Dokładnie Arti_r1 ma przerobione na regulację ręczną (czyli ze srodka,jak przy zwykłych lampach),a spryski to juz chyba załozył :szeroki_usmiech
          • owen
            • 482
            Zamieszczone przez Tomaszek
            koleś je reklamuje jako "FR TOP SPORT FOTELE + KNAPA"
            MOCY PRZYBYWAJ
            • locaj85
              • 482
              chyba bez różnicy czy fr czy ts , bodajże takie same były jeśli chodzi o kształt
              co do opinii, to bardzo dobre stołki, lepsze niż te, które teraz wysiaduje- O2 fl ( regulacja lędźwi jest na wysokości kości ogonowej i dopiero po skręceniu na minimum plecy przestały mnie boleć).
              Brak regulacji mi nie przeszkadzał.
              Trzymanie boczne - bardzo dobre.
              bierz i się nie zastanawiaj, to był chyba najlepszy mod jaki zrobiłem w poprzedniczce
              • Arti_r1
                • 2626
                Zamieszczone przez owen
                tak jak i przed :P w ori fotelach też tego nie miałem, ale jeśli chodzi o trzymanie to bardzo przyjemnie :wink:
                samopoziomowanie hmm... :roll:
                sam je sobie ustawiam z kabiny na ori pokrętle do regulacji :P
                Tomaszek dobrze powiedziane, "chyba" :P
                Fabryka Barw :]
                Srebrna O2 Scout
                DACAR.team
                • ahmed799
                  • 6912
                  a powiedzcie czy te stolki z FR maja podgrzewanie ?? i szkoda ze nie maja podlokietnika, no ale z tylu sie nie jezdzi :P
                  филип
                  • owen
                    • 482
                    Zamieszczone przez locaj85
                    mi magik od tapicerek samochodowych powiedział że regulację lędźwi da rady przełożyć
                    MOCY PRZYBYWAJ
                    • Nexus6
                      • 4847
                      da rade, tylko po co ??
                      wyprofilowanie podlędźwiowe w stołka z seata jest głębsze niż zakres regulacji podparcia ze skody
                      • Udesky
                        • 1692
                        Zobacz sobie mój temat, mam identyczne u siebie.
                        Jeździ się znacznie lepiej niż w serii. Regulacja lędźwi jest ci zupełnie nie potrzebna, co więcej powiedziałbym, że jest lepiej bez niej niż z nią.
                        W Polsce nie ma kryzysu.
                        • owen
                          • 482
                          Zamieszczone przez Udesky
                          trochę nie pasują do boczków ale za to jeśli siedzi się w nich tak wygodnie jak wyglądają to szacun,kozacko i 6+ :szeroki_usmiech
                          [ Dodano: Wto 05 Lip, 11 19:21 ]
                          zakupiłem fotele widoczne na zdjęciu u góry i teraz mam pytanie:
                          fotele mają poduszki,można je jakoś podmienić czy trzeba wtyczki przekładać? i jaką mam pewność że nie pomylę kabli,czy są jakoś oznaczone?
                          MOCY PRZYBYWAJ
                          • Udesky
                            • 1692
                            No cóż urok wersji przed FL.
                            Jeśli w serii miałeś poduchy to tylko podłączasz wtyczkę, jeśli nie, a chcesz mieć to musisz kupić okablowanie, czujniki itd.
                            • owen
                              • 482
                              poduszki mam,chodzi mi czy kostka jest taka sama czy trzeba będzie lutować,jak z wyjęciem fotela?
                              MOCY PRZYBYWAJ
                              • piernik
                                • 975
                                Jak już kiedyś Ci pisałem, będziesz musiał zmienić wtyczki bo pomimo tych samych kabelków wtyczki są inne w Seacie (przelutowanie powinno Ci zając max 10 minut).
                                Masz jeszcze raz zdjęcia jak to wygląda u mnie:
                                • owen
                                  • 482
                                  Zamieszczone przez piernik
                                  ok dzięki a jak z wyjęciem foteli?
                                  MOCY PRZYBYWAJ
                                  • ulysse
                                    • 496
                                    Nic prostszego.
                                    Klucz 13 nasadowy
                                    Śrubokręt gwiazdka
                                    Śrubokręt płaski
                                    1. Przesuwasz fotel maksymalnie do przodu. W nogach pasażera za siedzeniem masz dwie osłony prowadnic. Płaskim śrubokrętem wyciągasz zaślepki śrubek a gwiazdką odkręcasz. ( sztuk 4 po 2 na każdej osłonie)
                                    2. Fotel maksymalnie do tyłu i od czoła fotela masz 2 śruby 13 mm. Odkręcasz je i wysuwasz fotel do tyłu. UWAGA ! Odchyl go delikatnie i odłącz wtyczki od poduszki i czujnika pasów.
                                    Ja dla bezpieczeństwa odłączyłem klemę - od akumulatora.
                                    Pozdrawiam Łukasz
                                    • owen
                                      • 482
                                      Zamieszczone przez ulysse
                                      Klucz 13 nasadowy
                                      Śrubokręt gwiazdka
                                      Śrubokręt płaski
                                      dzięki kolego jak przyjadą fotele zabiorę się za wymianę
                                      [ Dodano: Pią 08 Lip, 11 19:34 ]
                                      niestety kolego na moje szczęście/nieszczęście wtyczki były te same :szeroki_usmiech jedyne co trzeba było przełożyć to zapięcie pasa z czujnikiem by nie brzęczał i wszystko pasowało jak ulał :diabelski_usmiech
                                      MOCY PRZYBYWAJ
