Bilstein B6 (gruba rura) vs tuleje dystansowe.
  • jeyel
    • 6
    paf, spox. Kasia tylko wyglada na grozna.
  • mwisniak
    • 97
    Tytułem wstępu pragnę zaznaczyć, że zdaję sobie sprawę, że temat ten był dość mocno wałkowany na forum, jednakże nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
    A mianowicie:
    od roku mam podniesiony przedni zawias za pomocą zakupionych w ASO tulejek dystansowych, które koledzy na forum wiele razy prezentowali na rysunkach z ETKI.
    Do tego były seryjne amorki i of course - metalowa płyta pod silnik.
    Niedawno zakupiłem komplet Blistein'ów B6, przód na tzw. grubej rurze.
    Dziś oddałem auto do serwisu by mi to założyli i okazało się, że w B6 na grubej rurze nie ma miejsca na założenie tej 2 cm tulejki podnoszącej przód... :-/
    Tu mam pytanie do wszystkich z Was jeżdżących na takich jednorurowych B6 i preferujacych zawieszenia a'la "AllRoad" czy "CrossCountry".
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za wsparcie.
    Maciek - AHF'02 Combi 133@312, B6, EBC TG/GS
    • Masmo
      • 1145
      Re: Bilstein B6 (gruba rura) vs tuleje dystansowe.
      Zamieszczone przez mwisniak
      O kur.... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: .
      Ale jaja. A ja chciałem zmienić na B6 :cry: :cry:
      A jak wygląda z KAYAB'ami ktoś ma taki zestaw z tulejkami? A B4???
        mwisniak, Hmm, mozesz zmierzyc ile ma gwintu ten amor?? Czy chodzi o sama ta rure ze jest grubsza. :?:
        Jak kupowalem te tulejki to byly dwie wersje, z malym otworem w drodku i duzym, ja wzialem te z duzym.
        • Masmo
          • 1145
          mwisniak, Hmm, mozesz zmierzyc ile ma gwintu ten amor?? Czy chodzi o sama ta rure ze jest grubsza. :?: Jak kupowalem te tulejki to byly dwie wersje, z malym otworem w drodku i duzym, ja wzialem te z duzym.
          Rozumiem że problem polega na za krótkim gwincie? Bo jesli otwór byłby za mały to nie problem.... Wierrrrrrtara i po bólu...
          • mwisniak
            • 97
            Hi
            Zamieszczone przez Masmo
            z tego co wiem, problem ten dotyczy jedno (grubo) rurowych B6-stek. Dostępne są także B6 dwururowe, które zewnętrznie wygladają jak seryjne (pi * oko) i tam można dawać tulejki.
            [ Dodano: Wto 25 Lip, 06 12:52 ]
            właśnie tak,
            tj. w normalnym amorku jest gwint a następnie dłuuugi prent o średnicy zblizonej do gwintu) do którego przymocowany jest tłok (sorry za lakoniczność - obiecuję się dokształcić) - kolega w pracy podpowiada - TŁOCZYSKO.
            W grubym B6 mamy gwint, następnie krótki pręcik i zaraz potem jest cylinder amortyzatora, który wygląda jak tłoczysko (bo ta B6-ka pracuje jakby "do góry nogami")
              A nie ma mozliwosc zalozenia tego poprostu nizej. W cywilnych amorach ta tulejka oplata jakby gwint, ale chyba daloby rade zalozyc tak, aby oplatala poczatek tloczyska.
              Nie widzialem takich amorow na zywo, wiec trudno mi jest jednoznacznie podpowiedziec.
              • mwisniak
                • 97
                Maicroft,
                sęk w tym, że tę tulejkę (patrz rysunek, poz. 28), by podnieś przód samochodu nalezy założyć NAD sprężynę tależową (poz. 19), która od góry trzyma sprężynę śrubową (poz. 1) założoną na amortyzatorze.
                [ Dodano: Wto 25 Lip, 06 17:11 ]
                ... a przedmiotowa B6-stka (na grubej rurze) wygląda tak:
                  Wiec widze tu taki grubszy fragment tloczyska tuz za gwintem. Sadze, ze tam powinno to sie zmiescic, do tego gwint wydaje sie na tyle dlugi, ze powinno to wszystko spasowac.
                  • mwisniak
                    • 97
                    Co "coś" tuż za gwintem to kawałek prenta, nie tłoczyska - tak jak wspominałem ten amor jest ustawiony "do góry nogami" i tłoczysko wraz z odbojem znajduje się w tej żółtej obudowie na dole.
                    Co do zaś samego kawałka pręta tuz za gwintem, to zmieści się tam jedynie tulejka nie grubsza niż 7-8mm. Te co miałem wcześniej mają 22mm.
                    A tak w ogóle to własnie odebrałem auto z serwisu i ...
                    mogę śmiało powiedzieć: BILSTEIN'y B6 MAM I JA :szeroki_usmiech
                    Pomimo braku tych tuleje auto stoi niemalże tak wysoko, jak przed wymianą na seryjnych amorach. Zobaczymy czy coś jeszcze siądzie...
                    Co do wrażeń z jazdy, prowadzenia się auta - za wcześnie bym mógł cokolwiek się wypowiadać, no może poza jednym - spodziewałem się "większej deski", tzn. drastycznej twardości odczuwalnej przy nie sportowej jeździe po naszych drogach, ale to tylko pierwsze odczucia.
