[O2] hak - moduł konieczny?
  • squadraazzuri
    • 3
    hizoku aluski ładnie się prezentują
  • moonter2
    • 2
    Potrzebuję zamontować hak holowniczy. Będę go używał sporadycznie (mam remont i czasem potrzebuję wrzucić worek cementu czy płytę KG) więc nie chcę wydawać na niego za dużo pieniędzy. Czy konieczne jest zastosowanie dodatkowego modułu, czy wystarczy że wepnę się do instalacji w bagażniku jak w starszych autach (ew. poprzez przekaźniki / cokolwiek innego żeby błędu spalonej żarówki nie było)? nie będą mi przeszkadzać piszczące czujniki cofania itp.
    Widzę na forum że każdy montuje z dodatkowymi modułami, ale czy jest to konieczne i czym skutkuje podpięcie się bezpośrednio pod instalację?
      Majatek to nie jest wzgledem ori, bo sama najprostsza wiazka bez CAN to 20zl.
      Do tego hak najprostrzy odpinany od 240zl w gore, na allegro mozna nawet kupic uzywki oryginalne, wtedy prawie nie widac ze auto ma hak
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez moonter2
        tak, jest konieczne
        • duszyk
          • 91
          odświeżam temat; chcę zamontować u siebie hak, ale tylko w celu przewożenia rowerów; uchwyt rowerowy w wersji bez świateł; czy zatem wiązka też jest konieczna?
          • oki0302
            • 85
            Hak trzeba mieć wbity do dowodu. Nie powinni Ci podbić przeglądu jak nie będziesz miał wiązki (świateł) - podkreślam nie powinni. U mnie nie sprawdzali ale u Ciebie kto wie ...
              • 11286
              hak w dowodzie i książce pojazdu musi być
              • fermik
                • 157
                Odświeżam temat .Chcę założyć hak do Octavi II FL kombi z czujnikami parkowania i znalazłem na allegro coś takiego http://allegro.pl/hak-automatyczny-m...182746380.html .Co o tym haku sądzicie????Przy montażu przez tzw Pana Zdzisia tego haka z wiązką elektroniczną czujniki parkowania nie będą wariowały? Czy lepiej skorzystać z usługi ASO ,koszt haka jak i montaż 1500zł auto jeszcze ma rok gwarancji zaznaczam?Dzięki z góry za odpowiedz wszystkim
                [ Dodano: Pon 26 Mar, 12 23:15 ]
                Hak montowany w ASO to THULE
                • TomekRs
                  • 1670
                  jezeli nie jest Ci szkoda 500zl.. zamontowanie haka chyba nie wchodzi w ingerencje auta tak , zeby tracilo gwarancje? Mozesz ewentualnie odczepic hak jakby sie cos z autem dzialo, ale musialbys nie wbijac w dodow haku
                    • 11286
                    moduł z tej aukcji to uniwersalne coś podłączane do wszystkiego co się da
                    lepiej mieć ori sterownik, kodowalny i mierzalny poprzez vcds'a -podłączony poprzez CAN
                    • fermik
                      • 157
                      Czyli wniosek ASO?
                        • 11286
                        Zamieszczone przez fermik
                        Czyli wniosek ASO
                        zgłupiałeś chyba :wink:
                        jak najdalej od ASO, samemu to zrobisz, są opisy, schematy
                        kolega _buli_ właśnie robi tego moda pod moim okiem - zdalnie
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          Jak ktos ma dwie lewe rece, ja mam kpl w postaci ORI sterownika + ORI wiazki + ORI adaptera za 400 + wysylka - aha, cena jest nienegocjowalna w dol
                          • sebastian7905
                            • 3588
                            A ja mam ori sterownik na sprzedaż, prawda krzynol
                            Sebastian
                            Wczasy nad morzem - klik
                            • fermik
                              • 157
                              A jaki hak automat na kluczyk proponujecie?z góry dzięki za popowiedz
                              [ Dodano: Sro 28 Mar, 12 08:51 ]
                              Zamieszczone przez misiek^wro
                              Czyli dzięki temu sterownikowi czujniki beda widziały hak jak masz ori?Nie chodzi o dwie lewe ręce ale o ta elektronikę :P
                                Szukac oryginalnego na allegro, moze byc uzywka, ktora w kazdej chwili mozna dac do wypiaskowania i pomalowania, mozna nowke kupic u Miska rowniez. Metod jest wiele
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  Aha.
                                  Pelen komplet, jedyne co Ci bedzie potrzebne to zelastwo Ja daje modul + wiazke + adapter + instrukcje tj schemat elektr.
                                  Jak trzeba kpl z ori hakiem i listem homologacyjnym - tez mam.
                                  • _buli_
                                    • 88
                                    krzynol,
                                    Potwierdzam
                                    I dziś dokonałem pierwszego ciągu hakowego
                                    • anthrax
                                      • 137
                                      buli
                                      może podpowie szczęśliwy holownik jak zakodować, by po podpięciu haka i wrzuceniu wstecznego nie piszczały czujniki cofania? ponoć mają się załączyć tylko zewnętrzne pod pewnym kątem?
                                      czy do ori haka też trzeba podcinać zderzak?
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Zamieszczone przez anthrax
                                        nie nie trzeba
                                        • _buli_
                                          • 88
                                          anthrax,
                                          Jest równoległy post do tego, krzynol zdradził sekret, ja powtórzę
                                          Wchodzisz w parktronik
                                          Kodowanie
                                          3 cyfrę zamieniasz na 1 ( zgodnie z podpowiedzią)
                                          I cieszysz się ciszą
                                          • anthrax
                                            • 137
                                            i o to chodziło. sam przymierzam się do haka. ale chce zdobyć ori hak. moduł będę miał ori używkę problem tylko z wiązkami do modułu...
                                            Jednak wolę mieć ori hak, bez przycinania zderzaka. w sumie tego nie widać, ale jak trafi się używka to czemu nie..
                                            mam jeszcze takie pytanie:
                                            jak się trafi hak używany ori, do trzeba dołączyć do homologacji. skąd wziąść świadectwo homologacji jeżeli sie chce samemu to wrzucić??? czy stacja która to zamontuje daje na to świadectwo? jak to wygląda?
                                            • _buli_
                                              • 88
                                              anthrax,
                                              Ja nie miałem świadectwa, udało mi się na przeglądzie. Pokazałem Panu hak przed montażem, trochę naopowiadałem i się udało.
                                              W sprawie modułu i wiązki - uderz do kolegi krzynol
