[O1] Długa skrzynia do 1.8t Octavia I tour
  • 77Jacek1
    • 6
    Zamieszczone przez oki0302
    A może ktoś ma pomysł na taką sytuację jaką mam u siebie.
    Mianowicie:
    Zapaliła mi się kontrolka przepalonej żarówki a, że byłem nie daleko stacji benzynowej to postanowiłem podjechać i kupić żarówkę. Posadziłem żonę za fajerą kazałem wszystko włączyć i okazało się, że wszystko gra. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka zgasła ale po jakimś czasie (ok 30 min) znowu się zapaliła. Więc znowu sprawdzam z żoną i znowu wszystko jest ok. I tak mam od jakiegoś czasu. Raz się zapala nie długo po starcie, raz się w ogóle nie zapala.
    Może hamulcowe? Tzn ta P21W4. Ja mam o tyle dobrze, że zaraz z ikoną żarówki wyświetla mi się komunikat, o którą chodzi.
  • grzegorzp
    • 90
    Czy ktoś może się orientuje jaką długą skrzynię można wstawić do 1.8t?
    samochód to 1.8t skodza octavia I 2006
    ja mam teraz na piątce przy 100km/h około 2500obr
    a przy 120 już się głośno robi i chciałbym zmienić na dłuższą.
    ktoś się orientuje?
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      z diesla zakładaj konkretnego oznaczenia Ci bo dawno temu to przerabiałem
      mam u siebie teraz 2.0 tfsi + 6b z diesla V max 315
      przykładowe z 1.9
      Przyporządkowanie Silnik 1,9 l/96 kW TDI
      > Przełożenie: Przekładnia główna biegu od 1 do 4 68 : 21 = 3,238
      > Przekładnia główna dla 5 i 6 biegu 68 : 26 = 2,615
      > 1. bieg 49 : 13 = 3,769 --- 62
      > 2. bieg 48 : 23 = 2,087 --- 112
      > 3. bieg 45 : 34 = 1,324 --- 177
      > 4. bieg 42 : 43 = 0,977 --- 240
      > 5. bieg 39 : 40 = 0,975 --- 298
      > 6. bieg 35 : 43 = 0,814 --- 357 wow
      obliczaqł mi to GTo oczywiscie wszystko zalezy tez od opon poszukaj w google sa programy do przeliczania predkosci
      • Zorr
        • 2110
        Z czystej ciekawości, ile to jest pracy i jaki orientacyjny koszt takie wymiany przełożenia biegu?
        • skalar
          • 575
          KAPITOLA 2: Jelikož v diskusích neutichá debata, zda je lepší benzín nebo nafta, připravili jsme komplexní srovnání turbomotorů 1.8T 110 kW a 1.9 TDI 96 kW v Octavii.
          • S3 CHRIS
            • 979
            Zamieszczone przez Zorr
            sama skrzynia pasuje do silnika bez problemu potem tylko ciegna dopasowac ew połosie najlepiej brac z tego samego modelu jak jest a wiemy ze oct takie były wiec zawsze mozna porównywac
            ja miałem "łatwiej" bo wkładałem do golfa I wiec musiałem wszystko od zera zrobic czyli silnik 2.0 z s3 seria 265KM i skrzynia z oct 6b diesel spzregło pasowało bez problemu jedynie musiałem połosie dorabiac a ciegna kupowałem pod diesla
            • Zorr
              • 2110
              Zamieszczone przez S3 CHRIS
              ale to wymienia się całą skrzynię czy też można wymienić jeden bieg tylko?
              jak masz zapas/nadmiar mocy to podejrzewam, iż dłuższe "dieslowe" biegi będą akuratnie np.: na problemy z trakcją.
              Dla 1.8TSI V Max na 6 biegu to ~305km/h.
              grzegorzp nie wiem czy taniej i lepiej nie będzie wyciszyć samochód.
              • grzegorzp
                • 90
                jak jadę 120-130 to obroty są koło 3000- a to moim zdaniem niepotrzebnie dużo.
                a ma ktoś doświadczenie czy można i gdzie można wymienić przełożenia 4 i 5 biegu? najlepiej w Warszawie ale nie koniecznie
                ps. a jak go wyciszyć?
                • Zorr
                  • 2110
                  Zamieszczone przez grzegorzp
                  ale co Ci obroty przeszkadzają (oprócz hałasu) ?
                  a co do wyciszania autka to trzeba szukać "car audio wyciszanie warszawa" np.: tutaj http://www.sztukawyciszania.pl/ (ale raczej drogo sobie liczą)
                  można też samemu, ale to jest sporo "dłubania" przy samochodzie.
                  • rss
                    • 1098
                    warto tez dodac ze halas to nie tylko wyjacy silnik/skrzynia, ale tez opor aerodynamiczny karoserii. same przelozenia w skrzyni powinien wymienic kazdy srednio ogarniajacy skrzynie mechanik - mozna wymienic same pary kol (przeloznia poszczegolnych biegow) dobierajac je z innych skrzyn, mozna rowniez je dorobic, ale to juz wymaga szerszej znajomosci tematu (obliczenia kol zebatych)
                    Do sprzedania:
                    zaciski do hamulcow 280mm.
                    • maczbil
                      • 16
                      to są prawdiłowe obroty. Niższe na 5. biegu i tej prędkości będą niekorzystne dla żywotności silnika (panewki i zawory są wtedy mocno obciążone). Zauważ, że to silnik beznynowy, a nie diesel i on się lubi kręcić i spokojnie można nim jeździć i 4000 i 5000 obrotów.
                      Poza tym on swoją moc max. łapie dopiero gdzieś przy 5000, więc poniżej 3000 to już jest zupełny muł i gdybyś nagle musiał dodać gazu to nie będziesz miał czym, a to może być niebezpieczne na drodze.
                      • Zorr
                        • 2110
                        Zamieszczone przez maczbil
                        no nie wiem, w 1.8TSI mamy 3000 obr przy 140km/h. Owszem to są silniki benzynowe albo doładowane jak większość obecnych diesli i wg producenta ciągną jeszcze z niższa niż diesle.
                        • Hanz2k
                          • 522
                          maczbil, po to masz skrzynię biegów, żeby nie deptać w podłogę na 5 od 2000 obr. Sam często toczę się po mieście na 5 w okolicach 1800 obr./min i nie ma żadnych problemów. A jak trzeba to redukcja.
                          Hanz2k
                          1,8 T by MT
                          :admin: bo nie użyłem Szukaj
                          • Sev
                            • 1295
                            Dokładnie taksamo jak Hanz2k pisze. Redukcja i ogień
                            6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                            Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                            • grzegorzp
                              • 90
                              kurcze wyciszenie w tej firmie kosztuje 30% wartości samochodu...
                              więc raczej nie wchodzi w grę
                              a czy ktoś robił (wyciszał) coś podobnego gdzieś w warszawie za rozsądniejsze pieniądze i może polecić jakąś firmę? i mechanika którego w warszawie można polecić do wymiany przełożeń? bo zakłady które ja odnalazłem to od razu potem okazywało się, że to złodzieje i partacze.
                              • S3 CHRIS
                                • 979
                                VTG zmieniało tryba w skrzyni znajomego , pozatym na miejscu masz DGW wiec wal do niego
                                • grzegorzp
                                  • 90
                                  a czy skrzynia od tdi ggu albo kbl podejdzie do OI aum 2006r
                                  • S3 CHRIS
                                    • 979
                                    grzegorzp, a z czego te skrzynie sa? jak z 1.9/2.0 tdi to podejda do silnika bez problemu jak wczesniej pisałem kwestia lewarka i ciegien
                                    • grzegorzp
                                      • 90
                                      ggu jest z ibizy a kbl chyba z passata,
                                      a czujnik położenia wału i inne pierdółki podejdą?
                                      • Sev
                                        • 1295
                                        Jak z passata - silnika wzdłuznego - chcesz wsadzić skrzynię do O1 - poprzecznego?
                                        • Le-Ce
                                          • 1313
                                          • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                          Sev
                                          nie wiesz :?:
                                          sposobem i młotem :wink:
                                          Moja ADELA
                                          • Sev
                                            • 1295
                                            Skrzynia GGU , demontaż z bory , r2003 , wszystko wraz z flanszami oprócz wysprzęglika jest (tj. wybierak itd) , silnik ASZ. - 600 zł
                                            • grzegorzp
                                              • 90
                                              ja nie wiem z którego passata jest ta skrzynia.
                                              a w nowych passatach silnik jest w poprzek
                                              ps. ale czy czujnik wału będzie pasował.
                                              i czy w ogóle jest w AUMie.
                                              sorki za pewnie banalne pytanie ale tym AUMem to od niedawna się zajmuję, bo do tej pory było aso i stąd moje podstawowe pytania,
