[O2] O2 FL RS dystanse.....
  • Marek Tempe
    • 76
    Po przeglądzie w ASO 60.000 km i wykonaniu czynności odgrzybiania klimy po włączeniu klimy słychać wyraźny szum " odgłos jak oddychający LORD WADER" śmieszne określenie ale jak najbardziej trafne. Spotkał się ktoś z takim tematem. Nadmieniam iż klima pracuje poprawnie tylko ten odgłos.
    Dzięki za wszelką pomoc.
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Na wiosnę zamierzam założyć do ereski dystanse i mam parę pytań do osób znających sie na temacie.
    Zakładając że pozostaję przy seryjnych felgach 18 i oponach 225 jakie powinienem założyć dystanse na tył żeby wkońcu tył normalnie wyglądał?
    Czy muszę też zakładać na przód czy mogę na sam tył?
    Jak i czy wogule zmieni się charakterystyka prowadzenia autka?
    Czy mocno wpływa to na szybsze zużycie elementów typu łożyska, końcówki itp?
    Jakiej firmy dystanse i czy takie przykręcane do piasty czy takie na przelotkę dłuższymi śrubami ?
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      Ja będę kupował na dłuższe śruby po 13-15mm na stronę (przód + tył) do Pegasusów.
      A co do grubości to zależy jakie ET mają Naptuny.
      arturo_freestyl ma założone dystanse (15 przód 20 tył chyba) i wygląda to bardzo ładnie i porządnie, bo przyglądałem się na Bemowie na SSS jak był.
      • Nexus6
        • 4847
        U mnie przy dystansach (H&R) 15mm na strone opona ocierala o blotnik :evil:
        • Pulp
          • 71
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          U mnie przy ET40 i dystansach 15 mm koło też obcierało o błotnik
          151KM by masters tuning
          • Ayu
            • 4154
            Zamieszczone przez
            Miałem w Megane II dystanse H&R tył 30 mm na oś i przód 20 mm na oś. Przejechane ponad 100 kkm, nic mi się szybciej nie zużyło, auto prowadziło się lepiej, takie miałem odczucie, moje były przykręcone do piasty.
            Dziś, gdybym miał kłopot z ET... a właściwie już zamawiam te dystanse bo nawet jak zostanę na Craterisach na zimę będzie to lepiej wyglądało
            Mihau, dzięki za linka.
            Hmm, jakie ET mają kurcze Craterisy?
            • LUKI
              • 5776
              hotrain ET 50
              • Ayu
                • 4154
                LUKI, podziękował!
                • LUKI
                  • 5776
                  Zamieszczone przez
                  OEM 18 w skodzie ma ET 51, także góra 15mm na tył
                  Możesz na sam tył
                  Dla mnie auto było "pewniejsze" w prowadzeniu (ale do tego miałem gwint, górną rozpórkę przód)
                  Nic mi się nie spierdoliło, ale słyszałem opowieści, że podobno mogą się łożyska dojechać
                  Ja brałbym jakieś brandowe (HR), chyba, że masz jakiegoś magika (jak coś mam takiego kolesia, także pw)
                    , 10mm i nie bedzie nigdzie obcierać skoro seryjne et to 50 czy 51mm to po załozeniu dystansów będzie et około 40
                    • Ayu
                      • 4154
                      Mihau, musisz na tył zamówić 15 mm na oś, na przód 13 mm, co wynika z kołnierza w Skodzie na tylnej piaście, jestem po rozmowie z człowiekiem, w poniedziałek leci do mnie paczka więc będziemy wiedzieć więcej wkrótce.
                      • arturo_freestyl
                        • 704
                        Re: O2 FL RS dystanse.....
                        Zamieszczone przez
                        jakie ET felgi masz bo najważniejsze...
                        ja mam 15mm przod 20mm tył przy pegasusach i jest idealnie
                        lepeij kpl zalozyc lepiej to wyglada
                        zuzycia elementów niezauwazono
                        dystanse lepiej z dłuższymi srubami
                        lepiej wyglada i lepjej sie prowadzi bo szerzej jest
                        Octavia FWD 370KM/460Nm + NX
                        ET 14,607 - Bemowo 2011
                        ET 13,482 - Ryki 2012
                        ET 13,014 - Ełk 2013
                        ET 12,939 - Ryki 2015
                        0-200km/h - 13,2s
                        2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
                        • miguello
                          • 1849
                          już to tłumaczyłem w innym wątku i dodawałem rysunek, zmierzcie sobie ten kołnierz centrujący przy tylnej piaście bo u mnie to było 16mm i nikt z allegro nie był w stanie wykonać dystansu cieńszego niż 17mm (jeśli kołnierz jest 57.1 i otwór w feldze 57.1) co jest logiczne. Słyszałem że właśnie H&R ma jakiś sposób ale na oczy nie widziałem więc niewiem.
                          Ja miałem 17mm na felgach o parametrach identycznych jak RSowe i przycierało :wink: Teoretycznie Et i szerokość felgi pasuje i nie powinno być problemów ale trzeba pamiętać że opona 225 nie zwęża się na węższej feldze
                          • Ayu
                            • 4154
                            miguello, no właśnie rozmawiałem z tym człowiekiem i powiedział, że zrobił właśnie tak by pasowało 15 mm, kołnierz u mnie ma prawdopodobnie 14 mm, zobaczę jak zdejmę koło, w razie czego umówiłem się, że odsyłam i nie będzie kłopotu.
                            • miguello
                              • 1849
                              jak możesz odesłać to testuj :szeroki_usmiech
