Rafał26, to ja mam 4,6 przy 90 km/h jadąc dziadowo. przy 100-110 pokazuje mi 5.0-5.2
[O1] Gałka skórzana + chrom do 01 (nie taka jak w 0II)
Tagi: Brak
Czy ktoś z Was zakładał gałke do biegów taka jak na fotce? Czy bedzie to pasowało do 01 po FL 1,6 benzynka
q....ka wodna, bo gała lux, a nie da sie tego jakos przerobic?Zamieszczone przez KarolusChyba raczej nie bo benzyna ma drążek 22mm a tu jest bodajże 14mm ale mogę się mylić
U czechów pisało kiedyś że można... trzeba zmienić ten plastikowy trzpień, który masz na drążku... jego wymiana to IMHO pikuś bo odkręcasz śrubkę i gotowe. Ale osobiście nie robiłem i nie sprawdzałem.
pzdrAdam
Bo tak sie zastanawiam czy jakby zrobil jakies "przejscie" z 22 na 12 mm - czy by to nie dało rady
Dało by rade... ale mieszek będzie za krótki, i będziesz miał dźwignie długą i ze skokiem jak w autobusie.Adam
hmmmmm a jakby obciał troszku dzwignie? Musze zdjac gałke i zobaczyc co jest pod tym plastikiem. Chyba, ze ktos z Was ma zdjęte lub jaks fotke jak to wyglada to proszę o wstawienie.Zamieszczone przez b707Dało by rade... ale mieszek będzie za krótki, i będziesz miał dźwignie długą i ze skokiem jak w autobusie.
[ Dodano: Pią 23 Gru, 11 16:16 ]
Znalazłem fotke na allegro - u mnie to chyba tak to wyglada
[ Dodano: Wto 27 Gru, 11 21:29 ]
Panowie orjetujecie się moze w kotrym mniej wiecej miejscu bedzie w tym plastiku spręzyna?
piotrek_os, tak to wygląda w Etce
poczytaj też tutaj:
Musiałbyś skracać wybierak"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Biszczu, tylko, ze tam w środku jest spręzyna....i pieron wie od kótrego momentu ona sie zaczyna
piotrek_os, a nie jest ona czasem w połowie tego drążka ? Podjedź na jakiś szrot i zobacz na żywo"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Dziś wymintowałem swoja galke z 01 zeby zobaczyc jak to jest......i dobrze, ze nie obcinałem bo bym musial jezdizc teraz za mechanizmem. Okazuje się ze pod plastikiem kryje sie precik 10 mm - u samej góry przykrecona jest śrubka i po jej odkreceniu plastik się zdejmuje. W ori gałce jest jeszcze luz taki na ok 2 cm, bo jak się ją nciska to plastik idzie w dół.....a bolec u góry wychodzi. Wiec nie za bardzo da się inna galke tu załozyc :roll:
iZamieszczone przez piotrek_osWiec nie za bardzo da się inna galke tu załozyc :roll:
blada z planu ?
musze zobaczyc jak wyglada mechanizm w tdi....bo moze tylko cos z tym plastikiem zmienili tylko q..a po co?Zamieszczone przez BiszczuiZamieszczone przez piotrek_osWiec nie za bardzo da się inna galke tu załozyc :roll:
blada z planu ?
jak to po co? właśnie po to, żeby części nie można było przenieść z innego auta tylko kupić w ASOZamieszczone przez piotrek_osmusze zobaczyc jak wyglada mechanizm w tdi....bo moze tylko cos z tym plastikiem zmienili tylko q..a po co?Zamieszczone przez BiszczuiZamieszczone przez piotrek_osWiec nie za bardzo da się inna galke tu załozyc :roll:
blada z planu ?
Kupiłem skórzaną gałkę i dźwignię ręcznego w komplecie do Octavii I przed liftingiem. Okazało się, że ktoś wcześniej sprzedał gałkę i sprzedający zaproponował mi w zamian gałkę z OI po liftingu z czarną wstawką.
Dziś przyszedł zestawik. Chciałem go zamontować ale się wstrzymałem bo na oko widać, że mój lewarek ma mniejszą średnicę. Zmierzyłem otwór montażowy w gałce i ma ok. 23mm więc wychodzi na to, że w TDI otwór jest mniejszy, a ta gałka jest z benzyny. No ale układ biegów jest jak u mnie w TDI. Wsteczny wciskany i do przodu.
Jutro zadzwonię do sprzedawcy i zapytam co zrobić z tym fantem.
Misiekoctavia, sprzedaj galke do beznyny - pewnie zejdzie od pnia, a sobie kup tą na 12mm
piotrek_os, jutro zadecyduję co zrobię. Superbman miał jeszcze do niedawna w ofercie gałki do diesli ale teraz nie mogę znaleźć.
Najpierw pogadam ze sprzedającym na ten temat. Jak będzie robił problemy z wymianą to pewnie się tak skończy.
Nie mam pewności co to za gała ale ramka mieszka pasuje więc wychodzi na to, że do benzyny i ew. ktoś zamienił plastik z oznaczeniem biegów bo w benzynie wsteczny chyba jest do tyłu.Zamieszczone przez piotrek_osgalke do beznyny - pewnie zejdzie od pnia
Misiekoctavia, u Superbman -a kupowałes?
piotrek_os, nie. U kogoś innego.
Konto na allegro CHORZOWCZESCI.
Mieli nowy zestaw skórzana gałka+rączka ręcznego do OI przed liftem ale okazało się, że gałkę już ktoś sprzedał i zaproponowali mi inną do OI po lifcie. W sumie nawet się ucieszyłem no ale okazało się, że gała nie pasuje.
Witam, zastanawiam się czy gałka z audi A3 1,6 podeszłaby do octavii, czy też ma trzpień 22/23mm średnicy. Próbował ktoś takich rzeczy?
