wymiana zegarów
  • maruh
    • 5
    wymiana zegarów
    A to właśnie ja :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Wto 28 Sie, 12 10:05 ]
    I znowu My :szeroki_usmiech
  • p1iotr
    • 22
    wymiana zegarów
    Szanowni koledzy mam problem z zegarami ponieważ po wyłączeniu zapłonu włącza mi się brzęczyk od świateł i tak sobie brzęczy do czasu ponownego włączenia zapłonu
    brzęczyk oczywiście wylutowany bo przyczyna nie znaleziona
    numer zegarów 1U1919034G
    teraz moje pytanie czy mogę wymienić zestaw zegarów na inny o innym numerze taki
    powiedzmy po lifcie o numerach 1U0 920 810 F
    czy poza przekopiowaniem wsadów i immo coś trzeba będzie zrobić czy wystarczy tylko kopia
    Nurkowanie - Jedyny sport w którym osiągnięcie dna jest sukcesem
    • ccLot
      • 334
      Musisz szukać zegarów, które mają w środku numer 919, masz immo2 i 919 to właśnie immo2.
      920 to już immo3.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
      • p1iotr
        • 22
        dzięki za szybka odpowiedz a jak sprawa ma się z wsadami poza zgraniem z mojego i wczytaniem do nowego jakieś korekty będą potrzebne ??
        • ccLot
          • 334
          Zamieszczone przez p1iotr
          Jeśli kupisz identyczne zegary jak masz to tylko przeniesienie wsadów.
          Jeśli się nie mylę to w przypadku immo2 nie trzeba zmieniać wsadów, wystarczy wprogramować kluczyki na podstawie pinów, ale i tak pozostanie kwestia ustawienia przebiegu.
          • JanuszSz
            • 2835
            p1iotr, Gdybyś potrzebował zestaw wskaźników,to mam taki jak potrzebujesz.Trzeba tylko przełożyć wskazówki ze starego i wyciągnąć pin.
            • kamilkamien
              • 51
              a jak się do zegarów dobrać najniej inwazyjną metodą? Co po koleji trzeba ściągnąć aby wymontować szafę z zegarami? Cz jest ktoś w stanie przedstawić jakiś poradnik?
              • JanuszSz
                • 2835
                Zamieszczone przez kamilkamien
                Najlepiej poszukać na forum. :idea: :P
                • mihhau
                  • 12
                  odkopię trochę schaboszczaka :wink:
                  moje pytanko dotyczyć będzie zamiany zegarów o takim samym numerze tylko litera końcowa jest inna. czy taki zabieg będzie wymagał jakichś dodatkowych czynności czy wystarczy tylko podmienić zegary?
                  • ccLot
                    • 334
                    Zamieszczone przez mihhau
                    To zależy literka na końcu mówi o wersji silnikowej diesel/noPB i skali prędkościomierza.
                    Czasem może się zdarzyć że będzie pasować, ale podaj dokładne numery, postaram się odpowiedzieć.
                    • mihhau
                      • 12
                      chodzi o numer 1U1 919 034 J
                      u mnie siedzi H
                      • ccLot
                        • 334
                        u mnie siedzi H
                        Wg etki to są zegary do tych samych silników - AEH lub AKL, więc powinny imho pasować p&p. Tylko pozostanie zgranie immo i ustawienie przebiegu.
                        • mihhau
                          • 12
                          ccLot, dzięki za szybką odpowiedź
                          Zamieszczone przez ccLot
                          co do immo to raczej nie będzie problema, gorzej z przebiegiem :evil: auto mam od pewnego czasu i wtedy już nie działały kmy a nie wiem ile poprzednik latał z uszkodzonymi.
                          może dałoby radę odczytać faktyczny przebieg ze sterownika silnika?
                          • ccLot
                            • 334
                            co do immo to raczej nie będzie problema, gorzej z przebiegiem auto mam od pewnego czasu i wtedy już nie działały kmy a nie wiem ile poprzednik latał z uszkodzonymi.
                            W o1 przebieg nie jest zapisywany w ECU, ale spróbuj jednak zgrać przebieg z zegarów.
                            Myślę, że mimo iż przebieg nie jest wyświetlany to może zegary jednak go zapisują.
                            Próbuj.
                            • mihhau
                              • 12
                              Próbuj.
                              tak trzeba będzie zrobić.
                              dzięki jeszcze raz za odpowiedź
