Demontaż listwy ozdobne drzwi
  • arturma28
    • 24
    Kryzys, nie-kryzys... Ale wszystko kosztuje coraz więcej, a w portfelu zostaje coraz mniej...
  • irka68
    • 123
    Koledzy , czy może mi ktoś powiedzieć jak te listwy są mocowane w tapicerce drzwi i jak je zdemontować ?
    pozdrawiam,
    Irka
    • Shreq
      • 319
      Listwy są zgrzewane do tapicerki w paru miejscach. Po ściągnięciu boczka drzwi należy rozgrzać albo wyłamać zgrzewy...
      • szamoT1984
        • 81
        Witam forumowiczow.odswieze kotleta i zapytam o to co dalej....??wylamac zgrzewy i co potem ??na tasme dwustronna??myslalem ze bedzie to jak w audi a4
        A ktos moze orientuje sie jesli chodzi o listwe wookol radia jak sie demontuje??tez jest zgrzewana??? :roll:
          Ramka wokol radia wychodzi ciagnac od spodu przy popielniczce.
          Dekory na desce odkreca sie od srodka - chodzi o ten przy poduszce. Pozostale sciaga sie normalnie.
          • szamoT1984
            • 81
            Czyli kolega Shreq, napisal cos sprzecznego...zgrzewane na goraco...wylamywac??
            Mam rozumiecMaicroft, ze znany ci temat,...tam sa klipsy???
            Chcialem je pomalowac tzn cos takiego..
              Te male, po obu stronach kierownicy sa na klipsy - trzeba listwe podwazyc i wyjdzie. Ta duza nad schowkiem ma srubeczki od srodka. W sumie po wyjeciu schowka powinno dac sie ja odkrecic.
              Wlacznik swiatel wyjmuje sie dociskajac pokretlo i przestawiajac w prawo jak na swiatla pozycyjne, po tym mozna go pociagnac do siebie. Wtedy nie trzeba sie silowac przy sciaganiu dekora z dekielkiem wlacznika swiatel.
              • szamoT1984
                • 81
                Spoko.to bedzie latwe.a listwy w drzwiach??musze zdejmowac cale boczki??
                  No nie ma wyjscie. Z tylu trzeba rozwiercic jak kolega powyzej napisal, plastikowe nity, a potem po oklejeniu listwy wkleic w drzwi.
                  • szamoT1984
                    • 81
                    wielkie dzieki za info i szybka odpowiedzMaicroft, Shreq,..
                    To listewki w drzwiach narazie zostana...do momentu jak bede miec wiecej czasu by je wydlubac na spokojnie
                    Znacie ludzi co juz bawili sie w oklejenie badz malowanie tych rzeczy??
                    Nie wiem w jaki kolor mam uderzyc, mysle nad czarnym piano :?: :roll:
