Montaż haka Holowniczego
  • seri
    Nowe fotki z pierwszego mycia, słabe efekty bo tak na szybkiego.
  • Aro33
    • 13
    Kolega ma do sprzedania hak.
    Czy do haka trzeba prowadzić nową instalację czy wystarczy podpiąć się do świateł z tyłu.
    Jak wygląda montaż? Trzeba zdjąć zderzak? Z legalizacją i wbiciem do dowodu nie trzeba chyba żadnych zaświadczeń?
      • 11357
      w O1 musisz zdjąć zderzak, podciąć go lub nie
      wyjąć starą belkę tylną i wsadzić nową z hakiem
      wiązkę do tylnego światła L podłączasz
      jedziesz do diagnosty po zaświadczenie
      i potem do WK z dowodem, książką pojazdu i zaświadczeniem
      • Aro33
        • 13
        Dzięki
        • klekocix
          • 479
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          Nie chcąc rozpoczynać kolejnego podobnego tematu zadam pytanie w tym.
          Jestem na etapie montażu haka do mojej O1. Sporo tematów już przewertowałem na forum, ale niestety, nie wszystko stało się dla mnie jasne...
          Przede wszystkim - wyczytałem, że istnieje możliwość kupna jakiejś przejściówki wpinanej szeregowo w kostkę tylnej lampy dla łatwiejszego montażu instalacji elektrycznej haka (i jaki jest tego koszt). Czy nie będzie kłopotu z wpięciem wszystkiego na szybkozłączki?
          Hak wolałbym kupić w Warszawie z odbiorem osobistym, tak więc nie mam dużego wyboru:
          1) http://allegro.pl/hak-holowniczy-sko...902754527.html
          2) http://allegro.pl/skoda-octavia-rown...889634615.html
          3) http://allegro.pl/bosal-hak-holownic...916975201.html
          Czy któryś z nich jest godny polecenia?
          Czy do któregoś z nich da się dokupić kostkę podłączaną pod lampę, czy lepiej instalację elektryczną zrobić na częściach dostarczonych z hakiem?
          I najważniejsze pytanie, czy może ktoś z Was podjął by się pomocy mi z montażem haka? (oczywiście - Warszawa - Bemowo)
          Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
          https://www.facebook.com/Freshtimers
            • 11357
            Zamieszczone przez klekocix
            lepiej by było mieć przejściówkę, bo to rozłączany element wtedy jest
            musisz kupić gniazdo+wtyk+piny i samemu zrobić
            jak podłączysz na szybkozłączkach też będzie dobrze
            ten hak BOSAL dobrze wygląda
            • klekocix
              • 479
              Zamieszczone przez krzynol
              Chciałbym powrócić do tematu.
              Kupiłem hak Bosal, został zamontowany przez mechanika, wbity w dowód i na tym powinien być koniec problemu.
              Miałem okazję dosłownie raz ciągnąć przyczepę i całe oświetlenie działa poprawnie, wszystko niby ok.
              Później przez pół roku jeździłem z zamontowanym na stałe hakiem ale wariował mi czujnik parkowania. Pokazywał i piszczał jakbym właśnie taranował tyłem jakąś przeszkodę wrzucając wsteczny. Ale to rozumiem, ponieważ mógł właśnie go rozpoznawać jako niebezpieczeństwo.
              Ostatnio zdecydowałem się na zdjęcie haka (samej końcówki), zostało to tylko co pod zderzakiem. Niestety, czujniki parkowania nadal rozpoznają przeszkodę z tyłu auta mimo, że na 99% nie "widzą" elementu montażowego haka.
              Czy mechanik coś pokopał? Widzę tylko, że światła przyczepy podłączone są w lewą lampę (po otworzeniu boczku widać miejsce łączenia kabli do ory. instalacji).
              • maly2st
                • 245
                Sprawdz wtyczki od czujnikow bo moze ktoras sie poluzowala
                A propo haka diagnosta mnie przy przegladzie poinformowal ze w PL od jakiegos czasu jest przepis ktory nakazuje zdemontowanie koncowki haka (nie dotyczy hakow na stale montowanych kiedys) tak jak to jest w niemcowni dlatego ja zalozylem polautomat latwy w demontazu
                • klekocix
                  • 479
                  Zamieszczone przez maly2st
                  Masz na myśli każdą wtyczkę oddzielnie przy zderzaku przy czujnikach?
                  Czy już wewnątrz auta w wiązce gdzie zapewne się zbierają.
                  P.S. jeździłem z hakiem bo bałem się "strzału" w tył ale po jakimś czasie stwierdziłem że czujniki parkowania bardziej mi się przydadzą a tu taka niespodzianka...
                  • maly2st
                    • 245
                    Wszystkie wtyczki posprawdzaj moze sie ktoras zluzowala
                    A strzal w zad z wystawionym hakiem moze Ci wiecej szkod narobic jak bez
                    Glownie chodzi o rozlozenie sily udezenia (jak trafi w hak to sila idzie na podluznice a jak bez to sile uderzenia przyjmuje pas tylny
