Zamieszczone przez szkoda
TPMS a info w MAXI-DOT
Podczas ostatniego wypadu w góry zaświeciła mi sie kontrolka TPMS. Sprawdziłem ciśnienie i wszystko było ok. Przyczyną był prawdopodobnie śnieg oblepiony na oponach (trzy dni temu nieźle popadało).
Ale do rzeczy.
Kontrolka na zegarach sie zapaliła, ale nie pojawiła mi się żadna informacja w MAXI DOT.
Nie pojawiło się podmenu "Wehicle status" gdzie normalnie wyświetlaja się błędy. Czy powinna się wyświetlić informacja, które koło jest do sprawdzenia?
Jeżeli tak, to co trzeba włączyć??? (pewnie jakieś kodowanie w module 09)
EDIT
znalazłem info, że MAXI DOT powinien wyświetlić komunikat.
W wolnej chwili pobawię się VCDS-em. Jedynym bitem w kodowaniu modułu 09 powiazanym z TPMS jest
LC,08,7,System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS - PR-7K3/7K4/7K5) zainstalowany/aktywny
Muszę sprawdzić czy mam go zaznaczonego.
Wyświetla się komunikat: Check tires! - przynajmniej u mnie.Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
http://www.termowizja.bielsko.pl/
u mnie też na chwilę pojawia się komunikat Check tires i na stałe świeci kontrolka natomiast nie pojawia się podmenu "Wehicle status" informacja o ciśnieniu. Prawdę powiedziawszy to trochę dziwne to powinna taka informacja być zapisana.
