TPMS a info w MAXI-DOT
  • mgalka
    • 16
    Zamieszczone przez szkoda
    piramida, myślałem, że to świnie chrumkają, no może świnki
    oprócz świń to moja octa też czasami zachrumka :lol:
  • kowaltom99
    • 760
    Podczas ostatniego wypadu w góry zaświeciła mi sie kontrolka TPMS. Sprawdziłem ciśnienie i wszystko było ok. Przyczyną był prawdopodobnie śnieg oblepiony na oponach (trzy dni temu nieźle popadało).
    Ale do rzeczy.
    Kontrolka na zegarach sie zapaliła, ale nie pojawiła mi się żadna informacja w MAXI DOT.
    Nie pojawiło się podmenu "Wehicle status" gdzie normalnie wyświetlaja się błędy. Czy powinna się wyświetlić informacja, które koło jest do sprawdzenia?
    Jeżeli tak, to co trzeba włączyć??? (pewnie jakieś kodowanie w module 09)
    EDIT
    znalazłem info, że MAXI DOT powinien wyświetlić komunikat.
    W wolnej chwili pobawię się VCDS-em. Jedynym bitem w kodowaniu modułu 09 powiazanym z TPMS jest
    LC,08,7,System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS - PR-7K3/7K4/7K5) zainstalowany/aktywny
    Muszę sprawdzić czy mam go zaznaczonego.
      Przed FL nic sie nie zaswiecalo oprocz dzwieku i ikonki na desce. Po lifcie ta ikonka jest dalej, ale o komunikacie nie slyszalem
      • Maciek_H
        • 320
        Wyświetla się komunikat: Check tires! - przynajmniej u mnie.
        Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
        ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
        http://www.termowizja.bielsko.pl/
        • rafik11
          • 448
          u mnie też na chwilę pojawia się komunikat Check tires i na stałe świeci kontrolka natomiast nie pojawia się podmenu "Wehicle status" informacja o ciśnieniu. Prawdę powiedziawszy to trochę dziwne to powinna taka informacja być zapisana.
