[O1] Customowy dolot - projekt - ASV
  • Taxi Kraków
    • 60
    misiek^wro, gratki fury i swapa , obserwowałem poczynania od początku, tylko ciekawi mnie jedno z filmiku ,gdzie się podział dźwięk :?: :!: :|
    czyżby ocia goniła z prędkością światła że dźwięk nie nadążał :diabelski_usmiech
    szerokości i mobilności życzę
    1234
  • lukas_jg
    • 600
    czy przerabiał ktoś z was dolot w swojej O1 ?
    Chciałbym coś takiego wykonać u siebie niwelując wszelkie przewężenia w plastikach.
    Projekt będę chciał zrobić przy czyszczeniu kolektora (będę miał możliwość rozkręcenia wszystkie go i pomierzenia).
    Co o tym sądzicie?
    (całość zbudowana na łącznikach stal nierdzewna/aluminium 1,5mm + łącznikach/kolankach sylikonowych)
    Projekt:
    - wyjście od filtra powietrza
    - przepływomierz na większy przekrój
    - wywalenie odmy z dolotu (zastosowanie oil tank)
    - doprowadzenie do turbiny
    - wyjście z turbiny do intercolera
    - wyjście z intercolera i wyciągnięcie wyżej rury (zniwelowanie przewężenia) - uniesienie przewodów paliwowych odrobinę wyżej
    - kolanko do EGRa
    Z czasem:
    - wymiana turbo i kolektora
    - wywalenie EGR (zastosowanie przedłużki)
      lukas_jg, ile chcesz koni uzyskać żeby przerabiać cały dolot?
      [ Dodano: Pon 27 Lut, 12 12:30 ]
      Jak bedziesz wywalał egr to chyba nie potrzebujesz przedłuzek?
      • lukas_jg
        • 600
        Żeby EGR wywalić muszę zastosować końcówkę którą można przykręcić do kolektora.
        A ile koni to wyjdzie samo (będą wymieniane wtryski i zmieniane turbo i IC)
        • Skfarek
          • 4795
          To zależy od tego na ile restrykcyjny jest seryjny dolot, ale cudów bym się nie spodziewał, parę kucy i niutków maks obstawiam. Dobrze by też było po tych wszystkich zmianach zmodyfikować program by "wyciągnać" z tego jak najwięcej.
          • Krzylu
            • 256
            zamiast cudować załóż sobie dolot od ASZ/ARL wraz z rurą dolotową turbo---przepływka,tylko będzie problem z przepływką bo jest dużo większa niż ASV ale na necie znajdziesz jak to obejść.
            • lukas_jg
              • 600
              Przeraża mnie trochę : 1J0145840G (część doloty między turbo a IC)
              To jest najwęższa część całego układu dolotowego.
              Czy celowo jest on takiej średnicy ?
              • Krzylu
                • 256
                Zamiast tego zamontuj po prostu rurkę na końcach kolanka gumowe i po sprawie
                • dariuspolo
                  • 1168
                  T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                  SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                  Zuzycie paliwa
                  • Walus
                    • 172
                    Najlepszą opcją i w miarę rozsądną pod względem ceny jest dolot z asz arl. koszt za 300zł
                    Ale musisz skalibrować przepływkę.
                    I wywal rurkę prze filtrem powietrza na większa. Naprawde to daje dużo, może nie przy seri ale później jest już różnia. Ja jak wymieniałem to 14Km i 40Nm wiecej ale juz troszke było pogrzebane w aucie.
                    • lukas_jg
                      • 600
                      Rozumiem.
                      1. Czy istnieje możliwość i miejsce aby zamienić: 1J0145840G na 1J0145840H?
                      2. Czy można po wymianie obudowy przepływomierza (z ASV na ARL) wsadzić do tej od ARL czujnik od ASV?
                      Mam już kolektor ssący od ARL. Teraz czekam na EGR z klapą gaszącą od ARL i kolektor Iveco Daily
                      • Walus
                        • 172
                        odnośnie tej zwężki możesz sobie wstawić normalną rure 60mm na dwóch łącznikach.
                        Warto też dorobić mocowanie bo jak będzie stal i 60mm i wstawanie silnika i ciśnienie to czasem może spaść. Szkoda wymieniać na inne rurki ori. Wszystkie mają zwężke.
                        jeśli chcesz ząlożyć przepływkę z ASV do obudowy arl to szkoda cąłej twojej pracy.
                        tu będzie mniejsza średnica
                        Ale z arl przełożysz po odpowiednim potraktowaniem brzeszczotem do ASV , ale w druga stronę nie.
                        Ale to kiczem zalatuje. koszt używki 150zł przepływka reszta 150zł
                        • lukas_jg
                          • 600
                          Nie chciałem przekładać przepływki od ASV tylko czujnik. Chociaż penie lepiej oryginalny ARL zastosować. Nie mogę tylko nigdzie dorwać rury (tej żeberkowej) między przepływką a dalszą częścią dolotu do turbo.
                          • Skfarek
                            • 4795
                            lukas_jg, 166 złotych w ASO, jak masz znajomka to może uda się taniej :wink:
                            • lukas_jg
                              • 600
                              Skfarek> To chyba wolę coś z nierdzewki tam wstawić
                              • Skfarek
                                • 4795
                                lukas_jg, ano taniej wyjdzie nawet z dwoma redukcjami, obstawiam że pół z tego :wink:
                                • lukas_jg
                                  • 600
                                  Kolektor umyty. Nie chcę reklamować ale w Castoramie macie taki płyn 1l za coś koło 12zł. Robi robotę! Psika się nim do kolektora czy tam EGR, czeka kilka sekund-minut i strumieniem wody oblewa. Olej dosłownie się topi
                                  • Krzylu
                                    • 256
                                    Czy trzeba to robić przy robieniu chipa czy indywidualnie po chipowaniu??
                                    Możesz określić którą rurkę trzeba wymienić i skąd ją wziąć??
                                    • lukas_jg
                                      • 600
                                      Kalibrujesz po dokonaniu modyfikacji, ponieważ auto zmienia parametry i trzeba ustawić optymalne.
                                      Co do rury to chodzi o tą która wchodzi w nadkole i niezbyt dobrze dostarcza "świeże" powietrze do układu (złe miejsce + mały przekrój rury)
                                      • Krzylu
                                        • 256
                                        Wywalić ja po prostu i zostawić sam filtr bez tego?
                                        • kabanos
                                          • 4544
                                          Jak ogarniesz temat to jestem zainteresowany :diabelski_usmiech
                                          • lukas_jg
                                            • 600
                                            Krzylu, nie można po prostu wywalic. Chodzi o to by doprowadzić do filtra świeże, zimne powietrze a jednocześnie żeby było bezpieczne (nie zawierało wody ani kurzu z ulicy). Dlatego oryginalnie jest doprowadzona w boku, za lampą.
                                            Wczoraj złożyłem razem kolektor ssący i EGR. Brakowało uszczelki 62x3 mm. Dostałem taką w sklepie z uszczelniaczami (koszt to 2zl zamiast 30 ASO)
                                            • Walus
                                              • 172
                                              Musisz dać jakąś rure, najlepiej o jak największej średnicy. Ja jak ścignołem to była totalna lipa. W starszych 110Km chwyt powietrza był z nad chłodnicy. ale ASV już szło z nad nadkola. Sprawdz czy masz otwory nad chłodnicą z tego można poprowadzić powietrze.
                                              • Krzylu
                                                • 256
                                                mój silnik to AHF więc może być tak jak piszesz Walus,
                                                lukas_jg, po prostu zastąpić tą rurę większą rurą :roll:
                                                CO do dolotu z turbo do przepływki to gdzieś czytałem że rura od AGR(90KM) jest lepsza niż od reszty TDi VP37 bo niema zwężki w połowie,prawda to??
                                                Ja jutro zakładam turbo od ASZ a w garażu czeka jeszcze ic od megane mam jeszcze ssący od ASZ tyle że bez EGR/klapy gaszącej muszę to dokupić poskładać i jechać na strojenie
                                                • lukas_jg
                                                  • 600
                                                  No mi dzisiaj przyleciało IC z Iveco Daily (3,5l).
                                                  Jak by ktoś chciał to będę chyba kupował kwasiaka 50mm. Ceny jakie dostałem to: 28,00zł/mb/netto (50x1,5) lub 34,00zł/mb/netto (50x2). Minimalne zamówienie 6mb. Wysyłka 90zł netto.
