Zamieszczone przez looker
[O1] Customowy dolot - projekt - ASV
Czerwona rura z ARLa również daję radę.W Polsce nie ma kryzysu.
Ale kosztuje 200zł... :?OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Jak policzysz złączkę pod T-ARL, kolanko silikonowe oraz łączniki i obejmy, to nie wiem czy nie wyjdzie podobnie.Zamieszczone przez lookerAle kosztuje 200zł...W Polsce nie ma kryzysu.
Ale skoro kolega już i tak robi customowy dolot to czy kupi te 40cm rurki, 4 złączki i 2 opaski więcej to nie jest taka duża różnica IMO.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Ja kiedyś się spotkałem, że w A3 ta rura pod podłużnicą była plastikowa okrągła a nie taka jak na ostatnim załączniku. A tak przy okazji spytam, czy da coś wymiana tej rury na taką jak w AGR (chodzi mi o tą idącą od filtra powietrza do turbiny) do AHF + 216?
a gdyby tak zrobić swap ori dolotu i turbo z ARL-a :?: bardzo to skomplikowane chyba nie jest, czy są jakieś przeszkody/profity, że robi się custom :?:Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
P&P. Musisz tylko wymienić przepływkę i górną część pokrywy filtra powietrza.Zamieszczone przez Tony065a gdyby tak zrobić swap ori dolotu i turbo z ARL-a:?
Dolot z ARLa ma większą średnice.
Jakby co to na sr.pl jest to sprzedania taki dolot (metalowa rura + harmonijka) za 170zł.W Polsce nie ma kryzysu.
A co powiecie na taką rurę:
od 1.8TZgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Hmmm - to mogłoby zadziałać... Jaka cena takiego cuda ?OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Tyle tylko, że wylot jest w stronę pasażera, a nie na wprost, a to dodatkowo spowoduję potrzebę stworzenia jakiegoś kolanka.
Bo jak rozumiem ma być częścią dolotu?
Zresztą nawet jeśli służyłoby to pod wyjście turbo w stronę IC to i tak końcówka pozostaję nie w tą stronę.W Polsce nie ma kryzysu.
Chyba w dobrym temacie piszę. Jaka tam jest średnica którą zaznaczyłem na zdjęciu?
Turbo VNT15 Garret
typowe kalibry tych rur są zbliżone do średnicy na FMIC. nie patrz na turbo, bo to jest taka mała dmuchawka raczej...
kaliber większa suszarka /GT1749VA/ ma sporo większą średnicę tej części.
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Myślę dać 51mm bo są dostępne zwężki z potrzebnych mi średnic na 51 i mam dwie opcje
Pierwsza opcja:
Kolanko silikonowe 90* 38/51mm -> rura 51mm -> kolanko 45* 51mm -> rura 51mm -> silikonowe kolanko 90* 51mm FMIC -> i połączenie z ori rurą plastikową idącą od EGR
Druga opcja:
Kupienie węża oraz takiej rury
a następnie redukcję z 60/51mm i łącznie z FMIC
Jak uważacie która opcja lepsza? Oprócz zacisków coś jeszcze było by potrzeba?
