Inna turbina do 1.9 TDI BXE (2010 FL) > mocniejsza
  • defjam_89
    • 12
    phoneman,
  • Tozi
    • 73
    mam zapytanie do szanownych kolegów, czy poradzą jaką turbinkę zapodać do mojej Octavii BXE? ARL jest za drogi, może jest jakieś inne rozwiązanie? Może BRD (podobno jest plug&play)? Czy jest w ogóle mocniejsza turbina żeby nie trzeba było nic przerabiać, ewentualnie minimalnie?
    Prośba o sugestie i porady.
    • Krzylu
      • 256
      ARL za drogi?? Chyba BRD jest droższa :lol:
      Zostaje ci jeszcze szukać od ASZ
      • kmink
        • 1360
        Tozi, chłopie temat był wałkowany 10000000000000000000000000razy.
        TYLKO ARL!!!!!!!!!!!!!!! :diabelski_usmiech
        www.tuneforce.pl
        www.dpfserwis.pl
        • Tozi
          • 73
          1. A co trzeba zrobić żeby ARL w BXE zamontować? Lista rzeczy /operacji?
          2. Rozumiem ze jezeli ARL to tylko z kolektorem, tak?
          3. Czy polecacie regenerowane turbiny, jeżeli tak to jaka firma? (najlepiej okolice Wrocławia)
          • soszek81
            • 1245
            AD 3.
            Facet robi też turbiny na zlecenie - do obudowy wsadza większe bebechy więc turbo pasuje P&P a jest mocniejsze.
            Bliżej chyba nie znajdziesz
            Była O1 kombi ALH++ 150/340
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez Tozi
              zmienić trochę wydech na początku + wywalenie chłodnicy splin (czy jak ona tam się zwie) tyle kojarzę a pewnie coś jeszcze się znajdzie, niech napiszę ktoś mądrzejszy albo zapytaj Pawcia : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=14479 ,ma wsadzone turbo od ARL-a/
              nie konieczne, raczej jak już to można dołożyć z ARL-a chłodnicę oleju
              nie żebym się czepiał ale nowe to nowe a nie po to się pakuje większe turbo, żeby potem zjechać z duszą na ramieniu i się zastanawiać czy przycisnąć bo turbo regenerowane a nie nowe.
              • kmink
                • 1360
                Turbo z ARLa podchodzi praktycznie P&P trzeb tylko delikatnie wydech przerobić i to wszystko. Przy okazji można wywalić chłodnice EGR, EGR itd żeby jakoś to pod maska wyglądało ;-)
                www.tuneforce.pl
                www.dpfserwis.pl
                • McGan
                  • 3583
                  Turbo z ARL jest razem z kolektorem, po prostu sie je przykreca. Przy wydechu usuwa sie katalizator i spawa sie flansze. EGR bedzie trzeba zaslepic, bo technicznie nie ma mozliwosci nawet, zeby to polaczyc razem - nawet lepiej dla silnika. Warto tez dolozyc wieksza chlodniczke oleju (z ARL, lub 2.0 TDI - sa takie same), nie jest to drogie, a bedzie spokoj. Samo turbo najlepiej oczywiscie kupic fabrycznie nowe. Jezeli nie masz tyle kaski, to tylko i wylacznie uzywane, w regenerowane gowna sie nie baw - Garret juz nie produkuje czesci zamiennych do turbo i cholera wie, co teraz tam wsadzaja (moje regenerowane GT17 wylo od poczatku i padlo po jakis 7000km - mialo masakryczne luzy i wirnik sie urwal)... Pamietaj tez, ze po montazu trzeba przerobic program, czyli wystroic wszystko do kupy, zeby wykorzystac potencjal turbo i go nie zajechac.
                  • kmink
                    • 1360
                    Wymian wyminennika ciepła na taki z ARL/2.0TDI nic nie daje. Szkoda czasu. Jedynie montaż zewnętrznej chłodnicy oleju ma sens.
                    www.tuneforce.pl
                    www.dpfserwis.pl
                    • McGan
                      • 3583
                      kmink, oczywiście, że daje - przy jeździe z większymi prędkościami, na trasie.
                      • kmink
                        • 1360
                        Zamieszczone przez McGan
                        masz czujnik temperatury oleju :wink: ?
                        ja mam i nie ma żadnej różnicy pomiędzy 1.9 i 2.0 jeśli jest to praktycznie niezauważalna - różnica sie pojawia dopiero przy zewnętrznej chłodnicy
                        moim zdaniem szkoda czasu na półśrodki
                        www.tuneforce.pl
                        www.dpfserwis.pl
                        • McGan
                          • 3583
                          kmink, oczywiscie, ze tak Przy dluzszych trasach, przelotach z wyzsza predkoscia - zwlaszcza latem, jest roznica, moze i niewielka, ale jest. Jak najbardziej, zewnetrzna chlodniczka oleju dalaby bez porownania lepsze wyniki. Dla mnie po prostu seryjna chlodniczka jest jakas kurduplowata i dla czystego sumienia zostala wymieniona.
                          • Tozi
                            • 73
                            Dzięki za info. Teraz nowe ARLe są piekielnie drogie, nie polecacie regeneracji, wiec pozostaje "ustrzelić" gdzieś używane. Era fabrycznie nowych samochodów z tą turbiną skończyła sie gdzieś w okolicach 2005r., także używaną turbinkę w dobrym stanie będzie trudno dostać.
                            • loru
                              • 4286
                              owszem za dobry towar trzeba płacić , zapytaj tu o cenę : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=47611
                              Panowie,
                              kmink, McGan, co do tej chłodnicy oleju to więcej dobrej roboty robi włączona klima i ciągle działający wiatrak który dosyć mocno owiewa ja powietrzem niż wymiana na odrobinę większą, sprawdzone u mnie a mam na czym obserwować temp oleju.
                              • Radoslav
                                • 61
                                Przyjemność z jazdy i jednoczesny spokój z tym związany trochę kosztuje Cena za ARL jest jak w pierwszym poście mojego tematu. Widzę że jesteś z Wrocławia to mogę w cenie zakupu zaoferować wysyłkę kurierem z ubezpieczeniem.
                                Zapraszam
                                POTRZEBNA NOWA, ORYGINALNA TURBOSPRĘŻARKA DO AUTA Grupy VW (Audi Skoda Seat) i innych?
                                Zapraszam WEJDŹ i SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ
                                • Tozi
                                  • 73
                                  Zamieszczone przez Radoslav
                                  Zapraszam
                                  a weźmiesz w rozliczeniu?
                                  • Radoslav
                                    • 61
                                    Raczej zostawiam kupującemu. Głównie ze względu na to, że twoje obecne turbo jest sprawne, więc znacznie więcej weźmiesz za nie jako używkę np. na allegro (min. 600-700 zł), niż dostaniesz za zwrot od dystrybutora (200-300 zł +koszty wysyłki).
                                    • Tozi
                                      • 73
                                      Pytanie powiązane z tematem, jak będzie się zachowywał BXE po wymianie turbo na ARL (oczywiście mówię tu o oryginalnym sofcie silnika do BXE), będzie to miało miejsce przy dojeździe od mechanika do tunera?
                                      Hipotetycznie, czy w ogóle można na takim zestawie jeździć dłużej? Jak się furka zachowuje? Prośba o odpowiedź do kolegów z doświadczeniem.
                                      [ Dodano: Pon 26 Mar, 12 17:01 ]
                                      Ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie? :-)
                                      • kmink
                                        • 1360
                                        Będzie jeździło ale mocy nie będzie więcej :wink:
                                        Mam ARL do sprzedania, praktycznie nowego jak cos wal na PW :wink:
                                        www.tuneforce.pl
                                        www.dpfserwis.pl
